ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Vito1983
21 June 2012
Добрый день.
Сразу извиняюсь если создал похожую тему, но по существу своей проблемы ничего не нашел, именно поэтому создал эту.
У меня несколько проблем и все они как бы подходят к одной большой. На данный момент машина не заводится после того, как я её глушу прогретой, то есть: машина, постояв с вечера до утра, заводится на ура с пол оборота, но стоит где-нибудь припарковаться, отойти минут на 15, вновь не заводится или только начнёт крутить стартер и он умолкает, а после вновь не заводится и при повороте ключа зажигания просто тишина, а как щелкает реле слышно, все предохранители проверил, целы. Оставляю машину на день прихожу на следующий день завожусь и о ЧУДО опять с пол оборота. Изначально я думал, что это аккумулятор, вызвал таксиста, прикурил меня и ни фига, подождали еще минут 15 и опять ни фига. Попробовали с толкача, завелась. Я в техническом смысле человек далёкий и он мне сказал, что у тебя 100% стартер, точнее бендикс. Доехал я до дома, припарковался, и машина опять не заводится. При этом фары светят, печка включается, аккумулятор думаю можно исключить. Хотя.
Второстепенные проблемы (может они как-то связаны с этим).
Зимой появился какой-то непонятный звук при ускорении, как будто что-то трещит, как обороты становятся ближе к 3 тысячам, пропадает, этот характерный треск появляется лишь при ускорении после переключения передачи, когда еду по магистрали с постоянной скоростью, то треска нет. При этом этот треск, то есть, то нет, чаще нет.
Потом появился какой-то непонятный щелчок со стороны левого переднего колеса при тех же условиях что и треск и опять этот щелчок бывает не всегда (как я нашел на данном форуме это что-то надо проклеивать в ступице или подходящей к ней части, но без фанатизма, чтобы её потом без «горя пополам» возможно было снять).
Было зимой пару раз, когда машина не заводилась, но при долгих и упорных попытках завестись вновь, машина всё же заводилась, сейчас после 2 часов постоянного тыркания ключом зажигания надежда пропала, да и проблема стала остра как никогда.
Очень буду благодарен за проявленный интерес к моей проблеме.
Заранее всех благодарю.
IgorVic
21 June 2012
Обычное трогание на свободной дороге метров чз 100 замечаю тахометр в красном секторе. Глушу - стрелка замирает на тройке. Повторные запуски ничего не меняют. Люди кто сталкивался помогите...
TValeriy
21 June 2012
Vito1983
По незаводке - похоже на умершее втягивающее реле, если ничего кроме щелчков не слышно.
Если есть еще какое-то жужжание - то бендикс.
TValeriy
21 June 2012
Б
бес:
Коробка работает идеально.
Все же описанное поведение намекает на звуки именно из коробки.
romantic
22 June 2012
IgorVic
Для начала запусти приборку в тестовый режим Тестовый режим компьютера посмотри как ведут себя стрелки, может быть даже там найдешь ошибку из-за которой получается такой сбой.
Shuhrik
22 June 2012
Всем здравствуйте!!Возникла такая проблема машина форд фокус 2 рейстайлинг 2009г. перестали работать стеклоподъемики,регулеровка зеркал и омыватель лобового стекла!Предохранитель целый!Когда подаешь плюс на предохранитель все начинает работать!Куда лезть,что делать?Пробовал менять монтажный блок то же самое!
Aslan_Fomitov
22 June 2012
Здравствуйте знатоки фокуса!) у меня водительское сиденье ужасно скрипит. машина 2006г. смазать что ли?? (а как?) помогите!!
Dukedoc
22 June 2012
Shuhrik
Ну, получается плюс не приходит на предохранитель. Ищите до монтажного блока.
22 June 2012
Aslan_Fomitov
Скрипят, люфтят сидения!
Shuhrik
22 June 2012
Без схемы сложновато.Может у кого было такое!
