Тормозные диски
Привет всем, неоднократно обращал внимание, что в после поездок в сырую погоду тормозные диски покрыты ровным слоем ржавчины, например сегодня утром доехал до работы, в обед вышел они просто все ржавые. Выглядит это ну просто... Специально обратил внимание на остальные машины - все нормально, да и по по эксплуатации предыдущих машин что то не припомню такого. Хотелось узнать как у остальных и что, это нормально или нет?
диски, тормозная система, тормозные диски, замена тормозных дисков
max514
20 May 2005
Тормозные диски
104,6K
-Евгенич-
31 March 2012
D0KT0R-93
в интернет-магазине вводишь финис на штатный диск - выбираешь из альтернатив, среди которых будет и ТРВ
можно еще так: http://www.trwaftermarket.com/ru-RU/Catalogue/
MAXimy4
31 March 2012
D0KT0R-93
TRW DF 4465 Диск тормозной вентилируемый 2 051,25р. (передние, 1 575 734 или 1 501 069)
TRW DF 4372 Диск тормозной 962,79р. (задние, 1 575 733 или 1 500 156)
D0KT0R-93
31 March 2012
MAXimy4
-Евгенич-
Спасибо большое
ruler44
23 April 2012
Парни, на 2-х литровый межрестайл 2007 года задние диски какой размерности идут? 280 мм или 265 мм?
Колесо снимать лень Хочу сегодня поменять, задним уже трындец пришел. При полной загрузке авто слышится гул при торможении на большой скорости, либо хруст на маленькой.
ЗЫ: В перед осенью ставил TRW 300 мм + АТЕ колодки, уже свистунами стали, вот думаю стоит такую же связку назад ставить?
-Евгенич-
23 April 2012
ruler44:
Колесо снимать лень
т/е ответственность хочешь на других переложить?
ruler44
23 April 2012
-Евгенич-
Я так понимаю, задние тормозные диски никто не менял?
-QWERTY-
24 April 2012
Появилась вибрация на руль при сильном торможении на высокой скорости. Повело тормозные диски? Блин менял их 4 месяца назад, ставил оригинал
CHiCHo
24 April 2012
ruler44
Я буду в конце недели сам менять, на 1 странице все ж написано, главное - не снимать причиндалы ручника, бо не надо.
Купил перед комплект АТЕ, на зад диски TRW и колодки АТЕ. Всего обошлось в 9800 рябчиков.
От себя добавлю - купите медный спрей для тормозов и анаэробный фиксатор резьбы, шестигранник на 7 (сзади, правда, не знаю, нужен он ли нет).
-QWERTY-
У меня такая же история - через полгода бить начало.
Я малость пожалел, что не Брембо заказал - 1700 за диск. Но отливают их в Китае на совместном заводе с SIMEST, потому и дешево, задние вообще 900 рэ за штуку.
АТЕ - он же оригинал, немецкий. Лукас - он и в Африке Лукас, но делают в Германии тоже...
petrovich3000
25 April 2012
Сегодня поменял передние тормозные диски. Менял сам в гараже. Времени ушло 35 минут с подьёмами машины на домкрат и снятие колеса, обе стороны. Ничего не прикипело и не закисло, пробег 120000км. Из инструмента понадобился только головка на15 что бы снять суппорт целиком. И не стоит откручивать и снимать сначала скобу суппорта, всё отлично снимается целиком. Немножко только надо развести колодки, что бы снять суппорт с диска.Я воспользовался большой плоской отвёрткой для этого. Диски поставил Brembo. Сложностей никаких нет. Всё легко и доступно!
MAXimy4
25 April 2012
CHiCHo
Нужен.
chas
26 April 2012
Замена передних тормозных дисков JBT на Brembo от Focusa ST
Этой зимой начал замечать, что при торможении начинает бить руль. Думал дело в колодках. Посмотрел и увидел что пора их меня. После замены биение уменьшилось, и забил на это. Общался со знакомым
и у него началось тоже самое с тормозами. Он поехал к токарю и на станке диски показали большое биение. Диски повело в сторону.
После этого я окончательно понял в чем причина. Дискам пришел их конец.
Начал искать замену этим дискам, так как новые JBT стоят 10 тыс. смотрел по размерам от Focusa ST. и по размерам все подошло. Диски встали как родные, по толщине и диаметру они полностью подошли. за пару дней диски притерлись с новыми колодками.
Цена намного разумнее у новых brembo,
3300 руб. обошлись диски. Экономия на лицо.
Биение пропало при торможение на больших скоростях.
Машину перестало немного уводить в право.
