Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Vovan_mail
20 June 2012
happyflipp3r
H
happyflipp3r:
EDDB; EDDC; EDDD; EDDF?
это не та песня
По сплиту есть абривиатуры SOHC что значит верхнее распределение распредвала и он один. Так же SPI что значит split port.
На двигатель запчасти тока свои, вся остальная лабуда на авто не имеет значения куда в зависимости от комплектации может быть поставлена, за исключением пару деталюшек, и то после правки напильником и кувалдой встает как родная. Это по Америка - европа
Avenger86
20 June 2012
happyflipp3r
Ну я по микрокату проверяю перед покупкой, проблем еще не было, а так выше правильно написано.
Кстати щас предстоит мне ставить передний обвес с фарами от европы. Говорят там евробампер не встает на телевизор америки.
toocool3
20 June 2012
Avenger86
Для установки евробампера нужно менять телевизор и срезать усилитель бампера) недавно эксперементировал
Avenger86
20 June 2012
toocool3
split_port_ff1
20 June 2012
подскажите пож-та,после перебора двигателя если обкатка толком не прошла, к чему это может привести???
stpax
20 June 2012
Повышенный расход бензина, уменьшается общий ресурс двигателя.. это программа минимум. А чего думаешь, что обкатка не прошла?
split_port_ff1
20 June 2012
движок работать громче стал работать!(как будто дизельный!!!(трактор)
Rodionnw
20 June 2012
split_port_ff1
Гидрики могут стукать.
stpax
20 June 2012
split_port_ff1
или пальцы в поршнях болтаются как селедка в проруби (мой вариант).
Смотря как стучит. Гидрики не сложно и проверить сняв крышку с головы, к ним доступ хороший.
Rodionnw
20 June 2012
Rodionnw
Гидрики реже цокают, чем пальцы вродь...
Anton44
21 June 2012
Ну если застучали именно пальцы, то это уже последняя стадия, дальше обрыв шатуна. А обычно, что незнающие называют "стуком пальцев" это обыкновенная детонация
stpax
21 June 2012
еще и масло должно жрать прилично в таком случае) (разбитые пальцы и вообще большая выработка в цилиндрах)
Rodionnw
21 June 2012
Гидрики хорошо слышно, они как-бы цокают, если пробку маслозаливную открутить.
toocool3
22 June 2012
Сегодня впервые после замены гбц на новую разогнал свой Сплит до 200 км/ч.
Горит чек из-за неродной прошивки
http://www.youtube.com/watch?v=VEno6ArGHp0
FELEKS
23 June 2012
toocool3
А что за прошивка? Как чипануть SPI???
Rodionnw
23 June 2012
toocool3
У тебя механика? Мой больше 140 очень туго едет
Sergeevich32
23 June 2012
Всем привет) мне прислали двигатель зетек 2 литровый но он от механики сплитовская коробка подходит по крепления но вместо маховика и сцепления должна стоять гидроплита (незнаю как правильно называется) чтоб состыковать двигатель с коробкой а где достать ее незнаю и мишень для датчика положения коленвала есть на ней может есть у кого фото этой плиты и как точно она называется подскажите где можно ее купить.
vini70
24 June 2012
toocool3
FELEKS
Rodionnw
по моему это глюк приборки .Я думаю что при такой скорости (210 км\ч) в переди идущий "тазик" должон развалиться
MotoLive
24 June 2012
Rodionnw
Мой на 14R колесах трудновато до 150 (зимой 8-) ) а сейчас на 16R также тяжеловато до 130, до 140 еще кое как, еще дальше уже мучение ((. Чесно говоря мне нехватает динамики. Зетек 2л думаю резвее...
Advokatvlad
24 June 2012
Вам не кажется что на 210 км/ч 4 000 оборотов на 2-ух литрах, как-то маловато Думаю скорость там была 110
Несколько раз пересмотрел. Заметьте фура справа идёт с опережением
Rodionnw
24 June 2012
MotoLive
Самое интересное, до сотки разгоняется очень резво! Думаю, коробас не совсем для нашего мотора Америкосы руководствовались " я его слепила из того что было" А вообще, с небольшой горки он у меня и 160 пер, потом было очково как-то топить
onegogue
24 June 2012
гидротрансформатор
stpax
24 June 2012
Вот и у меня 160 с горочки катит))) На это посмотрел и самому захотелось столько)))
Rodionnw
24 June 2012
stpax
Ну может 2.3 столько и пойдет. Хотя тоже сомнительно.
Avenger86
24 June 2012
Я свой сплит до 158 по ГПС разгонял, дальше пассажирам стало страшно =) На видео глюки приборки, ага =)
Anton44
24 June 2012
У меня на 175 ограничитель срабатывает, а так до 160 бодренько разгоняется.
MotoLive
25 June 2012
Anton44
С какими колесами? Ничего не тюнил?
Anton44
25 June 2012
MotoLive
Колёса стоят родное литьё, R15 так с Америки пришёл. Тюнингом не занимаюсь, бенз 92. У родственника мицубиси галант 2005г, USA, двигатель 2.4л, и по сравнинию с моим Фокусом его мицуха довольно таки тупая.
Anton44
25 June 2012
И вопрос к сплитоводам. Сегодня неожиданно загорелся ЧЕК, на светофоре стоял. Никаких изменений в работе движка нет, только недавно стал замечать, что холостые немного плавают. Клапан холостого хода никогда не чистил. Может ли этот клапан или его работа зажигать ЧЕК? Клевму сбросил, ЧЕК потух, по тесту ошибок нет.
