-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Gridl0k
С большой долей вероятности, что это гудит подшипник ступицы переднего левого колеса, а точнее надо экспериментировать
Gridl0k:
... на что стоит обратить внимание и что проверить до обращения в сервис. А то я начинаю уже копить на подшипник ступицы ![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif) |
Если поднять колесо домкратом и покрутить руками, то возможно вам удастся почувствовать люфт подшипника и услышать посторонний звук без всякого сервиса.
Спасибо всем за отклик. Я так понимю передний подшипник идет вместе со ступицей в сборе... Сколько интересно вся эта музыка у официалов стоит будет?
А стоит эта музыка если кому интересно 1760 руб. - работа, 3620 руб. - сама ступица... это у моих официалов в Мурманске. Я на это примерно и расчитывал
Gridl0kИмейте в виду, что диагноз поставленный по интернету может оказаться неверным
Gridl0knazar18:
это гудит подшипник ступицы переднего левого колеса |
обратите внимание! если при повороте руля ВЛЕВО появляются симптомы, тогда гудит ПРАВЫЙ подшипник
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
не 100 процентов, конечно, но 90 - как минимум.. сам менял не одну штуку и собачку на этом уже съел..
вскоре, гул будет появляться даже при прямолинейном движении, тогда при повороте на ЛЕВО - гул усилится, а при повороте на ПРАВО - будет пропадать..
если всё так - значит точно правый ступичный подшипник вышел из строя..
Вчера домкратил каждое переднее колесо по отдельности и разгонял. Левое - тишина и покой без всяких посторонних звуков. Правое гудит, шумит... вплоть до легкой вибрации в салон. Вывод: диагноз верен. Правый подшипник под замену!
Всем привет !!! Ребят подскажите пожалуста- у меня фокус второй пятого года - смешно конечно , но не могу найти на переднем бампере отверстие куда вкручивается винт в случаи букрировки авто. В заднем бампере есть , а спери просто отсутствует. Так вроде не должно быть, или оно находиться под крышкой туманок ? Не пойму . Передний бампер не менялся
VITOS1981
Отверстие для буксировочной петли находится под верхней заглушкой правой туманки.
VITOS1981:
Всем привет !!! Ребят подскажите пожалуста- у меня фокус второй пятого года - смешно конечно , но не могу найти на переднем бампере отверстие куда вкручивается винт в случаи букрировки авто. В заднем бампере есть , а спери просто отсутствует. Так вроде не должно быть, или оно находиться под крышкой туманок ? Не пойму . Передний бампер не менялся |
Над правой (по ходу движения) туманкой есть накладка-"ресничка". Ее поддеть и аккуратно снять. Под ней отверстие в лонжероне для вкрутки проушины. Проушина вкручивается
против часовой стрелки.
VITOS1981, что б нагляднее..
вот та самая накладка-ресничка..
RAU074
спасибо большое !!! она ( ресничка)просто аккуратно снимается и все правильно
AlexNik77
10 July 2012
Были скрипы в раёне магнитолы... покурил форум - решил для начала протереть силиконом балалайку... ну за одно и управление климатом тоже. А сегодня утром - глядь - с магнитолой всё в норме - и вроде скрипы почти пропали., а окошко климата все помутнело ( еле еле видать сквозь него. Смотриться как шлак теперь (
Что посоветуете? Может попробовать полирнуть его? Типа снять помутневший слой... хотя фиг его знает на какую глубину эта байда проникла ( ... или может есть возможность заменить пласмаску сию
Спасибо )
AlexNik77:
окошко климата все помутнело |
О_о.. от силикона-то? чего силиконом только не тер, никогда ничего нигде не мутнело.. у тебя силикон случаем не с примесью растворителя?
AlexNik77
10 July 2012
Да нет... вроде как (был бы запах) и пользуюсь я тем балончиком уже пару лет - и проблем не замечено - а тут такая вот фигня (
И опять же - с дисплеем магнитолы - все зашибись
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: не работает зуммер включения сигналов поворотов,Загорается лампа заправки,но также никакого звукового сигнала не происходит. Автомобиль ФФ 2 1.6 седан 2007 год.
Russian_Mouse
10 July 2012
не могу найти группу для обсуждения альтернативнх решеток в передний бампер. Подскажите пожалуйста!
купила авто 2009 года подскажите что нужно поменять в ближайшее время может свечи, фильтры всякие ,масло?
подскажите пожалуйста .у меня форд фокус 2 хеч рестайлинг открыл машину пытаюсь открыть багажник не открывается с ключа тоже самое даже щелчка не слышно что может быть.заранее спасибо
Всем привет!)
При скорости от 75-80 км\ч. начинает трясти двигатель.Потом нормально вроде.Что может быть?(не балансировка!)
ФФ2 1.8. 2008г. пробег почти 100т.км.
только двигатель, или всё авто?
AlexNik77
12 July 2012
-6
Hidden postБлин - спасибо админам - сваливающим все вопросы в одно место. В результате - ни ответа ни привета.
Колхоз какой то
подскажите пожалуйста .у меня форд фокус 2 хеч рестайлинг открыл машину пытаюсь открыть багажник не открывается с ключа тоже самое даже щелчка не слышно что может быть.заранее спасибо и как можно прозванить замок
vovan71Вам же дали ответ и на первое сообщение
Проблемы с замком багажникаВы не нашли там решение или просто не заметили его?
