Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
891,7K
4,8K
FeniXenAaaa
27 August 2012
rombik
да, без проблем..
besonus
27 August 2012
позвонили из автосервиса. грят, что-то плохо с цилиндром и клапанами. озвучили цену - от 15 тыщ. хз. че делать, согласился.
rombik
27 August 2012
На что согласился?
besonus
27 August 2012
rombik
на 15 тыщ. Хотя недавно перезвонили, сказали клапан ХХ будут менять, а блок - это мол слишком для такой машины. 6 тыщ плюс диагностика тыщу.
rombik
27 August 2012
besonus
6 тысяч за КХХ???!!!
besonus
28 August 2012
rombik
угу. меняют вроде.
rombik
28 August 2012
besonus
Конский цены или развод. Не, оригинал может и стоит около 4, но что, они за работу берут 2??? Я брал за 1500 КХХ ERA, менял сам, уже год почти езжу. Суть в том, что замена КХХ за 6 тысяч!!! это...слов нет. Попроси старый вернуть. К тому же при неисправном КХХ, она вроде как должна заводиться с педалькой газа.
besonus
28 August 2012
rombik
не факт, что он неисправен. а в дюратеке 1,6 кхх легко достать?
rombik
28 August 2012
besonus
так а я про что, тогда зачем 6тысяч платить???
besonus
28 August 2012
rombik
уточню. я просто обрадовался, что не 20 тыщ, как они сказали в начале, поэтому особо не расспрашивал.
rombik
28 August 2012
besonus
ну в любом случае мне кажется это слишком. Замена КХХ не стоит таких денег. К тому же нужно 100% убедиться что он не работает, а потом менять. Или менять, но не за 6 тысяч.
ЖЕк
28 August 2012
B
besonus:
rombik
ну как сказать...помучаешься с откручиванием одного болта...у меня ушёл 1 час чтобы допереть как его окрутить и ещё полчаса на откручивание..окрутил с помощью выгибания вот так ключа
и откручиванием "по чуть-чуть" т.к места там вообще нет
besonus
28 August 2012
позвонил в этот сервис. оказывается, 6 тыщ стоит сам клапан:) А замена - полторы:) Поможите кодом КХХ для дюратека 1,6 пжта
ЖЕк
28 August 2012
B
besonus:
Клапан холостого хода на Zetec Rocam 1.6
код 1 149 611
rombik
28 August 2012
B
besonus:
1 149 611
мда...цены гнут... оригинал стоит где-то 4, но можешь взять неоригинал HELLA или ERA, цена от 1500р.
-Volk-
28 August 2012
B
besonus:
rombik
Вот сервис http://www.fservis.ru/ приемлимые цены, хорошее обслуживание.
besonus
28 August 2012
я им звякнул, сказал, закажу сам. все ок. и я уже заказал на экзисте то ли хеллу, то ли че та на П начинается.
что касается других сервисов, то это сложно. у меня проблемы с общественным транспортом, особенно с метро. поэтому выбираю только то, что рядом с домом.
rombik
28 August 2012
besonus
ну так клубный сервис не один по Москве, можно и рядом подобрать. К тому же, зачем оставлять машину в сервисе для замены КХХ. Вообще не имею такой привычки, оставляю только если сложный и длительный ремонт, а так лучше присутствовать, благо в клубных сервисах это разрешают, даже еще подскажут и расскажут что и как сделать лучше, ответят на вопросы и т.д., а не просто выставят счет.
ЖЕк
30 August 2012
besonus
Ну чаво там с машинкой то?
besonus
30 August 2012
ЖЕк
плохо дело. вернули цену 20 тыщ. грят, заливает 2 цилиндра.
rombik
30 August 2012
besonus
..., чем заливает???
besonus
30 August 2012
rombik
без понятия. а чем может заливать в принципе?
зы. и еще троит.
rombik
30 August 2012
besonus
бенз льет искры нет, прокладку пробило
Съезди в другой сервис.
ЖЕк
30 August 2012
B
besonus:
ЖЕк
хм..плохо...чем действительно мотивируют? заливает...значит либо катушка,либо форсунки
rombik
30 August 2012
ЖЕк
я полагаю так, что если заливает, то скорее бенз, а это значит не работают 2 свечи, либо катушка, либо мозги.
besonus
30 August 2012
ЖЕк
про катушку я говорил им посмотреть. вообще странный сервис. РС-Моторс называется. Может кто натыкался на отзывы?
besonus
30 August 2012
rombik
свечи меняли. про катушку я им напомню сейчас.
rombik
30 August 2012
besonus
дебильный сервис, ты в каком районе обитаешь?
besonus
30 August 2012
Алексеевский район. Если по метро ориентироваться, то ВДНХ ближе
rombik
30 August 2012
РС-Моторс
если че, они фордами не занимаются...
