C-MAX 2: салон: общие вопросы
Друзья, а никто не знает - каково сокровенное предназначение пенопластового органайзера в нише на полу под ногами правого заднего пассажира (второй ряд)
Там лежит органайзер странной формы и при этом, он прихвачен к полу каким-то креплением, чтобы его нельзя было просто так вынуть...
Долго пытался понять для чего он - но так и не понял...
P.S. сегодня дилер именя доконал.
22.07 я был на первичке в кузов по ремонту бампера. Мало того, что бампер пришел только на днях, так они еще умудрились заказать НЕ ТУ решетку радиатора (матовую вместо черного пианино). И это при том, что я им все номера на блюдечке еще 22.07 приносил... Вот такие вот "специалисты" у нас работают...
Слов нет уже. Теперь обещают поставку к СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ.
Причем я вчера 3 часа машину сдавал, а сегодня опять забирал. И ведь просил вчера сразу при мне проверить решетку, т.к. я сразу заметил несоответствие по смете на ремонт...
Вот как с ними бороться и как их наказывать...
Ну претензию уже написал, завтра заказным отправлю.
Еще напишу заяву в Форд и отдельно в страховую на пересмотр убытка, чтобы мне в денежной форме компенсировали стоимсть решетки, я ее в Экзисте за 2 недели получу.
C-MAX 2, салон, ниши, бардачки, объем, органайзер, ящик
Dusha
19 September 2011
23,9K
smolpan
21 June 2012
Lambo31
Добрый день. Осенью у Вас была проблема - не раскладывалась средняя часть заднего сиденья. Как решили проблему? У меня такая же ситуация. Спасибо.
Puxugan
22 June 2012
smolpan
Ты не можешь сложить или разложить среднее сиденье?
smolpan
22 June 2012
Puxugan
Разложить. Тяну красный рычаг, а сложенная спинка даже не шевелится. Тянуть силой не хочется.
Bezhik
24 June 2012
Наверное первый раз? По началу тоже "репу чесал" А всего лишь нужно сильнее за за этот красный рычаг потянуть! Чуть ли не под 70-90град отклонить.
Сновья туго идёт! Потом "разносится"
smolpan
25 June 2012
Bezhik
Да нет. Блин, пробег уже почти 50000. И рычаг почти на 180 градусов отгибаю. Наверное в сервис...
Puxugan
26 June 2012
smolpan
Тоже была такая проблема, но я несколько раз убрал сиденье, а потом до конца его откинул и тянул рычаг и раза с так третьего все заработало. Я так и не понял в чем была причина. Вот уже полгода как проблем нет.
Mishel161
26 June 2012
Что практичнее... Ткань или Велюр, а также в титаниуме с 2.0 какой подлокотник
agasi
28 April 2014
У меня тоже проблема в раскладывании среднего сиденья. Один раз сложил и обратно никак не идет. Все пытался. И толкал и пинал и нажимал и тянул за красный язычек. и матерился даже. Никак.Что делать?
Димыч
28 April 2014
agasi
Попробуй придавить сверху спинку и поднять красный язычок. Если язычок поднимется как положено - разложи спинку. У меня тоже бывает заедает.
agasi
28 April 2014mobile
Пробовал. При нажимании сверху и последующем понятии красного язычка происходит что-то внутри. Но результата -ноль. Может кто знает как разобрать кресло и как устроен механизм разблокирования кресла?
Шурик71
6 May 2014
стало скрипеть место где кожаный чехол ручки МКПП в серебристой окантовке одевается на топредо. как она снимается? кто знает? скорее всего просто отщелкивается но страшно так сдирать. может кто снимал.
ekologist
7 May 2014
Шурик71
Может, попробовать не снимать чехол, а брызгнуть в зазоры подходящей смазкой?
Puxugan
12 May 2014
Нарисовалась проблемка.
