Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
623,2K
1,7K
chuvak
22 May 2012
energy_202
смысла стартер проверять нет...
если хана щеткам, то срабатывало бы втягивающее
хана бендиксу и стартер и втягивающие работают
пригорели "пятаки" втягивающего, само втягивающее срабатывает, стартер нет!
единственное это само втягивающее не работает, но это бред...конец втягивающего не зависит от того горячий двигатель или нет..по крайней мере на прошлых машинах не зависило.
выбью время, буду вешать контрольки на все...там видно будет где засада
Замирович
24 May 2012
chuvak
Если уверен в стартере .Проверь реле и замок зажиг.Возможно подгорели контакты.+проводка.Реле старт может пробить при нагреве бывало но очень редко.Началось после замены стартера?
chuvak
25 May 2012
Замирович
менял бендикс и втягивающее..после началось
потом протягивал провода на стартер, все продолжилось..
papa-rimski
25 May 2012
Была проблема с прворотом стартера на горячую (на холодную машина почти всегда заводилась), бывало раза с 10-15 заведётся, иногда чуть-чуть не доводило до нервного срыва. Заказал бендикс 1006209804 BOSCH для Дуратека V8 1.6, заменил, работа заняла часа 2.5 - 3 (дольше втягивающее разбирал, болты никак не хотели откручиваться, высверлил) и забыл про проблему. Спасибо форумчанам за советы.
Замирович
25 May 2012
chuvak
(Реле старт)
редко.Извиняюсь втягивающее
chuvak
26 May 2012
сегодня утром авто завелось нормально, проехал 2км в нормальном режиме, заглушил и завел нормально. назад до дома гнал, заглушил...ехать на работу а стартер не крутит.
толкнул, машина завелась, заглушил и снова пришлось толкать..опять завел с толкача и при работающем двигателе повернул ключ в положение старт, стартер заработал. Я заглушил авто и опять завел уже стартером... 1 вопрос what a fuc???
сегодня хочу попробовать кинуть дополнительный минус на корпус движка...авось там трабл живет
Vovan_mail
26 May 2012
chuvak
Либа там либа нет плотности в АКБ или в клеммах и контактах.
chuvak
26 May 2012
Vovan_mail
на акб 100% все путем, на стартере не 100% но втягивающее новое, а на фишках чуток подчищал когда ставил...больше всего на минус грешу...его не чистил когда откручивал, долезть до него не просто...завтра прийдется откручивать и зачищать..а там посмотрим...отпишусь по результатам
СерЕгаПтицын
6 June 2012
А у меня такая проблема, про этот глюк почти не пишут:
бывает примерно один раз в неделю. При повороте ключа под капотом чуток уркает и все тихнет, Стартер не вращается, мотор не заводится, лампы все горят, АКБ в норме. Сразу же при повторной попытке заводится отлично с "полоборота". Такая проблема и зимой в мороз и летом, может быть на холодном и на горячем, может быть с включенными фарами и без включенных фар. Потом всю неделю заводится "с пол оборота". На диагностику не ездил, глюк специально трудно поймать.
что это может быть и где посмотреть!
Подскажите, кто сталкивался, в чем проблема и как это лечится.
papa-rimski
6 June 2012
СерЕгаПтицын
с контактами на стартер всё в порядке?
релюшку проверь, может контакты в ней хреновенькие.
chuvak
7 June 2012
по поводу моего трабла..на выходных протянул провода на стартере, снимал реле почистил ножки и фишку замка заж. тоже...все было в норме, но глюк вроде ушел...
Замирович
12 June 2012
chuvak
Поздравляю!Ты его побдил.
Wrundel
5 July 2012
Сегодня снял с соседом стартер (дюратек 1,6 8кл), разобрали, прочистили. пришлось высверливать винты с примороженными торксами, купленный бендикс не стали ставить - старый как новый, промыли, смазали графитовой смазкой подшипники, втулки, планетарный механизм. Все - работает, как и должен, с пол пинка. Завтра проверю, как на прогретом двигателе заведется. Щётки думаю подобрать в последствии, больно мало осталось угля. Но если не крутить по 15-ть раз при каждом пуске, то и этих хватит.
ПС Ну тк, моя ситуёвина примерно такая же:
николай.в:
Чистка моя не к чему не привела хватило ровно на сутки.
