Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
245,6K
3login
16 September 2012
вчера ночью приехал и заметил что суппорта не до конца разжимаются. в итоге диск нагревается. такое чувство буд-то так езжу я давно. сами тормоза работают. пробовал во время езды ручник дергать, машина вообще не тормозит. т.е. работают передние тормоза. В чем может быть проблема? думаю начать с замены ТЖ и прокачки системы. или я не прав?
Malish
16 September 2012
3login
Я бы предложил снять передний суппорт и проверить как ходит тормозной поршень, может он закис. Особо внимательно посмотреть на пыльник, может он порвался.
3login
16 September 2012
не разжимаются оба передних колеса
Malish
16 September 2012
3login
Что значит "не разжимаются колеса" ?
3login
16 September 2012
в смысле не до конца расходятся колодки не на одном колесе а на обоих одновременно. такое возможно что оба сразу закисли.
У меня еще выработка дисков большая. около 2-4мм от края если смотреть.
Замирович
16 September 2012
3login
толщина диска должна быть не менее 20 мм. замерь может в этом трабл и ход поршней в супортах
koles007
16 September 2012
Замирович:
3login
У меня диски перед заменой были 16 мм толщиной,кроме вибрации при торможении ничего не было,так что не в толщине диска дело
asivtsov
26 September 2012
Всем салют!
Меня все беспокоят передние тормоза...
При торможении слышен глухой скрежет - такое ощущение когда колодки не плотно прилегают к диску и трутся...
А затем при трогании слева раздается короткий глухой скрип, достаточно сильный... как будто при трогании и начале кручения диска - колодка о него трется с большим усилием...
На выходных разбирал тормоза, так когда снимал показалось что левый диск сильно греется, но с виду все ок... что делать? Куда копать, подскажите пожалуйста.
Замирович
26 September 2012
asivtsov
диск греется из за плохой работы поршня в супорте.. Т е колодки зажаты плохо расходятся.
asivtsov
26 September 2012
Замирович:
asivtsov
Что поможет исправить ситуацию??
Ремкомплект или замена суппорта..??
Замирович
26 September 2012
asivtsov
чистка промывка поршня и супорта. (рем комплект супорт поршень ральникиD41039C)Код взят с форума.
ole9356
26 September 2012
asivtsov
как вариант, закусывает поршень в суппорте.
ole9356
26 September 2012
asivtsov
Meyle 014 698 0006/S 260руб на 1 сторону
Bbp 16113 528руб на 2 стороны
Bosch 1 987 470 506 515руб на 1 сторону
возможно это поможет
BeerLinn
16 October 2012
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем первого фокуса, недавно начал течь левый передний тормозной шланг. Заменил оба, но предыдущим владельцем были выломанны штуцера для прокачки. Снял суппотра, добрые люди аккуратно высверлили обломки штуцеров, очень аккуратно кстати, родная резьба сохранилась. Столкнулся с проблемой - Евро авто продает только б.у. суппорта в сборе, на екзисте штуцеров на первый форд нет и не предвидится. У официалов цена по рублю за штуку. Может кто из опытных аксакалов) знает, есть ли совместимые штуцера, может от других марок авто подходят?
ПЫ.СЫ. По форуму искал, на эту тему нашел только один сабж Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р) (сообщение #7964883) , хочется узнать поконкретней, верна ли инфа и от какой машинки может подойти, ваз 2109 или 2112 ?
Serj0371
16 October 2012
BeerLinn
Если не найдешь ничего подходящего,то обратись к хорошему токарю.и береги форда,очень дорого обходится ремонт.проверено на своей шкуре.
Serj0371
16 October 2012
Malish
Если судить по этим ремкомплектам,то очень даже хорошо можно провести ремонт суппортов.вопрос от меня на будущее:у меня немец,тормоза дисков ые все 4.можешь что-нибудь сказать про ремкомплекты?
Malish
16 October 2012
Serj0371
А что мешает прочитать в первом сообщении в данной теме, а так же в теме про задние дисковые тормоза?
BeerLinn
21 October 2012
13
Еще раз добрый день! В догонку к своему вопросу выше пишу себе ответ))) Машина f1 американец, 2001 zetec 2L, AT (специально пишу подробно, т.к. проверял только на своей, может у европейца есть отличия, но я сильно сомневаюсь) В общем, по пути с работы зашел в магазин запчастей ВАЗ и спросил про штуцера. Как я понял наши сильно не заморачивались и штуцера у всех вазов одни, т.к. на мой вопрос от какой модельки эти штуцера - продавец удивленно подняв брови прокомментировал "От ВАЗа" =) Цена, вообще сказка - 30 рублей. У меня на оба передних суппорта встали как родные, уже прокачал все ок. Правда, когда прокачивал, лопнула задняя левая магистраль(была подгнившая), и пришлось все-таки везти в сервис. Но зато сейчас, заменив все трубки есть уверенность в тормозной системе. Ниже фото ВАЗовских штуцеров прилагаю. Они немного отличаются окончаниями, но видимо их так криво обрезают при выточке. На суппорте не фоткал - руки были в грязи, телефон не доставал.
http://media.ffclub.ru/up66764-___.jpg
Malish
21 October 2012
BeerLinn
Спасибо за проделанную работу. 1-ый "+" мой.
Меня только смущает качество металла, не будет ли он быстрее корродировать и соответственно прикипать.
joker_rzn
28 October 2012
Если у меня форд без АБС, подойдет ли суппорт от форда с АБС?
Замирович
28 October 2012
joker_rzn
да супорта одинаковые
joker_rzn
28 October 2012
Спасибо за информацию, а кулаки видимо тоже одинаковые? Разница наверное в суппортах и кулаках лишь в дырках под датчик АБС?
Замирович
28 October 2012
да в кулаках
BeerLinn
29 October 2012
Malish
Спасибо, надеюсь кому-нибудь помог)
По поводу металла согласен - качество не на высоте, но думаю если года за 3 не прикепит, можно при плановой прокачке тормозов от воздуха еще 2 штуки по 30р. купить и заменить как расходник.
stacid
14 November 2012
клинит правые передние колодки время от времени. аж дым идет.
направляющие смазывали графитовой смазкой, колодки меняли - не помогает.
смотреть суппорт или гтц? или может тормоза просто прокачать?
(при замене колодок мастер сказал что вроде убирается назад суппорт нормально)
-Volk-
14 November 2012
stacid
Смотрите суппорт, прокачать это само-сабой...
ole9356
15 November 2012
stacid
1.Замена супорта, у меня такая же ерунда на заднем правом , только не дымит
2.Переборка суппорта, с покупкой рем. комплекта, но при этом еще не факт что проблема исчезнет. Исчезнет, но частично, почти не будет заметной.
3.Прокачка скорее всего не поможет. Мне не помогло.
... если что могу попробовать подобрать рем. комплект.
Malish
15 November 2012
ole9356:
А что его подбирать, они указаны в первом сообщении данной темы
ole9356
15 November 2012
Malish
тем проще, при условии если он подойдет