Второй ряд сидений, средняя часть. В месте изгиба обшивка соединятся между собой (спинки и сидушки) с помощью своеобразного фиксатора а-ля "zip-lock" по всей ширине обивки. Вот у меня они разъеденились (даже не заметил как). Теперь мне никак не удается их соединить по двум причинам:
1 в разложенном положении кресла их (обивку нижней части и верхней) даже невозможно притянуть друг к другу для соединения
2 попытки соединить при согнутом положении приводят к одному и тому же: при раскладывании сидения замок не выдерживает и размыкается.
На первый взгляд замок просто "разхлябался" С другой стороны я его никогда и не размыкал... Самое обидное что он вшит в обшивку. и его просто так не поменять.
Как думаете надавить на гарантийный случай получится?
Фото завтра выложу.
Dusha
12 May 2014
Puxugan
было пару раз, но соединял обратно в полусогнутом состоянии среднего сиденья. С тех пор не выскакивало...
Может плохо соединяешь?
yu51
12 May 2014
Puxugan
Было дело. Немного усилия надо приложить при соединении, до характерных щелчков.
Шурик71
13 May 2014
уже год так езжу. ничего не соединяю. наверно и не буду. 1 раз соединил, а после пару складываний оно опять отскочило.
соединять надо в полусогнутом состоянии.
ayrat
13 May 2014
-3
Обивка среднего сиденья у меня тоже отсоединялась многократно. Я обычно не защелкивал, а задвигал со стороны, в полусложенном состоянии. Проблема сильно не беспокоит, поскольку мне оказалось удобнее поднимать 3й ряд, и возить пассажиров там, нежели раскладывать средний ряд, убирая детские кресла
nikolaevua
11 June 2014
Dusha:
Для тех, кто ездит на Тренде.
Появился центральный подлокотник в каталоге:
кто-нибудь уже ставил себе подлокотник? как смотрится?
Leopard
20 November 2021mobile
Всём привет.
Возникла проблема с водительским ремнём безопасности.
Обратно забирает очень медленно и если подталкивать.
Ремень сам чистый.
Может кто сталкивался, а то 15 тысяч за новый жаба душит.
ntischenko2011
23 November 2021
Leopard
Снять, разобрать, подкрутить механизм. Сложного там ничего. Заодно и постирать не лишним будет.
Надеюсь, что мою ссылку на мой БЖ на Драйве не сочтут за злостное нарушение - https://www.drive2.ru/l/522958517569585277/
ALR
19 April 2022mobile
Подскажите плиз по подсветке ног, ручек и вокруг очешника) вдруг начала включаться такая подсветка, но не всегда - не пойму закономерности... Плюс сказали, что, вроде, и цвет ее как-то можно менять
Dik_g
19 April 2022
ALR
она горит в том случаи, если на ул темно и автоматическом режиме включился ближний свет, или если в ручную включить ближний свет.
данная подсветка бывает двух типов моноцет и многоцвет, какя же у вас, нужно смотреть
ALR
19 April 2022mobile
А, вот, и нет!) Я тоже так думал (что датчик света ей командует), но она бывает горчит днём когда открываешь авто, а потом пропадает (всегда езжу с ближним), а бывает, что вечером в темноте не горит...
Плюс как раз и хотел узнать где ее моно/мультихромность посмотреть (и отрегулировать цвет если второе)
Dik_g
19 April 2022
ALR
если на потолочной консоли кнопок нет, то в синке 3, в настройках, если и там нет - то у вас моноцвет
ALR
19 April 2022mobile
А что такое синк3? Как туда попасть?
Dik_g
19 April 2022mobile
ALR
Экран магнитолы:
ALR
19 April 2022mobile
Нет, у меня не такой - у меня маленький... А разве такие настройки в магнитоле? Я пробовал через меню маленького дисплея на приборкой - но там ничего такого не нашел
Dik_g
20 April 2022
ALR
Выбор цвета, или через магнитолу (sync3) или через потолочную панель управления, если у вас нет ни того ни того, то у вас моноцвет
Q-cent
20 April 2022mobile
ALR
В меню приборки "фоновый свет"
ALR
20 April 2022mobile
Да, спасибо - в меню приборки нет такого (Фоновый свет), но ещё попробую покопаться)