22 June 2012
Shuhrik
Ф12 проверь под капотом.
Kedq10
22 June 2012
народ подскажите пожалуйста вот если запчасть не оригинал брать то какую лучше марку???
MrJohnDoe
22 June 2012
Kedq10
Это сильно смотря какую запчасть.
Russian_Mouse
22 June 2012
Kedq10
Коды запчастей обсуждаются тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 и иногда там проходят и аналоги. Кроме того, по отдельным запчастям есть темы (колодки, масла - по расходникам в основном есть большие списки, по остальному поменьше), см.раздел FF2 Доп.оборудование и запчасти
Если интересно ценообразование и что почему стоит дешевле (или не стоит), то Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти, но спрашивать об аналогах лучше в другой(их) теме(ах), см.выше.
Kedq10
22 June 2012
MrJohnDoe
ну в основном кузовные.. капот, усилитель бампера, кронштейн крепления радиатора охлаждения...
Russian_Mouse
22 June 2012
Kedq10
Не знаю, есть ли ВСЯ жестянка неродная, но с ней часто проблемы с зазорами/высотами (а капот большой, зазоры могут сильно гулять). Усилитель вообще смысла неродной брать я не вижу, он же расчитан на определённые нагрузки и запрограммирован на деформацию, я бы не поверил "внешне идентичной копии".
Единственное что из списка у меня не вызывает претензий - планка под радиатором, она не силовая. А из однозначно лучше чем родные китайских аналогов я знаю только дефлектор под бампером, родной хрупкий очень просто.
Snezhnii
22 June 2012
Russian_Mouse
про дефлектор нижний - это точно, родной на морозе лопается.
Kedq10
22 June 2012
помогите подобрать запчасти на передок..
все что снято нужно купить...
необходимо название детали и финис код ее
Snezhnii
22 June 2012
Kedq10
HumHa
22 June 2012
а кто нибудь пробывал ставить тайваньские запчасти?как они вообще встают и по поводу кач-ва?
vl731
22 June 2012
Добрый вечер!
Подскажите что делать у меня Форд Фокус 2 рейстайлинг, сам прикуриватель работает т.е. если его включаешь он нагревается и выскакивает. но все остальное не работает ни зарядка на телефон, ни зарядка на видеорегистратор, предохранитель целый.
заранее спасибо
Rustam86
22 June 2012
vl731
Снеми клейму аккумулятора и прочисти контакты в прикуриватели .Желательно шкуркой.
бес
22 June 2012
TValeriy
Если это коробка, то как можно это исправить подскажи? Ну я думаю, что это все-же двух массовый маховик.
Russian_Mouse
22 June 2012
vl731
Обычно - центральный контакт прикуривателя. Можно даже на торец карандаша шкурки наклеить и почистить аккуратно... Я вообще отверткой чистил, но другим не советую так, лучше изоляционным предметом шебуршить внутри.
RamzesiK
22 June 2012
Vito1983
По первой проблеме стартер снимай и неси на диагностику либо бендикс либо втягивающее, у самого такое было склоняюсь к первому, по поводу щелчка слева еси на кочках ток проверь затяжку гайки под распоркой слева (снимаешь распорку и там увидишь)
DemanBuley
22 June 2012
Здрасте всем...
Собственно как говорится ай нит хэлп...
Федя 1,6 115 2008 года
Поменяли ремень грм и приводных и сальник на коробке передач, завели все ОК, тока тронулся загорелся чек, что может быть???
22 June 2012
DemanBuley
Читай ошибки.
Ice Storm
22 June 2012
DemanBuley
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
коды ошибок сюда пишите,возможно при замене, метки не правильно выставили .
DemanBuley
22 June 2012
или можно самому как то считать???
shelline
22 June 2012
Странный звук выхлопа. Как будто немножко со звоном и кажется что как будто где то сечёт. Но на самом деле всё герметично 100% Глушители визуально в хорошем состоянии. Немного раздражает. Что может быть?
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
