Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Евгений111111
15 May 2012
Все, вопрас снят.
ЖЕк
17 May 2012
Е
Евгений111111:
Все, вопрас снят.
а решение вопроса??? вдруг кому то пригодится
Евгений111111
17 May 2012
Вот ссылка на каталог производителя колец, в том числе и на русском.
www.shop.3279559.spb.ru/PDF/kat_ring_50003941_(2010).pdf
Как я понял, на первом компрессионном кольце в моем комплекте колец надписи типа TOP не было, значит все равно как ставить
MG-34
30 May 2012
Беркут
Тоже менял термостат. Тоже брал прокладку новую (круглого сечения) и поставил ее. А старая "треугольной" стала от затяжки ИМХО. Все гут.
JanTambov
6 June 2012
Прошу помощи!!!
Русфокус, Duratec 1.6, 2004 гв, механика
Симптомы:
- Авто не в движении. При резком нажатии на газ, с самых низов начинается какой-то расколбас похожий на троение. После преодоления 2500 об. все выравнивается. Если опустив газ и не дожидаясь падения оборотов до холостых начать газовать, все работает ровно. Проявление троения возникает именно в момент начала "резкого" газа с холостых оборотов. При плавном газе эффект не проявляется.
- Авто в движении. Трогается, как мне кажется, ровно. При переходе на повышенную передачу начинаются дерганье, провалы, после преодоления 2500 оборотов работает ровно. При скорости свыше 70 км/час эффект не проявляется.
- На холостых работает ровно.
Что делал:
- замена топливного фильтра
- замена воздушного фильтра
- замена свечей (оригинал)
- замена проводов (Beru)
- замена оригинальной катушки на Huco (у первой были пропуски на 3м цилиндре, замена не помогла)
- чистка форсунок
- чистка дроссельной заслонки
- замена сетки насоса (оригинал)
- чистка топливного бака
- замена насоса (Spart)
- измерение сопротивления ДПДЗ (вроде все в норме)
- компьютерная диагностика (ничего не показала)
Что делать то?
lex82
6 June 2012
J
JanTambov:
гинальной катушки на Huco (у первой были пропуски на 3м цилиндре, замена не помогла)- чистка форсунок- чистка дроссельной заслонки- замена сетки насоса (оригинал)- чистка топливного бака- замена насоса (Spart)- измерение сопротивления ДПДЗ (вроде все в норме)- компьютерная диагностика (ничего не показала)
Из того что я знаю остаётся почистить Клапан ХХ...
Адик
6 June 2012
JanTambov
1.Поменять заправку. 2.Залить в бак стакан спирта раза три перед заправкой (осушает бак и топливо от воды) . 3.Если не очень напрягает ЗАБИТЬ(ты и так пол машины переколбасил!)
Беркут
6 June 2012
JanTambov
Что с расходом бензина? Вообще-то все симптомы неисправной катушки зажигания. Может попросить у одноклубников катушку для эксперимента на время?
JanTambov
7 June 2012
Беркут
Расход, само-собой увеличен! Попросить - это хорошо, только одноклубников в Тамбове маловато ) Попробую снять с Вазовской и протестить навесу... С другой стороны, замена была на катушку HUCO (сейчас на ней езжу), при диагностике пропуска зажигания небыло, результат такой же... Думаешь новая заведомо неисправна была?
Адик
7 June 2012
JanTambov
Скорее всего это не катушка.При пробое на катушке у тебя бы и на холостых и на больших колбасило.Я как и писал наверное с топливной системой.У меня такие симптомы были точь в точь. Но я вылечил чисткой фильтров в бензонасосе.Но ты говоришь все менял! А попробуй поезди на 95 или 98 или поменяй заправку! Может бензин г...!
Беркут
7 June 2012
Адик:
Самое интересное, что на холостом ходу обороты стоят как вкопанные - это отрабатывают "мозги" и при больших оборотах они тоже все компенсируют, а вот резкий разгон не успевают.
JanTambov
У меня диагностика тоже пропусков в зажигании не выявила, а они были. Ставьте ВАЗовскую и Удачи!
