ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Всем привет! Подскажите пожалуйста, Пробег 46000 застучала рейка! Это серьезно или нет? В сервисе сказали что ездей без проблем еще тысяч 10 проедешь без проблем,так это? Или лучше поменять ее!?
TIMURES
6 August 2012
Посоветуйте пожалста. Загорелся чек, поехал на диагностику, особо не вдавался в подробности, сказали что бедная (или богатая смесь, 21% вместо максимальных 15%, что все это значит не знаю)) в общем промыли форсунки, все норм стало, на 2 дня. Теперь машина еще больше тупит, иногда заводится и глохнет, двигатель потрясывает. Обнаружил на защитке масло. Так вот не могу понять откуда оно капает, деталь находится под корпусом воздушного фильтра, там есть датчик. Фоток нет пока, времени подробно изучить "агрегат" тоже не было
Подскажите что это узел, и может ли течь масла из него так влиять на работу движка, пока я с ума не сошел))) только только забрал машину после кап ремонта
завтра поеду в сервис, но хотелось бы узнать заранее, т.к. на станции где читали ошибку и мыли форсунки, как-то не обратили внимания на защитку полностью залитую маслом.
ФФ2 1.8 2006г
не могу открыть капот,слетела вертушка,кто нибудь,сталкивался?
shev-013Я открывал с помощью плоскогубцев и тонких, длинных женских рук))) мои не пролезли в отверстия в бампере.
shev-013
Если дорестайл, то на яму или подъемник открути нижний пластиковый дефлектор (возможно придется снять защиту двигателя) и после рукой легко добраться до пластикового замка или вставь в него карданчик (если цел) или рукой поверни как при открывании ключом.
Если рестайл, то можно попробовать аккуратно снять пластиковую накладку на бампер и рукой долезть до замка, а далее как на дорестайле (или карданчик или рукой).
Msvtmb68Рейка подтягивается
Проблемы с рулевой рейкой
viktor070670
6 August 2012
est0nezzz
я особо с этим не разбирался,но думаю это выжимной(до смены корзины он не тарахтел).думаю с прогревом появляется небольшой тепловой зазор (на холодную тихо).короче больше нечему,менять ничего не собираюсь.(подшипники и.т.д)ведь до этого всё было в идеале,а после разборки и сборки сразу сломатся не могло,да и пробег 30тыс. у знакомого на БУСЕ с новья тарахтит и он тоже говорит что это выжимной,а проехал уже больше 100000. кстати при включеном кондее громче.а у тебя не появилась вместе с этим небольшая вибрация на кузов на холостых.?
viktor070670
6 August 2012
TIMURES
может пропускает сальник привода(внутренний шрус) т.е масло уходит с коробки.
viktor070670
не вибрации нет слава богу , но при включенном кондее реально громче , еще заметил когда без сцепы отводишь в сторону любой скорости рычаг звук тоже изчезает )) хз че это такое ))
est0nezzz
Какой двигатель?
romantic
1.8 duratec HE 2009 год машина
xxxxenusxxxxxx
6 August 2012
Такой вопрос, на ключах которые дали есть пластиковая бирка с кодом. Насколько помню его надо куда-то вводить если снял клему с аккумулятора. Подскажите плз, если я сниму клему, машина получается не заведется сразу? Надо куда-то вводить этот код? И стеклоподъемники надо программировать, это тоже так?
6 August 2012
xxxxenusxxxxxx, машина заведётся, а этот код видимо для магнитолы) Ну либо для сигналки пины
Для стеклоподъемников с функцией автодоводки - это так.
xxxxenusxxxxxx
Лично у меня код нужно вводить только для магнитолы больше никуда не вводил после снятии клемы, а стеклоподъемники действительно нужно программировать просто когда закроешь стекла подержи кнопки наверх секунды3-4 (обе сразу) сначала передние потом задние.
xxxxenusxxxxxx
Этот код для восстановления ключа у дилера
xxxxenusxxxxxx
6 August 2012
Так у меня магнитола не штатная, а пионерка 1 дин.
xxxxenusxxxxxx
Ну выходит значит не надо вводить никуда.Я снимал клему раза три и никуда код не вводил помимо магнитолы конечно. Да действительно скорее всего это код для восстановления ключа.
