ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Замирович
28 August 2012
хотелось бы уточьнить.
semenkuzyakin
28 August 2012
375
Не знаю в чём различие между галогеном и стандартом. Лампы Н7 ставлю. Комплектация Ambient
375
28 August 2012
semenkuzyakin
Если галоген (как у меня то там линзы стоят они автоматически регулируют угол наклона и корректор ручной не работает) светят синеваты светом, а если стандартные, то посмотрите предохранитель.
semenkuzyakin
28 August 2012
375
Получается стандартные, а какой предохранитель всю книжку сегодня перерыл не нашёл какой номер
CEBEP1
28 August 2012
Замирович
На 1.4 1.6 ремень на 1.8 2.0 цепь.
375
28 August 2012
Посмотрите под ногами переднего пассажира блок предохранителей там на крышке все указано какие, куда предохранители.
375
29 August 2012
semenkuzyakin
Посмотрите, но на 100% я не знаю, что предохранитель именно для корректора фар там есть, приходилось мне туда заглядывать так там этих предохранителей много и как говориться на разные случаи.
maior
29 August 2012
Доброго всем времени суток! Подарили видеорегистратор IBOX HD-05. Кто знаком с таким? Конечно, дарёному коню в зубы не смотрят, но хотелось бы знать каков он? Пробовал подключить, но почему-то при включёном питании от прикуривателя плохо работает радио. Заранее всем благодарен!
Miguel
29 August 2012
Снова вопрос по моим фоткам Есть ли кто с дизельным мотором, возможно это разъем на предпусковой подогрев фильтра соляры или еще что?
fuseborisov
29 August 2012
Всем доброго времени суток!
Опишу суть своей проблемы.
У меня фокус 2 1.8 механика 07 год. По семейным обстоятельствам машина почти два месяца простояла в гараже (с сигнализации снята, но клемма с аккума не скинута)
Аккум родной с момента покупки первым владельцем. Разумеется, за время стоянки разрядился в ноль. Пытался прикурить от стоящей рядом заведенной машины. Ток в цепи появляется, но стартер делает 2-3 оборота и далее несколько мелких щелчков, затем цикл повторяется. Грешили на аккум, съездил купил новый бошевский, но поставить на место старого не удалось, т.к. отвертка с головкой на 10 не подошла по глубине (кто в курсе, крепеж аккума прикручен болтами снизу вверх, соответсвенно, по глубине головка просто не достает до гайки чтобы открутить), затем просто высоковольтниками соединили новый аккум напрямую к клеммам машины, получаем тот же результат (2-3 оборота, щелчки, затем цикл повторяется).
В чем может крыться проблема?
До этого авто заводился исправно всегда с первого раза.
- Casey -
29 August 2012
fuseborisov
Плохой контакт клем, возможно плохо зажаты
29 August 2012
fuseborisov
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #2565958)
semenkuzyakin
29 August 2012
375
Просмотрел все предохранители все целые. Корректор без изменений
375
29 August 2012
semenkuzyakin
ну я так понимаю корректор электрический,посмотрите контакты на фарах,а раньше корректор работал?
fuseborisov
29 August 2012
Дорогие друзья, еще конструктив есть? Что это еще может быть? Свечи/генератор? что могло закиснуть за время стоянки?
29 August 2012
fuseborisov
Аккумулятор поменяй, потом коллекцию догадок соберешь.
Rt-Max
29 August 2012
При установки фаркопа (ФФ2 рес. седан) увидел с правой стороны фишку и предположил может быть это фишка для родной проводки фаркопа! Если так то какую фишку нужно купить? Спасибо! Если нужно фото фишки то выложу! Ну там по хорошему то больше и не для чего выход делать?
-Ал-
29 August 2012
F
fuseborisov:
...В чем может крыться проблема?...
Проблема в китайских соединительных проводах ... ищи ключ и переставляй аккумулятор
XeleX
29 August 2012
Добрый день! Сегодня заметил, что стало очень громко щелкать реле стеклоочистителя(Focus 2 хэч.). Раньше его вообще небыло слышно.
Подскажите что с ним делать? Менять реле? И где оно находится?
semenkuzyakin
29 August 2012
375
Раньше работал отлично. Контакты вроде нормально. Не знаю что и думать оба двигателя не могли сгореть
TallPaul
29 August 2012
maior
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
fuseborisov
29 August 2012
-Ал-:
F
fuseborisov:
вобщем, похоже на правду...маленькие тоненькие, дешевые судя по всему...
будем пробовать
lesal
29 August 2012
maior:
Болезнь такая. Нужен фильтр на провод питания. Но не факт, что поможет. Если работает от аккумулятора - проблем нет
ff2006
29 August 2012
Есть ли особенности запуска движка (1,6 115 лс) после длительной (неделя) стоянки на уклоне градусов в 25-35? Как там с маслом в этом случае? Морда наверх смотрит...
вава
29 August 2012
сколько нужно лить масла в двс 1,8? сильно стучать пальцы, что это означает?
Коля
29 August 2012
Rt-Max
У меня справа была фишка для датчиков парковки.
Rt-Max
29 August 2012
Коля
Под бампером? Или внутри багажника? У меня под бампером фишка стоит.
Miguel
29 August 2012
Нашел куда этот разъем вставляется, теперь вопрос что это? Двигатель адаптивного корректора? Корректор фар? Или еще что?
Balu7777
29 August 2012
Добрый вечер! У меня такая прблема после долгой езды в пробке начинает глючить акпп,перестаёт включатся ручной режим и появляются толчки если машину заглушить то она больше не заводится пака не скинешь клему с аккумулятора,ошибок и надписей на компе нет! Что можерт быть?
vladimirpopov
29 August 2012
на горячую появляется цокот в двигателе. Клапана или детонация?
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