JanTambov
8 June 2012
Кто может сказать исходя из своих измерений, какое давление в рампе должно быть на Duratec 1.6? В форуме куча инфо по этому поводу и вся разная...
deni9876
8 June 2012
JanTambov
Думаю этой информации можно доверять:
Взята от сюда Книга "FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём"
JanTambov
8 June 2012
Беркут
Спасибо за совет, попробую снять ВАЗа коллеги и протестить
sanytulyk
8 June 2012
У МЕНЯ РЕАЛЬНЫ ПРОБЕГ 310000 и не чего пока бегает как молодой!!!
shruslan
8 June 2012
Ребята, подскажите! Даже незнаю в чем проблема и где искать:
Включаю первую передачу, когда мшина трогается, и обороты еще не достигли 2300 оборотов из под капота слышно каое то потрескивание. На всех остальных передачах норм. Даже когда с задней трогаюсь тоже все норм. На ходу автомобиля никак не сказывается. Что скажите?
ЖЕк
12 June 2012
shruslan:
было такое похожее.даже иногда на стоячей машине,т.е на XX..думал что то открутилось) причина была баканальная...железо капота "играло"(просто как то совершенно случайно положил руку на капот)
shruslan
13 June 2012
Не не не, у меня прям чувствуется что где то под ногами чтоли, или в области коробки, но точно не сверху...
ЖЕк
13 June 2012
shruslan:
ну если только на первой передаче...значит в коробке дело...следовательно сходи в тему коробку предач и спроси там...там люди уже многие общались с разбором коробки,поди что нить подскажут)
Адик
13 June 2012
shruslan
А может теплозащита оторвалась и вибрирует по выхлопной. У меня так цокала только на холостых когда машина стояла. Я ее года два назад поэтому всю оторвал!
shruslan
13 June 2012
У меня когда передние стабы застучали я снизу и теплозащиту, и трубу, и защиту двигателя - все затянул намертво)) Сегодня весь день ездил - тихо... Совсем непонятно. А коробка у меня в идеальном состоянии, ее 4 месяца назад знакомый в сервисном центре снимал смотрел, сцепление меняли, выжимной, там тоже не должно ничего быть. Спасибо. Буду искатью...
serj.84
21 June 2012
Всем добрый вечер. Собираюсь завтра взять фф1, 1,6i, 8V, 20003г.в. Настораживает пробег 118000 тыс. На что, в первую очередь обратить внимание? Хозяин расписывает машинку как Отличное авто!!! Цена вопроса 230000тыс. кило рублей. Заранее спасибо.
Замирович
21 June 2012
serj.84
Двигло хрошее на низах тянет,грм цепь 118 тык не пробег ходит 300 и боле. Амортизаторы стойки стабилизатора ,ступичные подшипники сайлентблоки перед зад, замерить давление топливной системы,отсутвие течи гур насос рейки.Подтеки двигателя и кузов.А лучше показать знакомын в сервисе.
timeman2008
21 June 2012
serj.84
Нижняя подушка двигателя полюбому уже подлежит замене, у меня такой же фокус. А так машина хорошая.
shruslan
21 June 2012
timeman2008
Не согласен, когда я брал свою было 103000, смотрели при покупке и сейчас в сервисе - все ГУД. Поэтому это не всеобщая проблема.
Адик
21 June 2012
Уважаемые соратники по Дюрикам хотелось бы узнать у кого сколько отходил двигатель на данный момент?На форуме есть такая тема, но она обобщенная по всем двигателям! У меня 2003г.в 224000км.Масло от замены до замены не доливаю.
shruslan
21 June 2012
114000км, 2002 года - соответственно.
serj.84
21 June 2012
хозяин говорит что мотор не цепь а ремень!!! Хотя утверждает что мотор 1,6i, 8V, дуратек! Либо он ду...ак, либо я нуб)))
shruslan
21 June 2012
Точно цепь, ремень только на допагрегатах..
serj.84
21 June 2012
Извените за вопрос есть кто нить из Брянска???
5 people online
5 people online
