testand89
Тарко-Сале, Ford Focus ZX4 ST
testand89
13 February 2013
shepokleak
Ну знакчит бери тестер с лампочкой и на заведенной пробуй тестить все преды где будет подьедать лампа должна тусклее гореть. Но не забывай про блок предов под капотом.
testand89
12 February 2013
Кстати преды не только салона надо проверять но и под капотом.
testand89
12 February 2013
shepokleak
Давай на рабочем проверяй и клеммы не вздумай скидывать на рабочем.
Не делай выводов насчет гены я с ними горя хапнул знаю наизусть.
testand89
12 February 2013
А f7 это общий пред.. На всю цепь.
testand89
12 February 2013
shepokleak
Если у тебя на работающей машине напруга 12.6 этого мало идет разряд должно быть не менее 13.8 а хорошо 14.2. Посмотри массу на кузове. У тя машинка какая точно?
testand89
12 February 2013
shepokleak
Предохранители звони они сразу впринципе должны показать где косяк. Что из электрики в машине менялось?
testand89
12 February 2013
У тебя преды генератора все в блоке под капотом. И не пашет скорее всего реле генератора это в лучшем случае. Проверял на заведенной? Еще раз спрашиваю вместе с чеком аккум горит?
testand89
12 February 2013
shepokleak
Конечно АКБ проверь тестером. А вмсете с чеком аккум не горит?
testand89
12 February 2013
Походу перестали пробивать.
testand89
11 February 2013
shepokleak
А вольтаж проверял? Сколько показывает
testand89
10 February 2013
Hendi
Правильно. Гена это может быть провод и предохранитель проверь который на плюс к аккуму от гены идет с левой стороны движка рядом с бачком антифриза он там в пластике и термотрубке перегорел у меня и контакты не контачилм могу фото скинуть.
testand89
9 February 2013
Ребята поактивнее
testand89
8 February 2013
Левый предыдущий хозяин менял. Но если что Я обязательно сообщу)))
testand89
8 February 2013
Тык граната и подвесной мне не понравился. а так как он есть у меня в наличии и на халяву почти достался, можно и поменять темболее что сам машиной занимаюсь ))) Граната хрустит, наружняя а подвесной ваще по виду мертвый.
testand89
8 February 2013
bes108
Вот сразу две ваще шикарно было бы.
testand89
8 February 2013
Краткий отчет о б эксплуатации америкоса.
Купил я ZX5 в августе, на данный момент поменял магнитолу на сенсорную, подключил к ней управление подрулевое, установил рацию сб диапазона, не работали регулировка зеркал, подсветка салона, подогрев заднего стекла и задний дворник-тоже поборол заменил блок "комфорта", заменил генератор на новый, заменил масло на другое (предыдущий хозяин лил Mobil подъедало его) я сейчас лью Castrol Ford 5w30 все ок. Сейчас буду делать переднюю подвеску на замену стойки, передний правый привод, и ступичные подшипники. Воздушный фильтр пока нулевик, не в восторге от него, буду от 12-шки ставить.
Так вообщем доволен, фото переделок выложу. Если что интересно спрашивайте.
testand89
8 February 2013
Чет на ЯМАЛЕ как то хило с клубом, хотя есть и америкосы фокусы а европы и того больше(((
testand89
7 February 2013
[b]nikolas2[Привет скажи у тебя фары остались? от zx4
testand89
6 February 2013
Здравствуйте пробейте пожалуйста.
VIN: 3FAFP37NX5RI38408
Year: 2004
Make: Ford
Model: Focus ZX5 ses
Style / Body: Hatchback 5D
Engine: 2.0
testand89
30 October 2012
Friend_mdsпохожее было. Или щетки на генераторе подвисают или якорь на нем же износился. Щетки можно от классики воткнуть. Якорь у путного токаря сделать.
