Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
646K
3,9K
cryz_tango
18 August 2012
Пультик мне понравился у 3900
брелок от 3900 можно будет прописать в 5000-ю...
а телефон там нарисован, так как система с GSM...(на 3700 такая же картинка)
Микола Питерски
18 August 2012
Кстати. Приложение из АппСторе перестало работать.
Народ пишет что после обновления.
Я попробовал сейчас демо-вход, и точно: не работает.
Пишет невозможно выполнить демовход, обратитесь к разработчику.
cryz_tango
18 August 2012
Микола Питерски
приложение работает, не работал только демо-вход..(ведутся работы на сервере)
Микола Питерски
18 August 2012
cryz_tango:
Микола Питерски
Но там вроде юзеры в аппсторе писали, что сразу вылетает приложение после запуска.
Ну в смысле закрывается.
cryz_tango
18 August 2012
Микола Питерски
У меня все работает
dre12007
19 August 2012
закрытие окон на 3210 работает только когда включен пункт управление штаткой???
dre12007
19 August 2012
кто знает что нового в прошивке v 4.07 ?
cryz_tango
19 August 2012
добавлена поддержка новых моделей авто...
Serj_brk
19 August 2012
cryz_tango
По фокусу обновлений нет? Предчувствуя ответ что нет спрошу: не в курсе, будут ли вообще?
cryz_tango
19 August 2012
Serj_brk:
cryz_tango
обновлений сейчас нет, в ближайшее время не планируются..
ErmakFT
20 August 2012
Добрый день. Планирую приобрести Pandora DXL 5000. ФФ3 Титаниум с кнопкой.
Менеджер при покупке машины стращал, что при установке сигнализации (любой) у сторонних организаций придется постоянно держать ключ в машине, чтоб работал автопрогрев. А если у ОД ставить, то они делают доп.ключ только на завод двигателя и убирают под панель. С Pandora все то же самое? То есть ключ надо держать в машине?
DrLegus
20 August 2012
cryz_tango
Я как раз имел ввиду изменение с заводских настроек. Допустим включение опции блокировки дверей при включении зажигания
Older
20 August 2012
cryz_tango
cryz_tango:
Serj_brk:
cryz_tango
Получается, проблема отпирания багажника при двухшаговом отпирании дверей подвисла? Ведь самую малость осталось доделать... Жалко.
Микола Питерски
20 August 2012
ErmakFT:
Да. С любой сигнализаций так с автозапуском.
И на любой марке машин. ( сейчас все машины с иммобилайзером встроеным в ключ или штатный брелок ).
Микола Питерски
20 August 2012
cryz_tango:
Микола Питерски
У меня все работает
А вообще, как надёжность от взлома через приложение?
Т.е. Если инфа идёт через сеть, есть возможность что какие-нить инэт хакеры взломают аккаунт, и будут чисто баловатся, запуская мне машину?-)))
ErmakFT
20 August 2012
Микола Питерски
Ясно. Спасибо. То есть путь все равно к ОД на установку...
cryz_tango
20 August 2012
не обязательно, просто делаете у них болванку ключа (самую простую, подходит от фф2), а установку можете произвести где угодно.(желательно у спецов по Pandora)
cryz_tango
20 August 2012
А вообще, как надёжность от взлома через приложение?Т.е. Если инфа идёт через сеть, есть возможность что какие-нить инэт хакеры взломают аккаунт, и будут чисто баловатся, запуская мне машину?-)))
Надежность от взлома зависит от отношения владельца к пин-коду.
На крайний случай можно запретить управление автомобилем через GPRS (по-умолчанию снятие с охраны через интернет запрещено).
cryz_tango
20 August 2012
не факт, что команда разблокировки идет полностью через CAN, возможно часть команды идет аналоговым образом...
в любом случае, работы по фф3 будут продолжены после проведения выставки в Крокусе...
cryz_tango
20 August 2012
Если Вы включили этот пункт, то настройки сохраняются и в случае обновления прошивки, и в случае обесточивания сигнализации.
Если скинете на заводские, то соответственно этот пункт снова будет запрещен...
Микола Питерски
20 August 2012
cryz_tango:
Только снтие с охраны будет запрещенно? а автозапуск при это тоже не будет работать через телефон?
cryz_tango
20 August 2012
снятие с охраны уже запрещено в заводских настройках (но можно и разрешить), а если полностью запретить управление, то и дистанционный запуск через интернет тоже работать не будет.