6 August 2012
xxxxenusxxxxxx, ну тогда ваще проблем нет. Да, это точно код для восстановления ключа, как сказал товарищ выше.
est0nezzz
6 August 2012
вообщем вопрос , поменял сцепление + выжимной ( сцепление Pilenga + выжимной оригинал ) , после замены появилось тарахтение как у дизельной машины , когда выжимаю сцепление тарахтение пропадает , съездил в сервис , сказали виной может быть подшипник первичного вала кпп , не беда поменяли передний и задний подшипник , но проблема не исчезла ... заметил что когда даешь немного больше оборотов чем хх то звука нет , звук появляется при 900 и меньше и еще когда включаешь кондер звук усиливается , при езде никакого звука тоже нет , только на ХХ , что это может быть ??? заранее спасибо . двигатель 1.8 машина 2009 года фф2
xxxxenusxxxxxx
ЭТО код ключа зажигания,подразумевается что по этому коду можно сделать дубликат ключей которые подойдут к вашему замку.вот только возможно ли это в России???
Не так давно, появилась проблема со штатной магнитолой. Когда ставлю на сигналку, дисплей магнитолы гаснет и из динамиков начинает слышаться периодический треск. И такой громкий, что срабатывает сигналка. Когда открываю машину, табло магитолы оживает и треск пропадает, но из колонок слышно шуршание с мелким потрескиванием (машина не заведена). При заведенной и при выключенной магнитоле, почти ничего не слышно. Даже когда ставлю не на сигналку, а закрываю просто ключом, тоже самое - треск.
Периодически это пропадает, когда часто езжу, то нет этой фигни, а как машина в выходные постоит, то трещит. Что делать не знаю. Обрщался к дилеру в Ярославле. Приехал, а она не трещит как на зло, на что мне сазали, затрещит - приезжайте, но я живу в области и после расстояния в дороге перестает треск.
Посоветуйте, что делать, в чем может быть проблема.
est0nezzz
Защита двигателя металлическая?
mendeleev, помехи явно что-то наводит, надо электрику проверять.
Выверни руль до конца вправо, и посмотри не касается ли защита двигателя?
Обычно это происходит когда касается защита двигателя с защитой кондиционера или может что-то попало на защиту.
Добрый день всем!!!Обращаюсь к Вам с вопросом который мучает меня на протяжении долгого времени,так как найти ответа на него никак не могу(((Существует такая проблема.При движении в пробках на 1-2 передачи машину трясёт и колбасит. То есть машина при отпускании педали газа перестаёт ехать.Не прибавишь газу начинает глохнуть. А как его прибавить в пробке то!!! На ТО-1 мастер сказал,что это особенности всех фордов с дв.1.8 на ручке((( Правда ли это? С кем не общался,ни кто сказать конкретно ничего не может((( Напрягает УЖАСНО!!! Есть ли какие то варианты избавиться от этого???
serega141280
7 August 2012
весьма не шумная по сравнению с родным мишленом якогама,я себе купил и зиму и лето,в полне доволен.
vit_sks
7 August 2012
день всем добрый а скажите на 1,8 опора двигателя где расширительный бачок лопнула верняя дюралевая дуга, сама резинка целая, если не дергать машину на неделю хватит нужно поездить а запчасть будет только через неделю...волнуюсь очень...заранее спасибо
1 лопнула
1 тут
1 _____I_____________
1 / \
1 / ооооооооо \
1 / ooooooooo \
1 / ооооооооо \
1 / ооооооооо \
PS. Почитал на форуме и сам себе удивляюсь))) У всех всё хорошо,всё прекрасно.Но на самом то деле как оно???((( Вроде и за рулём долго и на разных машинах накатался,не понимаю((( Прокладку между сидением и рулём менять нет смысла,толку мало. А проблема на самом деле существует и добивает(((
7 August 2012
