Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
734,8K
9,9K
ЖЕк
7 July 2012
Sersarik
а всначале в сервис, чтоб не гадать и не расстраиваться раньше времени
conjurer
7 July 2012
подскажите пожалуйста , какой предохранитель отвечает за свет в салоне и багажнике?
на всякий случай : 1.6 16V 2003 хэтч европа
ЖЕк
7 July 2012
C
conjurer:
по мануалу
Центральный блок плавких предохранителей(в салоне)
№30 10А красный - комбинированный выключатель освещения
№35 7,5А коричневый - Плафоны освещения салона,электропривод зеркал
Sersarik
7 July 2012
ЖЕк
короче вердикт такой: шаровая апора и какойто там подшипник триплойды.. короче не так дорого получилось как думал заранее
ЖЕк
7 July 2012
Sersarik:
ЖЕк
трипоид?
yuriiii
7 July 2012
можно ли сменить самому подшипник передней ступицы на фф 2 и что для этого нужно?
Sersarik
7 July 2012
да верно трипоид)
ЖЕк
7 July 2012
Sersarik:
да верно трипоид)
ну цены примерные выше я писал на Дюратек 1.6...а у тебя какой движок?
ЖЕк
7 July 2012
Y
yuriiii:
это раздел ФФ1
Вам вот сюда Замена переднего ступичного подшипника
Sersarik
7 July 2012
ЖЕк
движек зетек 2.0
Oleg_59_rus
8 July 2012
парни,чет поиск не дал результатов (или руки у меня кривые),короче водительская дверь снаружи открывается только с сильного рывка,вскрывать дверь для ремонта? или сразу заказывать наружную ручку?
Maikl-822
8 July 2012
Oleg_59_rus
Здесь смотрел? Замок передней двери. (Р)
вроде ничего сложного.
Chily
8 July 2012
Maikl-822
Да не, дело не в замке. Дело в механизме самой ручки. Дело известное, иногда и промывка помогает, но чаще нет. Придётся разбирать дверь.
Тема.
Oleg_59_rus
8 July 2012
Maikl-822
Chily
спасибо,буду разбирать дверь
Vovan_mail
8 July 2012
Oleg_59_rus
Олега может износ петель и чуток перекосик , поглядь это дело
Spamol
9 July 2012
Привет всем, я новичок тут и на экзист тоже, недавно взял первый фокус, решил заказать запчастей, но на экзисте нету моей модели двигателя(EYDK), какую надо выбирать там, запчасти взаимозаменяемые между разными моделями двигателя, если я хочу взять фильтра, патрубки радиатора и воздушную заслонку.
ЖЕк
9 July 2012
Spamol:
ищешь в этой теме Запрос на коды запчастей ! (Р) а если не найдешь там же пишешь свой ВИН и тебе помогут
max-x
9 July 2012
Spamol
Добрый день. У меня EYDK- двигатель 1,8 Зетек 115л.с. на него все запчасти и покупай.
leonidff
9 July 2012
Ребята, доброе утро!
Кто-нибудь подскажите, что за положение рычагов печки отопителя салона (система отопления, кондиционирования и вентиляции салона) когда находятся в следующем положении: средний рычаг поставлен в положение обогрев ветрового стекла (последнее положение), последний рычаг находится в на скорости 3 с изображением (обогрев ветрового стекла). Я почему интересуюсь когда рычаги находятся в таком положении, то машина ведет себя как с кондеем (тупит и становится прохладно и свежо). Пожалуйста, напишите, что это такое, очень интересно.
ЖЕк
9 July 2012
L
leonidff:
включается кондер для осушения воздуха.направленного на ветровое стекло
ЖЕк
9 July 2012
leonidff
актиуально для сырого времени года,когда стекло лобовое запотевает
Spamol
9 July 2012
Ну и как на него покупать, если этой маркировки на эксисте нету, вот и спрашиваю, какие з/ч покупать мне?
milavas
9 July 2012
Spamol:
,8 Зетек 115л.с.
А куда делся из Эксиста Двигатель Zetec 1.8L ?
vini70
9 July 2012
Spamol
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model...28CAK%29+-+1999
leonidff
9 July 2012
ЖЕк
Даже если я не нажму на кнопку кондей, то в этих положениях рычагов он включается и соответственно увеличивается расход?
Spamol
9 July 2012
Спасибо, осталось 2 вопроса:
1. Где на экзисте найти тросик газа на русфорд первый 1.8 2003 года? В какой он категории?
2. Можно ли чистить дросельную заслонку на фордах, мне дядя не советует, говорит на лансерах чистить нельзя, так как обороты подскакивают, из-за выработки заслонки грязь закрывает выработанный зазор между заслонкой и камерой, если почистить подскакивают обороты и не убираются, приходиться менять заслонку, скажите, на фордах такая же ситуация или можно чистить и не бояться??
Evzhuravl
9 July 2012
Всем Доброго дня! У меня такая проблема: при езде загорается на приборке лампа неисправности двигателя, посоветовали скинуть клейму с аккумулятора на пять минуть, завел авто все нормально ничего не горит, по истечении определенного времени (при езде на автомобиле) снова загорается эта "нехорошая" лампочка, скинешь клейму все нормально становится. Может кто подскажет в чем может быть проблема. Авто FF 1 2003 г.в. Американец, двигатель Split Port 2.0 8 - им клапанный.
killerom
9 July 2012
Evzhuravl
зайди в тесовый режим на одометре, посмотри какая ошибка, по коду ошибки определишь направление куда копать.
Evzhuravl
9 July 2012
Я извиняюсь ))), что такое одометр? Какой то спец. прибор?
killerom
9 July 2012
Evzhuravl
фот вам ССЫЛКА из фака