DrLegus
20 August 2012
Появилось еще несколько вопросов про Пандору 3210. У меня модификация авто ТС. Прочитал всю ветку, но ответов не нашел
1. Можно ли узнать версию установленной прошивки, не подключая сигналку к ПК? (мне ее установщик перепрошивал, так что версия, написанная на последней странице инструкции не актуальна)
2. Когда снимаю авто с охраны, двери не открываю, у меня на брелоке не загорается иконка автопостановки на охрану (auto arm вроде как называется)
3. При снятии с охраны открываю дверь, на брелоке начинает мигать значок открытой двери, когда дверь захлопываю - значок не пропадает. Далее ставлю опять на охрану - дверь мигать перестает.
4. При установке сигналки уточнял у установщика, точно ли по CAN-шине они подключили? Он мне ответил, что она подключается только через CAN, без вариантов. А здесь пишут, что можно двумя способами. И, соответственно, как можно проверить, что она подключена все-таки через CAN?
cryz_tango
20 August 2012
нет
пункт I-4.3 надо разрешить
обновление статусов на брелоке происходит при постановке/снятии с охраны, при вкл/выкл зажигания и еще некоторых событиях. Можно принудительно обновить нажатием на кнопку снятия с охраны.
я сомневаюсь, что установщик будет заморачиваться на Вашей комплектацией с установкой по аналогу сигнализации со встроенным CAN...
трудоемкость подключения с CAN значительно меньше.
Микола Питерски
20 August 2012
cryz_tango:
Ок.
объясни мне тогда как это будет работать.
У меня будет запрещено снятие с охраны через инэт.
Но разрешено управление через инэт.
Находясь в 2 км от машины. я через айфон запускаю движок.(машина под охраной?)
Подхожу через 15 мин. к машине, ...и как мне снять её с охраны? просто пикаю брелком, и штатным ключом?(снимая с охраны и открывая двери)
При этом, машина заглохнет?
cryz_tango
21 August 2012
без охраны автозапуск невозможен
штатный ключ при заведенном двигателе не работает (его команды машина игнорирует), можно снять с охраны по метке (hands free), брелоком сигнализации или позвонив на систему и набрав команду 0*.
смотря как настроено, у меня машина не глохнет, но если в течении минуты после снятия с охраны не нажать педаль тормоза - заглохнет. Можно сделать глушение при снятии с охраны (для этого разрешить соответствующий пункт в программировании)
DrLegus
21 August 2012
Проясните, пожалуйста, еще один момент чайнику
Хочу включить пункт IV-3.5 "Управление Штатной охранной системой" для того, чтобы при постановке на сигнализацию так же активировались датчики объема. Но смущает предупреждение после описания данного пункта:
"ВНИМАНИЕ!!! При активации пункта IV-3.5 при постановке и снятии с охраны в
CAN-шину не передаются сигналы управления аварийной сигнализацией.
Индикация постановки на охрану осуществляется штатной охранной системой
автомобиля."
Не означает ли он снижение "взломостойкости"? Основной сигналкой в этом случае остается все равно Пандора?
igor2106
21 August 2012
cryz_tango
Скажите как работает (в смысле корректности работы, долго ли открывает и закрывает вообще насколько это удобно) хенсфри при пандора 3210 и пандект 477. Просто мне сказали, что эту функцию не активируют в виду того что она корректно не работает.
cryz_tango
21 August 2012
Хочу включить пункт IV-3.5 "Управление Штатной охранной системой" для того, чтобы при постановке на сигнализацию так же активировались датчики объема. Но смущает предупреждение после описания данного пункта: "ВНИМАНИЕ!!! При активации пункта IV-3.5 при постановке и снятии с охраны вCAN-шину не передаются сигналы управления аварийной сигнализацией.Индикация постановки на охрану осуществляется штатной охранной системойавтомобиля."Не означает ли он снижение "взломостойкости"? Основной сигналкой в этом случае остается все равно Пандора?
данный пункт всего лишь означает, что при постановке и снятии Пандора не будет моргать аварийкой - будет моргать штатка.
никакого отношения к взломостойкости здесь нет.
для hands free желательно использовать иммобилайзеры is-600/650, так как в них реализован алгоритм приближения/удаления. В связке с 477-м снятие с охраны будет происходить на большом расстоянии...
Ocsic
21 August 2012
cryz_tango:
Подскажите, пож-та, по режиму хэндс-фри: если после потери метки система становится на охрану, то как быть в случае, если в авто остаются пассажиры?
