Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
seger
18 June 2012
alex302
спасибо, заказываю и меняю
nighthood
19 June 2012
shtohl:
N
nighthood:
shtohl:
nighthood
ну как там с дилером прошло?
всё ещё слушают?))
Блин забыл отписаться. В майджере на 47 поменяли мне ремни по гарантии, взяли 900,р как частичную оплату (чегото там, не помню уже) из-за того что машине два года. Ну теперь не скрипит и не свистит ничего, кроме седения
Лучше поздно...))
Посмотрим насколько хватит.
Кстати, у меня тоже не скрипит.. сейчас - - потеплело.
Жаль, что гарантия на ролик к холодам истечёт - сейчас свист не докажешь(
Сказали что изменился состав резины ремней, но я не верю . Время было - апрель, и по утрам до замены свистело на всю ивановскую. после замены сразу перестало свистеть. До замены в ранние летние зори, тоже иногда свистело. Смею предположить, что помогло.
ivan83_07
19 June 2012
Анологично ! Заказал такой же комплект ролик + ремни ,в принципе не дорого. Надоел свист по утрам!!! ( Макс 2008 , 2 л., 57000.)
Башня
22 June 2012
Мне ремень кондея срезали и новый натягивали!!!до замены приводного,на холодную свистел!потом свист исчезал!!!в сервиса когда его сняли он в четырех местах надорван был.
ivan83_07
23 June 2012
Вчера меняли ролик и ремни. С сервиса позвонили и сказали, что 6РК1305 не подходит на дорестайлинговый ролик! Приехал-действительно длиньше аж палец пролазит. А я коды запчастей отсюда списал. Думаю раз люди стивили и отписались значит что-то в сервисе мне мозг выносят! Оказалось ремень нужно ставить по другому рисунку, т.е не так как он стоял на ролике без натяжителя! Поставили-свист пропал!!! Так, что ремень нужно ставить по другому рисунку иначе он не подойдет(слишком длинный)( Макс 2008 , 2 л., 57000.)
G.A.R.
23 June 2012
А как одеть ролик с ремнем (рестайл)? Снял, промыл в бензине, набил смазкой, теперь одеть не могу - сил не хватает натянуть...
G.A.R.
23 June 2012
В инете инфа о приспособлении для монтажа ремня на шкиф водяного насоса. Может такую штуку нужно приобрести?
Башня
Ролик ослабить на рестайле можно разве?? Там же нет натяжителя или я чего-то не знаю ?
Эх попал так попал)
alex302
23 June 2012
gar
клубни..читайте тему..все расписано 100 раз...
G.A.R.
23 June 2012
alex302
Ткни носом пожауйлуста. Я с дачи с мобильного инета, тяжело всю тему читать. Из темы пока понял, что на рестайле приводной ремень вообще снимать нельзя, так как он предназначен для единовременного натягивания. А для монтажа нужно специальное приспособление, которое продается вместе с новым ремнем, что не айс. Пока решил завтра пилить на авто знакомого с утра на Южку, покупать ремни и ролик дорестайл Gates. Выхода другого пока не вижу. У меня семья на даче, нужно вывозить завтра вечером в любом случае...
PS. Вот что значит не внимательно читать темы...
alex302
23 June 2012
gar
интересует как одеть ремень ремень привода кондиционера?верно?или длинный ремень генератора?в шапке темы все есть...с фото и отчетами...
alex302
23 June 2012
gar
одеваешь старый ремень генератора(который длинный )и едешь в Южку(правда кондер или климат пока у тебя работать не будет...без короткого ремня) за дорестайловым комплектом ролика и ремней...и спокойно все меняешь сам на даче... час-два работы...с пивом...
G.A.R.
23 June 2012
alex302
Длинный ремень на рестайле!
В шапке темы отчет Maximka79 о замене на дорестайл. Там все понятно - ролик на дорестайле с натяжителем и ремень более длинный!
На рестайле ремень короткий и ролик БЕЗ натяжителя, одеть вручную нереально.
Есть в шапке еще пост о том как снять ролик на рестайле, но как одеть ремень обратно ничего нет...
alex302
24 June 2012
gar
процедура одевания длинного ремня на рестайле обратна его снятию...наживили шпильку на рестайловом ролике..вставили в отверстие на верху ролика вороток..надели ремень на ролик и потом этим рычагом ролик на себя и вправо. он встал взацеп,вкрутили 2 болта и вуаля..все стоит на месте...и одеть ремень на рестайле вполне реально...