Тормозные характеристики так же остались на высоте.
p.s. фото нету но шпильки обрезал до их нормального состояния. больше такой длины мне они не нужны)
ФОТО
2L8
1 August 2012
Подскажите, пожалуйста, если у меня тормозные диски 265 мм, то я могу поставить 280 мм (колёса 16 дюймов), и зависят ли тормозные колодки от размера тормозных дисков?
Просто в Экзисте подобрали Brembo 08.9975.10, а я думаю что должны быть Brembo 08.A029.20 ...
2L8
7 August 2012
2L8:
Подскажите, пожалуйста, если у меня тормозные диски 265 мм, то я могу поставить 280 мм (колёса 16 дюймов) ...
Отвечаю:
на самом деле стОяли диски 280 мм Brembo 08.9975.10, а вместо дисков 265 мм не поставить 290 - супорт не позволит...
shorich
23 August 2012
Уважаемы знатоки подскажите пжлст бывают ли диски тормозные с дырочками на с-мах 300мм, вот такие?:
А то скоро менять
Doppelsauger
23 August 2012
shorich
Бывают, конечно.
VALEO - 186 819
Jurid/Bendix - 56 236 4J
Но ценник там совсем негуманный...
Спортивные диски диаметром 300 мм и подойдут только на 16-е колеса и выше.
-Евгенич-
23 August 2012
Андрюх, ты такой гонщик, что тебе именно с дырочками надо?
смысл-то дырочек в отводе газов, выделяемых колодкой, при тяжелых торможениях
shorich
23 August 2012
Doppelsauger
Спасибо большое!
м-да, ценник негуманный!
-Евгенич-
Гриш ,да я так просто для красоты, какой уж из меня гонщик, я просто думал что они чуток дороже будут чем обычные, то можно будет поставить, а тут нет... поэтому интерес в них пропал..
Doppelsauger
23 August 2012
shorich
Чтобы спортивные диски выгодно смотрелись, нужно большие колеса на низком профиле, да еще и с тонкими спицами.
А это никак не для наших дорог направлений.
Я катаюсь на резине 205/50/R17. Две покрышки уже выкинул, а как в последний раз диск не расколол - непонятно.
Но это все о Саратове, в других регионах вроде полегче.
Borovskih-dmitri
13 September 2012
Уважаемые одноклубники!!!ПОМОГИТЕ советом,прочитал почти всю тему по фокус 2, но так и не понял что лучше что хуже!!!
Исходные данные; Форд С-Макс 2006 г.в. 2 литра --- передние тормоза 300мм. задние 280мм. передние подошли к замене,и биение и выроботка, но никак не могу определетися какие поставить диски и колодки в паре чтоб цена-качество было достойное, заглянул на экзист так там только дисков видов 20 выдает, вот и не знаю что выбрать!!!
Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
Emsaf
16 September 2012
глянь Ferodo, вполне вменяемая цена и качество приемлемое, как по мне
Helix
3 October 2012
Здравсвуйте, люди, подскажите. С-max 2 литра 06. На тормозных дисках виден бортик выработки. Сами диски ровные, нормального цвета, руль при торможении не бьет, не уводит. Решился на замену по кругу дисков и колодок. Выбор пал на брембо - диски и ATE колодки, брать буду в exist.
Подначитался тут инфы и...
09946814 брембо перед
08997510 брембо зад
1321517 ATE колодки перед
13.0460-7195.2 (???) ATE колодки зад (не оч уверен)
Все правильно?
Borovskih-dmitri
3 October 2012
Перед правильно,сам недавно поставил брембо и ате!Качество очень хорошее,ни сериала,ни свистов!торможение ровное!
Kutsyklex
4 October 2012
http://www.drive2.ru/cars/ford/c_max/c_max/lexx...9/#post
Montana_
4 October 2012
Helix Аналогично!
Диски перед-зад Брембо
Колодки перед-зад АТЕ
Заодно махнул сопливящейся сальник ШРУСа.
За всё около 9000 запчасти в экзисте+3000 работа.
Заодно подтвердили замену обоих задних ступичных. Форд такой форд
lexys72
17 October 2012
в экзисте
09946814 брембо перед 2000 руб
это пара или штука?
есть предложение за 3000 пара италия
Helix
18 October 2012
C экзиста:
Brembo 09.9468.14
Диск тормозной вентилируемый - 1870,76 руб. Думаю это за один диск, за два слишком дешево, да и написали бы комплект, как с колодками например.
lexys72
18 October 2012
тогда возьму за 3000
не помню бренд, вроде что то типа SAX
lexys72
19 October 2012
предлагают еще Febi и совсем недоорого за диск
кто что про них скажет?
Topa
22 October 2012
Febi нормальные диски тока не трущиеся части ржавеют быстро.
