ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
romantic
10 September 2012
AndreV09
Натяжение цепи происходит давлением масла (автоматически).
Student_X
10 September 2012
я же могу дроссельную заслонку снять и помыть ацетоном?
10 September 2012
Student_X
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Student_X
10 September 2012
ацетоном можно? тема на миллион страниц.. ,
10 September 2012
Student_X
Ось смаж потом.
бегемот2
10 September 2012
Student_X
Не надо ацетоном.Аэрозоль для чистки заслонок-не бог весь сколько стоит.
x580xx18rus
10 September 2012
всем привет, сегодня обнаружил баг, машина 07 г.в., и почему то года в дате выставляются с 00 по 07, т.е. на данный момент у меня дата 09.09.02. кто с таким сталкивался? какие будут мысли? (скопировал из темы про БК, там тишина)
Student_X
10 September 2012
x580xx18rus
магнитола
AndreV09
10 September 2012
А почему под капотом ремень стоит? а по птс 2 литра!
бегемот2
10 September 2012
Под капотом стоят ремни привода вспомогательных агрегатов.
AndreV09
10 September 2012
Ну грм от привода... отличить можно))) Очень муторно как то...
ZLOY33
10 September 2012
AndreV09
там два ремня один на гур и генератор, а второй на кондер
AndreV09
10 September 2012
т.е. грм цепь все таки?
ZLOY33
10 September 2012
AndreV09
да нет у 1.8 и 2.0 грм, там цепь
-Ал-
10 September 2012
AndreV09:
Ни на одной машине в мире ремень ГРМ под капотом не виден, даже там, где он есть
tymophey
11 September 2012
-Ал-
у меня на 2110 был виден, куска чехла не было
бегемот2
11 September 2012
b]AndreV09[/b]
ГРМ-газо-распределительный механизм(есть по-любому)) )тип привода-цепь,находится внутри двигателя,купается в масле.
romantic
11 September 2012
AndreV09
цитата (ZLOY83)
AndreV09
Какой ремень привода ГУР на 2 литровом двигателе???
Вы сейчас напишите. На 2 литровом двигателе стоит ЭГУР (электро-гидро усилитель), стоит под правой фарой (если считать что руль слева).
Ремни на 2 литровом двигателе стоят только на навесном оборудовании, их два один ремень кондиционера, другой ремень проходит через натяжитель, генератор, помпу.
Игемон
11 September 2012
Форд Фокус 2 2008 год 1.8 испанец..пробег 92000 км.
При нажатие на педаль газа в пол слышится какото металический (тихий звук) похож на то как когда пытаешься трогаться с 3 передачи и мотор начинает глохнуть.
Звук наиболее характерен на пятой передаче и возникает только при прохождение педалью газа нижней четверти полной амплитуды хода.
SegaB
11 September 2012
Ребята,уже писал про сцепление,на первой передаче при трогании с места ощущается нечто вроде вибрации в самом конце хода,чувствуется ногой,на других передачах этого нет,на холодную вроде что то гудит,выжимаешь сцепление-затихает,на горячем не слышно,что бы это могло быть?сцепление не буксует,автомобиль ФФ2 1,8,бензин,МКПП, пробег около 120 тыс.
К сервисменам ехать пока не хочу,сдерут деньги,если сцепление погибает,то сколько еще можно проездить до ремонта?спасибо заранее
Игемон
11 September 2012
сильно то не сдерут...7 тыщь сцелению + 3-4 т.р выжимной и работа тыщи на 3...(это конечно не официал и неоригинал)
SegaB
11 September 2012
так это таки сцепление?сколько проехать смогу еще?
Ice Storm
11 September 2012
SegaB
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Старик147
11 September 2012
Привет всем! Пожалуйста подскажите можно долезть до коренных подшибников коленвала или нет а то в книге написанно если снять плиту то уже блок под замену! это так?
Старик147
11 September 2012
Ещё подскажите где найти код на вихривые заслонки на кколлекторе двигатель 2,0 2006 года и что нужно чтоб их отремантировать?
Elkinam
11 September 2012
Всем привет, купил фокуса 2010 г.в. седан движок 1,6 100 лс. (ну 99,99л.с. как-то так). Скажите пожалуйста есть ли у кого декоративная крышка на двигатель иль у меня просто старый хозяин ее потерял, если они в природе есть где их мона купить, а то как отрываешь капот а там видно двигатель свечи провода и прочее. Немного расстроился даже в десятке было как то кульурнее))) Спасибо всем заранее.
Осип
11 September 2012
Elkinam
нету Фордовской крышки на этот двиг. в природе.можно поставить от Вольво-S-30 \ S-40
ZLOY33
11 September 2012
romantic
сорри не знал
romantic
11 September 2012
Игемон
Это детонация. Если заливаешь 92 бензин, заливай 95 и выше. Если бензин 95 и выше попробуй поменять заправку, если без изменений, проверь чистоту радиатора охлаждения (не путай с радиатором кондиционера) и дроссельной заслонки.
Если с этим все в порядке а детонация присутствует попробуй поставить реальную температуру двигателя, понадобится умелец, специальная программа и диагностический кабель.
Игемон
11 September 2012
romantic
спасибо плюсанул
лью 95 экто на лукойле всю жизнь...похоже начали бадяжить черти (
дроссельную заслонку чистил тыщь 5 назад
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