Аналогично. Спешка нужна при ловле блох. Собсвено я повелся на то, что "бендикс нормальный" и обошлось всё без разбора и очистки самого бендикса, и на четвертый день я снимал стартер, уже без помощи соседа. Вероятно скисло втягивающее реле, заказал в экзисте "Бош" 2 339 304 050 - 1770,37р.Новый бендикс имел люфтна валу, по которому двигается, я как-то повелся, что старый лучше, а зря. Соберу стартер с новыми деталями, заменю нафиг щетки(подберу в магазине "Инструменты"). И плевать на люфт. Промою старый бендикс, а там видно будет.
ППС Получил реле в экзисте , завтра ремкомплект должен придти, посмотрю, что в нем и буду собирать стартер из набора. Щетки от электроинструмента не подходят, косичка с торца, а не сбоку.и нет размеров 4,5ммХ11мм. Хотя выбор щеток впечатлил. Потому и ремкомплект.
ПППС. С ремкомплектом полный облом - щеток в нем как это ни странно нет, а есть такая фигня:
Wrundel
5 July 2012
Завел своего коня, всё встало как надо, шпильку заменил на длинный болт (сорвана головка шестигранника), рассверлил до 10мм ухо крепления патрубка охлаждения, закрепил. Заводится легко. Посмотрим завтра на горячую. Подберу щетки сечением 4,5ммХ11мм и заменю старые. На следующее лето вероятно. Всем писавшим - спасибо, помогли решить проблему.
fruslik
8 July 2012
скажите пожалуйста, подойдет ли стартер от2-го русфокуса1,6 двигателя zetek,на 1русфокус 1.8 zetek
energy_202
8 July 2012
fruslik
если никто не ответит точно, можно их оба сравнить визуально (получится ли вообще поставить новый стартер),,, а также сравнить модели стартеров и их характеристики)
qqshka
13 July 2012
После долгих мучений со стартером, решил все же купить новый подскажите умные люди сколько будет стоить новый стартер. Машина Zetec 2.0 АКПП.
У офф.дилеров мне назвали сумму 25 000 рублей.
energy_202
13 July 2012
qqshka
если не ошибаюсь, он новый стоит примерно 8 тр
а кто именно мучился со стартером?, какие симптомы??,, кто Вам подсказал купить новый и сказал, что со старым будут мучения???
щётки когда сточатся - тоже мучение.,,, особенно, когда машина заглохнет и не заведётся больше... но сами щётки стоят до 500р!!! рублей 200 + работа (если не сами меняете)... менять относительно несложно,,, особенно если на яме
qqshka
13 July 2012
Ну у меня была проблема в том, что машина на горячую не заводилась отдал стартер в ремонт его якобы сделали, проблема осталось, тот кто делал стартер сказал, что со стартером все в порядке. После долгих мучений(поездок по автосервисам) электрики пришли к одному выводу, что все таки умирает стартер, а именно щетки, когда машина нагревается они прилипают и соответственно стартер не крутит, я больше месяца воюю езжу трачу денги на всякие диагностики непонятные ремонты и пришел к выводу, что проще уже купить чем,что то меня(сам к этому стартеру подлезть не могу, нет ямы находится он в самом неудобном месте, ну и сняв его где что там меня и меняются ли вообще я не в курсе).
А мучался со стартером я на 1 или 2 страницы позже.
energy_202
14 July 2012
Q
qqshka:
я снимал-ставил стартер раза три зимой с морозом не теплее -20С )) переднюю сторону домкратил)
если эту тему изучить, то будет понятно, что-где-как сам так всё изучил
пс: отдадите 25 тр (хотя это ...кая переплата), а проблема не решится если? вот незадача будет...
попробуйте сами все симптомы собрать в кучу и почитать тут всё внимательно... в сервисе работают обычные люди, которые также, как и мы, имеют право быть тупыми!!)))
но если денег много, то просто начните всё подряд методом исключения менять!!
