газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
289,1K
9,9K
Art090
4 September 2012
Виктор 86
16 августа 2012 года вышла новая версия АльфаВариатора 4.0.0.30
www.propan.ru/forum/viewtopic.php?p=42817#p42817
А 4 сентября добавили прошивку Форд 5.31.
Предложили потестить.
В ближайшее время буду тестить. По результатам отпишусь.
Виктор 86
5 September 2012
Знаю, спасибо, ты же ссылку скинул так я и периодически контролю.
crazy mechanic
5 September 2012
Виктор 86
И вообще старые газоводы писали же наши движки на газу ходят от 200 000 до 250 000 км, при условии каждые 40 т.км регулировка, а потом некуда регулировать меняют голову, так что просадка клапанов это неизбежно.
Это откуда такие цифры и фатальные последствия?! И где вы нашли вообще старых газоводов?! На каком двигателе?! Какое оборудование?!
Art090
5 September 2012
Виктор 86
Ну так если не трудно, то плюсани!!!
Мандарин
5 September 2012
Art090
Я только не понял почему у одного товарисча , который сам поставил вариатор Тритон проблем нет и со старой прошивкой (на него для примера установки сссылается разработчик) , а по твоей проблеме какую-то новую прошивку делают?. У Вас разные Форды?
Мандарин
5 September 2012
Виктор 86
В
Виктор 86:
Да по сути, не так и страшна регулировка, главное ее не просыпать. Плюсов от использования газа в разы больше, а регулировка, это так сказать очередное ТО для нашего двигателя.
Полностью согласен!
Нихрена не согласен! Регулировать раз в 40 000 (раз в год), а через 3 года бошку менять - ГЕМОРНО!
Если бы как на ВАЗ-09 шайбы менять, то нет проблем! а здесь _ЛЯТЬ зафиксировать и отпустить цепь стоит нервов на год жизни точно!
Сколько стоит новая Башка? сколько стоит её заменить?
Виктор 86
5 September 2012
У меня Мондео 1.8 (125 л.с.) а у Art090 Фокус 2 1,6 (115)
Виктор 86
5 September 2012
На разборка с битых машин люди писали от 15000 до 25000 руб брали, а кто то и за 10 000 урвал.
Так и здесь до 250 000 км шайбы менять только, а после регулировки не поддается седло тонкое, у ВАЗ -09 то же самое, и на Газелях, мужик предприниматель на Газели на газу проехал 1 миллион км. каждые 200 000 км. менял голову, и на момент разговора три года назад она еще ездила.
Мандарин
5 September 2012
В
Виктор 86:
Так у того на успешную установку вариатора Тритон которого ссылается разработчик мотор 2.0 - такой же как 1.8. у тебя! Почему у тебя проблем , а у того нет?
Мандарин
5 September 2012
В
Виктор 86:
Да понятно что шайбы! На ВАЗе-09 шайба просто "пальцем выковыривается" , а на нашем нужно распредвал снимать!, что достаточно геморойно!
Виктор 86
5 September 2012
У меня нет проблем, проблема на 1.6 115 л.с.
Виктор 86
5 September 2012
У вас какая машина с каким мотором?
Мандарин
5 September 2012
В
Виктор 86:
у меня S-Max (2.0), до него Фокус был (1.8, такой же как у Вас.) Клапана страдают на обеих машинах.
А прошивка на Тритоне у Вас какая? На днях буду ставить!
Виктор 86
5 September 2012
Была 5.2 загорался чек, по моей просьбе на пропан выпустили 5.3 и все проблема исчезла.
Art090
6 September 2012
А у меня и на 5.2 горел ЧЕК и на движении автомобиля сказывалось. И на 5.3 то же самое.
Скинул данные ДПКВ, осциллограмму на пропане. И по моим данным выпустили прошивку 5.31.
kent74
6 September 2012
Art090
Ну и как на прошивке 5.31? Результат есть?
Виктор 86
6 September 2012
Сейчас загрузил 5.31 ужас стреляет обороты выше 3000/мин не набираются, обратно вернул 5.3 все ок.
Art090
6 September 2012
kent74
Второй день юзаю. Пока все в норме. Динамика отличная. Вчера специально включал все энергопотребители (кондиционер, рация и т.д.) даже никакого намека на нехватку тяги. Так что ставь, считывай данные (ДПКВ, осциллограмму) и отправляй на Пропан.ру. Они тебе прошивку скорректируют под твой двигатель.
Единственный глюк появился: на бензине мигает ЧЕК. Сканировал Сканмастером - выдал ошибку Р0300, хотя динамика и работа двигателя визуально в норме. Сейчас данные сброшу разработчикам. Кому интересно ссылка на тему: http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f...;p=43266#p43266
Виктор 86
Зачем заливал? Для тебя же специально разработали прошивку 5.3, под твой ДПКВ. Вот и езди с ней.
Мандарин
6 September 2012
[QUOTE=Art090]kent74
ДАААААААААА...! Сырой Тритон! на нас с Вами отлаживается, наши машины - подопытные!
Я так понял, что моя прошивка 5.3!
Art090
6 September 2012
Мандарин
По крайней мере, разработчики оперативно техническую поддержку осуществляют.
А в любом деле всегда есть испытатели. Так сделаем доброе дело для всех фордоводов-газоводов!!!
kent74
6 September 2012
Art090
Мне ехать скоро на первое газовое ТО, думаю там и поставлю. Скажи плиз как подлючали тебе, по инструкции или как на форуме пропана рекомендовал один человек? И как определиться какую прошивку заливать для начала? Может сразу залить 5.31?
Art090
6 September 2012
kent74
Монтировали по схеме предложенной на форуме.
После установки вариатора считай ДПКВ через программу Альфавариатор.
Сбрось данные на Пропан.ру, они тебе порекомендуют прошивку. Для меня они уже написали прошивку 5.32. Буду пробовать. Надеюсь, что для меня она финальная.
Виктор 86
6 September 2012
Считать ДКПВ не удалось выдало ошибку, 5.3 создали ориентировано не видя моего ДКПВ.
Art090
6 September 2012
Виктор 86
Я свой ДПКВ считал нормально. Самое главное соблюдать последовательность:
1. Нажимаем "Считать ДПКВ"
2. В появившемся окне данные авто сперва не заносим, а то будет сбой. А нажимаем "Считать"
3. Заносим данные и нажимаем "Сохранить".
panasol
7 September 2012
Мандарин
Привет. При прошлой регулировке выставил все зазоры на 0.04 мм больше (допуск на ZETEC : впуск-0,16+-0.04 мм, выпуск - 0.3+-0.04 мм) . Раньше сильно крутил движок на газе и вариатора не было, зазоры уходили очень быстро. Сейчас уходят, но намного меньше, особенно выпуск. А вот впускные на 1 и 4 цилиндре ушли на 0.05 мм. Почему,не понимаю!!! Может клапана просели?
Виктор 86
7 September 2012
Виктор 86
ДПКВ не отвечает. Делал так.
Art090
7 September 2012
Виктор 86
А двигатель работал в это время? Надо чтобы он на холостых работал.
Виктор 86
7 September 2012
Да
DobSa73
8 September 2012
Добрый день. Скажите какой вариатор поставить на фокус2 1.8. И какое давление на редукторе должно быть ''ловато изи чегото там" Ато установщики то прибавят, то убавят, а расход большой и не меняется.
Виктор 86
8 September 2012
Какой расход топлива по городу?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
