Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
440,9K
2,7K
hsubvod
25 July 2012
vlgr
Датчик скорости, однозначно. При этом еще километраж перестает замеряться. Хуже едет, тупит. В соседней ветке об этом всёёё есть. Обычно на пробеге 120-160 т.км.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
vlgr
25 July 2012
Спасибо огромное. Нашел достаточно информации. Буду настраиваться на замену ДС.
max_470
26 July 2012
я таки разобрался в своей беде. оказался косяк в блоке CJB (салонный блок предов). поставил новый, PCM старый воткнул. все норм, все работает.
ramzes83
27 July 2012
раз все непонятки собираются тут, прошу помочь... За что отвечает предохранитель №65???
фф1, 1.8, 2004. Подробности ТУТ И ТУТ
Андреич СПб
30 July 2012
Сегодня приключилась странная фигня: сначала двигатель стал перегреваться. Пару раз остановился, чтобы остудить - вентилятор (один точно) работал. Насчет второго не скажу. Во время второй остановки (около 20 мин) аварийка полностью посадила батарею. Сразу пришло в голову, что вероятно ехал на одном аккумуляторе, и генератор не заряжает. Но в эту стройную теорию никак не лезут две вещи: почему начался прегрев и почему не горела лампа недозаряда? Что думаете?
ramzes83
31 July 2012
Андреич СПб
у меня недозаряда лампа загорелась когда уже погасла приборка полностью... и заглох двигло.
до этого вечером пару раз мигала - поменял предок 65 (как потом оказалось не в нем дело), но причину сразу не нашел.
У меня сдох генератор.. перегрев.. хз... может из-за малого напряжения или блуждающих токов датчики не сработали, или реле...
Карел-Антон
3 August 2012
Подскажите кто знает. Включаю зажигание, печка не дует и дворники не включаются, потом печка начинает работать и дворники сами по себе (рычажок выключен) включаются ( и передние и задние ). Непойму какая связь между ними... и с.подъемники тоже перестают работать...
SovietLink
3 August 2012
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема- при езде заметил что магнитола вырубается на секунду примерно и потом опять включается и так бывает переодически, как то встал на аварийку заглушил машину закрыл на сигналку и через несколько секунд услышал не громкий звук сигналки как будто садится аккомулятор и аварийка вырубилась при этом,на холодную когда заводишь стрелки тахометра и спидометра не сильно но двигаются вверх и вниз и иногда не загорается лампочка масла.
diahon
4 August 2012
Здравствуйте. На Фокусе 1 начались проблемы с освещением. Включая правый поворот гаснет фара. Могут гагорется все приборы:повороты, фары тускло(правая), туманки. Мне на СТО сказали коротыш в какомто контроллере и цена ремонта просто поднебесная. Подскажите может у кого были похожие проблемы.
testand89
7 August 2012
ребята подскажите пожалуйста! ff zx5 2.0AT проблема после замены генератора не работают задний дворник регулировка зеркал и полвека салона. предохранители все целые .
milavas
7 August 2012
testand89
а предохранители целы где? в салоне авто под ногами?
milavas
7 August 2012
SovietLink
Какое напряжение в тестовом режиме при ХХ и при заглушенном авто?
Скорее всего проблемы с напряжением...
Варианта 2. Первый- это старый АКБ который замыкает банками и создает скачки напряжения...
Второй это генератор который медленно убивает электрику и АКБ... Напишите напряжение и диапазон его изменения... От сколько до скольки прыгает? Попробуйте в тестовом режиме поездить если сразу непонятно...
diahon
Для начала осмотрите проводку визуально... Проводку под приборной панелью... Бывает провода о крестовину перетираются если плохо закреплены. Возможно окисление монтажных блоков если утопленник был. Релюшки выньте, гляньте) Что короткое- это точно. вопрос где... Контроллеры возможно не при чем
testand89
7 August 2012
milavas и под капотом и под ногами все целые уже и незнаю что думать.
max_470
7 August 2012
testand89
разница в заведенной\незаведенной машине есть? салонный свет совсем не робит?
testand89
7 August 2012
max_470 разницы никакой вообще нет. плафон вообще не светит
diahon
7 August 2012
milavas
Блогодорю. Разобрался.
milavas
7 August 2012
diahon
Полезнее было бы узнать если бы написали в чем была причина!
max_470
7 August 2012
testand89
попробуй поменять блок предов салонный на заведомо исправный поменять. как вариант.
а вообще в факе лежит мануал для СТО для выбираешь и по пунктам, че не работает и чего делать.
diahon
7 August 2012
milavas
Контакты окислены на землю.
lex82
7 August 2012
Подскажите куда лезть если срабатывает сигнализация во время дождя?
testand89
12 August 2012
max_470
ну и на пару с задним дворником и подогрев стекла неработает.((( неужели ни у кого такого небыло!!!
testand89
12 August 2012
прозвонить хоть подскажите как я дуб в этом ! хочется очень сделать а в городе даже электрика толкового нет(((
max_470
13 August 2012
testand89
было похожее. дворник, подогрев, свет салонный при заведенном движке не работал. менял блок предов в салоне.
SovietLink
13 August 2012
[QUOTE=milavas]SovietLink
не знаю как измерить напряжение я в этом новичек)
дело в том что если подергать провод который идет на + то все становится номально
DIMM-ON
15 August 2012
Добрый день! Форд Фокус седан 2005, российская сборка. После мойки пропало освещение салона, подсветка бардачка и багажника. Данная проблема уже однажды возникала, но через некоторое время все восстановилось. Что посоветуете смотреть?
focus_kz
22 August 2012
и что этот ГЕМ надо менять на новый?сколько он стоит?его нельзя от ремонтировать?электрику понести если,как то по другому нельзя сделать задний дворник??и передние чтобы включались автоматически когда жмешь омыватель
geirby.71
26 August 2012
Предохранители проверь!
focus_kz
28 August 2012
привет всем после замены маслосьемных колпачков и ремня грм,загорелся чек,отсоединял клему,все равно горит что это может быть?
focus_kz
28 August 2012
привет всем уменя когда ставлю зарадяку в прикуриватель там не контачит нормально,а сам прикуриватель работает,что нужно сделать?чтобы нормально заряжаться мобильник
Chily
28 August 2012
focus_kz
Не вижу связи .
Вариантов два;
- нагар на контакте в прикуривателе ( почистить, но не железкой );
-фиговый штекер у зарядки.
4 people online
4 people online
