ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
25 August 2012
romantic
Аквапланирования он не отменяет.
puzen93
25 August 2012
deugene большое спасибо за помощь действительно выручил!!!
Miguel
25 August 2012
Добрый вечер! Имеется фокус 2 дорестайл с двигом 1,6 115 сил, обнаружил два свободных 2-х контактных разъема - один около замка капота (рядом разъем концевика капота вставлен) и один голубой разем выходит из шлейфа ДМРВ на воздушный фильтр, т.е в одной гофре два разъема, вопрос что это за разъемы и куда их вставить? Или это универсальная проводка под другие версии моторов?
B.S.V.
26 August 2012
Miguel
птф и бортовой компьютер в комплектации есть? если нет, возможно это и есть разьемы под птф и датчик температуры)) но лучше фото выложить.
B.S.V.
26 August 2012
mihail_80
тут спрашивают номер FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )) и самому скачать можно
Miguel
26 August 2012
B.S.V.
борт комп есть и птф тоже, датчик темпы подключен
B.S.V.
26 August 2012
Miguel
тогда только фоты)) где они и какие
Miguel
26 August 2012
B.S.V.
вот фотки
Владимирыч2
26 August 2012
всем привет. вопрос такой. появился стук очень давно не сильный. на сервисе сказали форсунка стучит. что там может стучать ? и надо ли с этим чтото делать? я уже на ней тыщ 50 накатал. двиг. 1.4 бенз. FF2
dimuhametov_oleg
26 August 2012
Ребята подскажите пожайлуста, фокус 1,8 2008 года, скрипят колодки с левой стороны, диск нормальный, колодки новые, направляющие смазаны, пробег 110 тыс , заранее спасибо.
Владимирыч2
26 August 2012
dimuhametov_oleg
колодки самые дешевые? то они
s2603
27 August 2012
Не могу найти предохранитель прикуривателя ,На крышке схеме нету ,
perfomado
27 August 2012
РЕбят подскажите, вот печку включаешь на полную, и такой гул появляется(не со стороны бордачка) вобщем такое ощущение якобы не весь воздух в салон идет... что эт такое может быть???
romantic
27 August 2012
s2603
Предохранитель стоит не под капотом, а в салоне под ногами пассажира Блоки предохранителей, предохранители
romantic
27 August 2012
perfomado
Меняйте фильтр салона. Если мотор печки гудит на больших оборотах, то еще потребуется замена крыльчатки и/или мотора печки.
alexgermes
27 August 2012
Коля
А где искать этот выключатель ?
Miguel
27 August 2012
Парни, по фоткам будут идеи?
Коля
27 August 2012
alexgermes
На коробке передач. Деталь 15520.
alexgermes
27 August 2012
Коля
Смогу я его снять самостоятельно ?
olex07
27 August 2012
Направте меня где посмотреть ,что это за разъем и куда его можно подключить ...что на этом месте стоит.
ZLOY33
27 August 2012
Народ подскажите как узнать есть у меня ESP или нет???
27 August 2012
ZLOY83
Кнопка должна быть, да и по ВИНу можно посмотреть.
Коля
27 August 2012
alexgermes
Да.
Владимирыч2
27 August 2012
ZLOY83
рестайл по моему через борт компьютер включается
RamzesiK
27 August 2012
olex07
Включение и отключение пб
olex07
27 August 2012
RamzesiK
чего?
у меня там просто заглушка ,вытащил её там просто фишка с проводами воткнута...
RamzesiK
27 August 2012
olex07
Подушки безопасности
olex07
27 August 2012
RamzesiK
подушки в доресте отключаются в бардачке-это наверное индикация на отключение...
RamzesiK
27 August 2012
olex07
Ну в общем это разем на кнопку ПБ, а что имеено отключает индикацию или пб я не в курсе, знаю что некоторые его сами доустанавливают
ZLOY33
27 August 2012
Владимирыч2 на бортовике нету такой функции
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