Башня
24 June 2012
ivan83_07
Как успехи???поменял??
G.A.R.
24 June 2012
ААА
Лохобоище я редкостное. Нужно было ехать 80 км до Южки, чтобы это осознать. Проблема в том, что я воспринимал ролик буквально как пластмассовую катушку, но не принимал в расчет алюминиевую часть)))
Я снимал сразу катушку, не раскручивая болтов фиксации ролика в поперечном положении (то есть не ослаблял ремень, двигая ролик влево, а снимал сразу с ремнем), а потом пытался одеть катушку вместе с ремнем, что понятно нереально даже для какого-нидь Валуева с Емельяненко)
alex302
Спасибо, дружище, одел теперь без проблем за 2 минуты, воротком не пользовался, хватило обычного ключа.
Тем не менее я купил комплект дорестайла Gates. Поставлю ближе к осени, сейчас ничего не свистит. Смазка Ликви Моли LM47 c MoS - использовал ее в подшипниках своих роликов - катили хорошо))).
G.A.R.
24 June 2012
А что же тогда к оригинальным ремням идут разные примочки для натягивания, если так все просто?)
alex302
24 June 2012
gar
чтоб автолюбитель осознал своё ничтожество и поехал т.е. понес свои деньги к дилеру...
ivan83_07
25 June 2012
Поменял!!! Теперь двигун работает как часики!
G.A.R.
25 June 2012
alex302
Да уж...три тыщи с чем-то стоит комплект оригинальных ремней с примочками, но которые засвистят через 10 ткм, и около тысячи 2 ремня Gates.
Сегодня заводил авто на даче, утром было +10, так вот ничего не свистело, до этого при такой темперутуре свист был жуткий. Посмотрим, насколько еще хватит эффекта смазки ролика)
ivan83_07
27 June 2012
После замены на дорестайловый ролик прошел 1000 км - тишина все ништяк!
G.A.R.
27 June 2012
цитата (gar)
alex302
Сегодня опять засвистело при +15, буду менять на дорестайл, смазки это все фигня)
Вопрос, насколько критично снимать защиту картера, чтобы поменять ремень кондея, поделитесь опытом...
alex302
27 June 2012
gar
я не снимал...все отлично встало и без снятия защиты...
Башня
27 June 2012
мне колесо снимали и подкрылок!!!
Zlobnui
5 July 2012
Здравствуйте, форумчане, сегодня обнаружил трещинку на ремне когда его смазывал, подскажите это критично? Предстоит поездка на 1400км боюсь что в дороге может случится... Пробег 100 000, 2 литра автомат.
alex302
6 July 2012
Zlobnui
простой вопрос:а зачем смазывали ремень?и какой смазкой?не любят они этого...
Zlobnui
6 July 2012
alex302
Смазывал кондиционером и натяжителем приводных ремней. От одной очень известной фирмы. Он как раз для смазки и предназначен. Узнал в сервисе замена около 1000, поеду все таки поменяю...
alex302
6 July 2012
Zlobnui
имхо,кондиционеры это так...ни о чем...кроме грязи от них толку нет..нормальный ремень и так свое положенное отходит...
Башня
9 July 2012
Первый раз вижу,что его смазывают!!!у меня была трещина в два раза больше!!!проехал тыс.4, ничего не произошло!!!когда его сняли,обнаружили,что он весь в трещинах!в сервиса сказали,что ничего страшного не будет,но у меня ручка!!!
Андрюшенька
9 July 2012
На первом году жизни фокуса на 15 тыс поменяли ремень и ролик из-за свиста, сейчас 3,5 года (продлевал гарантию) отказались менять, мастер побрызгал на ремень силиконовой смазкой и сказал что это не ролик и не гарантийный случай. так вот, получается он меня обманул что ли? или гарантия работает на ролик только 2 года
машина 2008 года РСФСР сборки.
seger
9 July 2012
Андрюшенька
может продлённая гарантия не распространяется на детальки которые сроком жизни\пробегом малы
внимательно читал договор?
это просто предположение
Андрюшенька:
а я вот только что поменял ремни с роликом на дорестайленгвоые (на 86 тыщах, до этого не менял), машина так же 2008 года
и особо не свистело, шуршало скорее громко, щяс вапще тишина при запуске аж радость наступает
