Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
989,7K
3,2K
alex-1085
16 July 2012
У меня фф1 zetec 1.8 мкпп. При остановки на светофоре или при перегазовки стрелка тахометра делает какой то провал и от двигателя проходит вибрация. Прочитав про кхх и что его можно промыть,я произвёл эту процедуру с ним, снял и промыл его специальным средством,но ни чего не помогло А недавно со мной произошла фигня,трогаюсь на светофоре втыкаю вторую хочу разогнать машину примерно на 200-250тыс. оборотах двигатель начинает тормозиться не набирает оборотов а если пидаль газа не давить сильно плавно набирает скорость. Я остановился заглушил двигатель завел поехал дальше всё нормально, на следующий день такая же фигня произошла,потом опять нормально и машина иногда тяжело как то едет а иногда летает просто. Посоветовали топливный фильтр поменять, я его снял поставил новый а старый разобрал ради интереса а он чистый Вот теперь думаю что это может быть,подскажите пожалуйста!!! может кхх или катушку зажигания поменять?
Oleg_KRSK
16 July 2012
alex-1085
Вам надо менять не фильтр, а сетку на самом насосе, снимайте бак и меняйте, это описано в соотв. теме
sportssl
23 July 2012
Согласен с Oleg_KRSK либо турбинку (насос подачи топлива).
iec
25 July 2012
из-за некоректной работы рхх могут падать обороты до отметки 200 при включенном климате когда стоишь на светофоре?
iec
25 July 2012
и чем кто чистил снятый регулятор?
sportssl
26 July 2012
Жидкостью для чистки карбюратора+протирка тряпкой
nataliponomarenko2000
27 July 2012
лексс
У меня было такое,2 месяца искали.В итоге нашли-катушка пробила на массу и сгорел процессор в ЭБУ.Заменил МОЗГИ и катушку и искра появилась.
27 July 2012
МУЖЩИНЫ подскажите у меня когда даёшь полный газ-обороты поднимаются,потом падают в двое,потом опять поднимаются и так постоянно пока газ не сбросишь.Может это както связано с КХХ?или ещё что то может быть?
лексс
28 July 2012
nataliponomarenko2000:
Я не совсем понял вопрос!газ в пол стрелка должна прижатся к максимуму.
Ет хх не может быть.
А по звуку что слышно,как падают движка затихает,или только стрелка падает,а то бывает проводка отходит.
boitsov433
28 July 2012
alex-1085
была такая же история, один в один, на диагностику миллион потратил, в итоге оказалось подклинивали направляющие в суппортах.
28 July 2012
лексс
В том то и дело что движок волнами работает.Как будто топливо подаётся толчками,или воздух.А на ходу на больших оборотах как будто кто то плавно хватает.
Dekas
31 July 2012
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, КХХ на 1,6 и 2.0 одинаковый?
Грибофф
1 August 2012
Rosomaha
Предстоит тоже чистка данного клапана , все расписано молодец , а вот где мне взять фото как он выглядит
лексс
3 August 2012
Г
Грибофф:
Rosomaha
он под впускным колектором ближе к дроселю
лексс
3 August 2012
а свечи давно менялись?
besonus
28 August 2012
подскажите пжта код КХХ для дюратека 1,6. И что из заменителей порекомендуете брать?
и еще тупой вопрос - КХХ и РХХ - это одно и то же или разные вещи?
ЖЕк
28 August 2012
B
besonus:
код 1 149 611
РХХ - регулятор холостого хода
КХХ - клапан холостого хода
по идее одно и тоже..называют просто все по разному
besonus
28 August 2012
а зетековский точно подойдет?
варианты:
хелла - 3700 руб.
пирбург - 2300 руб.
пирбург норма?
ЖЕк
28 August 2012
B
besonus:
варианты:
хелла - 3700 руб.
пирбург - 2300 руб.
пирбург норма?
Клапан холостого хода на Zetec Rocam 1.6 = Duratec 1.6 8 кл
пишут что и Era хороший
читай отзывы в теме чтоб не ждать ответа и если нет времени
Oleg_59_rus
18 September 2012
Вот и мне недавно подкинул фортель КХХ ...маленькое вступление,за 300 верст от дома не смог завестись на АЗС ,долго репу чесал...приходило на ум конечно что что-то с КХХ т.к. с подгазовкой Федот работал, а на ХХ сразу умирал ...для большей уверенности кроме как за советом от знающих людей ничего не пришло на ум,благо у меня был номерок нашего клубня и моего тезки Oleg_KRSK огромное ему спасибо ,который напрочь развеял мои сомнения и посоветовал простейший вариант "залипшего" клапана,набрызгать хоть в дросель Карб-Клинера и тарабанить домой.На АЗС конечно такой байды не нашлось (хоть и лукойл )...короче с подгазовкой завел и на аварийке потихоньку поехал,в итоге через пару десятков км какбуд-то кто дал пендаля под зад ,Федот взревел и попер.Вобщем покопошившись по теме решил заказать
КХХ ERA 556026 для Zetec 1.8 он подходит,пришел девайс правда с буквой В
правда я после того фортеля оттоптал уж пару тыщ и Федот мне больше таких фокусов не выкидывал,но закину я новый КХХ в багажник на всяк случай ,ну канечно затягивать с заменой не буду...наверно .
Вот такой-вот Федот фокусник
Oleg_KRSK
18 September 2012
Oleg_59_rus
Ну видимо вылетел чуть шлачок-с и поехал)
КХХ у меня сейчас такой же стоит, поначалу обороты были холостые почти 1000, потом устаканилось вроде...
Oleg_59_rus
18 September 2012
Oleg_KRSK:
как-бы это много ведь? и что-то ты тезка как-то неуверенно... вроде,из-за чего такая бяка может быть?
Chily
18 September 2012
Oleg_59_rus:
Была такая же катавасия. Потом , как ты говоришь, фортели стали проявлять себя чаще. В итоге терпенье лопнуло, даже снял и промыл, но в итоге пришлось поменять на новый. Кстати купил оригинал, и не так уж и дорого 1800 руб., не в Экзисте (Номерок могу скинуть завтра, если нужно). С оборотами полный ажур сразу после замены.
Oleg_KRSK
18 September 2012
Oleg_59_rus
Ну видимо мозг привык к старому говенному КХХ и держал повышенные обороты еще долго. Да чего неуверенно, сейчас 750 держит, все ок.
BIVIS777
29 September 2012
Chily
Интересно, где такие цены: 1800 р., на датчик ХХ.Это именно на зетек?Просто уменя проблема кажеться с ним, мне в Магазине"Русь- Трэйд" предложили оригенал за 3500 р.
BIVIS777
29 September 2012
И ещё скажите пожайлуста, обязательно ставиться прокладка на ДХХ.Когда я снимал у меня её не было.
Chily
29 September 2012
BIVIS777
Регулятор покупал в центре "Москва" на Каширке. На тот момент этот же девайс в Экзисте стоил 3200.
Конечно обязательно, иначе будет не учтённый подсос воздуха.
В скрытом тексте как она выглядит.
d.nikolaev
29 September 2012
Заказывал оригинальный КХХ через экзист (отдал 4700 р.). В комплекте этой прокладки не оказалось. Дозаказывал ее отдельно - цена 180 р.
BIVIS777
29 September 2012
Chily
А метро какое рядом? А герметиком надо промазывать прокладку? Я буду выбивать её (прокладку) из паранита!
deni9876
29 September 2012
BIVIS777
Домодедовская, и 500м в сторону центра.