Wrundel
14 July 2012
нашел в теме Стартер на ФФ2 (сообщение #10576254) номер щеток для Бошевского стартера в экзисте Bosch 1 004 336 526 Щёткодержатель стартера 292,33р. , жаль, что раньше не увидел, еще раз снимать стартер не пришлось бы. Куплю, проверю на наличие соответствия.
felide
18 July 2012
Господа. Американец 2001 года 2,0 SPI, автомат. Стартер YS4Z 11002 EBRM
Есть ли аналог?
energy_202
18 July 2012
felide
у меня:
- американец 2001 г., 2,0 зетек, автомат
- стартер:
VISTEON
11000 12V USA
98AB EC 1K30CY
если собрались менять, то можете позвонить в какую-нибудь ближайшую стартерно-генератнорную организацию и спросите за наличие аналогов
а в чём проблема???
просто зачастую решение проблемы путём замены комплектующих значительно дешевле (раз в 10), чем замена стартера...
felide
18 July 2012
energy_202
У меня не Зетек. А СПИ - однораспредвальный. 2,0 111 лошадок. Проблема в том что стартер умер, его починили, но сколько он протянет неизвестно (гарантия на ремонт есть, но сам понимаешь, что это все вилами писано и неизвестно в какой момент умрет опять).
По номеру только оригинал и эксист, и атрин, и фаворит дают(
energy_202
21 July 2012
felide
умирает не стартер, а его составная часть
стартер состоит из основных "умирающих" частей: бендикс (500р), втягивающее реле (1000р), щётки (150-500р), якорь (хз р)
самое дорогое из того, что может выйти из строя, но выходит реже всего - это (как я понял из статистики поломок) якорь...
разберите стартер и посмотрите его изнутри... как он может ВЕСЬ умереть??? мне кажется, Вам просто хотят "впарить" стартер и для этого полощут мозги... попробуйте поменять сервис или сами соберитесь и повозитесь если жалко деньги
qqshka
26 July 2012
Q
qqshka:
Опишу ситуацию настало лето завожу машину еду по своим делам делаю остановку по работе на 5 минут возвращаюсь машина не заводится(при этом бензонасос работает все лампочки в норме нечего подозрительного не горит) сижу думаю, что может быть, проходит минут 8 пробую завести... машина заводится как нечего и не было. И так весь день,  только по мере продолжительности езды и соответственно нагреве машины  приходилось ждать все дольше и дольше и потом машина все равно заводится как только остынет.
Что было сделано:
1. Первым делом подумал на стартер поехал в местный сервис они посмотрели погоняли на максимальных нагрузках стартер сказали только бендикс надо заменить остально все исправно(заменил попутно 2 к рублей)
2. Ну думаю раз не стартер значит, что то с сигнализацией с реле блокировки стартера (сигналка была с автозапуском) поменял сигнализацию(8к рублей ) ... Проблема осталась...Когда меняли сигнализацию сказали что с проводкой все в порядке.
Вопрос народ подскажите, что еще может быть со стартером, что его блокирует, он пока не остынет не заводится???При том что может и не сам стартер остывает,а какой нить датчик который блокирует запуск стартера.
Машина ФФ1 USA Хэч 3дверка,кониционер работает исправно,все вентиляторы работают исправно и вообще вся машина работает без нарекание. Зимой такой проблемы не было.
У кого такая же проблема решил ее следующее:
Купил Щетки 700 руб) заменил (250 снятие стартера 200 замена щеток ) езжу 4 день проблема исчезла.
energy_202
26 July 2012
felide
видите, у qqshka тоже просто решилась проблема... просто надо знать куда сунуться
felide
26 July 2012
energy_202
Да мне его починили на сервисе, про новый они даже не заикались Это я для себя хотел купить, положить на полку. Но раз он дорогой - починили и ладно. Кстати по денежкам получилось - 4 к руб за все.
Просто машинку скоро буду продавать родственнику и не хотел бы чтобы у него был геммор.
alexbonch
31 July 2012
подскажите где вы в питере такие цены на снятие/установку стартера находите? обзвонил 5 сервисов везде 1500/2000!
alexbonch
31 July 2012
прочитал всю тему так и не понял есть ли отдельно втягивающее?
машинка: ford focus 1 1.8 Zetec E Всеволожск
в теме проскакивал только номер: Erа ZM1371 вбил в екзист: применяемость первый фокус отсутствует, только второй! кто нибудь точно может сказать номер втягивающего реле? а то не хочется два раза разбирать...
на всяк VIN: X9FFXXEEDF3E06127
заранее спасибо
