ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Den55
19 June 2012
Добрый всем! Я так думаю, что не у всех так, а именно вода течёт:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120619/zpVPnOCt.jpg
я так понимаю придётся форсунки менять и сам шланг?
mr.100582
19 June 2012
Проблема: к сожалению фото нет .
У меня в фарах (оптике) с внутренней стороны стекла , есть небольшое скопление песочной пыли.
Хочу удалить , путем снятия оптики , разбора и промывания водой.
Вопрос :
Слышал что там какой то слой (напыление), который нарушать нельзя .
Если так, то как удалить дисперсную пыль внутри фары и чем ?
а то достало видеть у всех красивые , чистые фары , а у меня как из сахары вернулся .
mr.100582
19 June 2012
И ещё вопрос
у меня шумоизоляция есть , на фото пример.
можно ли её под капот ? она жароустойчивая ?
Ice Storm
19 June 2012
mr.100582
шумоизоляция
19 June 2012
hanter271
Радиаторы чисти.
Самостоятельная очистка радиаторов
Student_X
19 June 2012
mr.100582:
Вопрос :
заверни в тряпочку гайку и ниткой обвяжи. а снаружи стекла в руке магнит. водишь туда сюда - стекло изнутри моется, потом магнит убираешь и за нитку вытаскиваешь гайку - напыления не касаешься
19 June 2012
mr.100582
Очистка фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов.
19 June 2012
Den55
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
Форсунки омывателя стекла
mr.100582
19 June 2012
Мишуха я читал эту тему , у меня же не налет а песок , расцарапет всё .
Student_X
19 June 2012
mr.100582:
пропылесось
hanter271
19 June 2012
Вот чего чек загорелся?Из за этого может такое быть?
Russian_Mouse
19 June 2012
hanter271
Съездите на диагностику, прочитаете код ошибки - узнаете. Гадать бессмысленно.
miller.serezha2012
19 June 2012
хруст резиновых уплотнителей в дверях! на не неровностях не возможно ехать,смазал все по кругу силиконом день поездил и опять еще хуже стало. на форуме что то есть но мало (
Ice Storm
19 June 2012
miller.serezha2012
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей
SVCh
19 June 2012
Ребят,подскажите как снимается боковое зеркало з.в. на ФФ2 рестал,в ФАКЕ ТОЛЬКО ПО ФФ2 ДОРЕСТАЛ,сёдня Обгонялкин задел И КОРПУС ТРЕСНУЛ,менять не буду,хочу заклеить,НЕ ПОДСКАЖЕТ КТО ,ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАКЛЕИТЬ?
ruff89
19 June 2012
всем привет, ребят у меня такая не приятная ситуация: переодически начинает загораться "восклицательный знак" (ручник) на ходу + к этому аккумулятор на приборной панели. Кто знает что с этим делать или в чем не исправность??? За ранее спасибо!)))
Коля
19 June 2012
ruff89
Скорее всего генератор умирает.
romantic
19 June 2012
ruff89
Через Тестовый режим компьютера проверь напряжение которое дает генератор.
Если оно равно 12 или меньше того, значит действительно нужно проверять генератор. Возможно и код ошибки там найдешь.
shastlivyivladelecFF2
19 June 2012
Доброе время суток! Есть такой вопрос. Недавно купил б/у FF2 2008г.в. двигатель 1,8. Вчера залез под передние сиденья, чтобы вставить воздуховоды на места, и заметил, что под водительским сиденьем натекло что-то вроде масла, потрогал внутри воздуховода, там тоже мажет, как-будто вытекло оттуда. Что это может быть? Под пассажирским сиденьем ничего подобного нет, все чисто.
ruff89
19 June 2012
а что с восклицанием?? на панели приборов, некоторые говорят что тормозной житкости вроде не хватает, или же колодки могут подходить уже???
ruff89
19 June 2012
может быть не исправность с кандеем, но лучше на деагностику, там по крайней мере точно пречину определят!)
19 June 2012
ruff89
Вроде сам кондей норм работает, холодный воздух дует) Если вариантов больше нет, то придется в сервис гнать
Коля
19 June 2012
ruff89
Может параллельно с аккумулятором как общее предупреждение.
ruff89
19 June 2012
Коля
в полне может быть но только они не одновременно загараются, но в принципе логично..
VKostya
20 June 2012
ruff89
У меня была подобная проблема.
Начиналось все примерно так же: изредка ручник и аккум.
Потом вообще все индикаторы, которые только есть загорались, отказывал спидометр, мерцали осветительные приборы.
Поменял блок управления кузовом - не помогло.
"Ремонтировал" спидометр - не помогло.
Заезжал к официалам - вообще наслушался тысяч на 50
В итоге все решилось заменой "таблетки" на генераторе, стоимостью рублей 500 если не ошибаюсь.
Глюк заключался в неравномерном напряжении, и как мне объяснил электрик, что на фокусах по примеру немцев, компьютер настроен так, что при нехватке напряжения в сети он начинает отключать "ненужные" потребители для функционирования основных систем.
VKostya
20 June 2012
могу да же видео глюка скинуть, только не могу понять как вставить
DemanBuley
20 June 2012
Ребят вопрос
Какие лампы стоят в противотуманках (крепления)???
фокус 2008 рестайл
спс
Kuzbass
20 June 2012
Парни подскажите что можно и лучше сделать!!! у меня не открывается дверь (водительская) снаружи,дверь разобрал,увидел что порван тросик на ручке!!! и что делать сейчас не пойму!!! есть у кого мысли???
-GSA-
20 June 2012
подскажите Датчик давления воздуха есть на моторе 1,6 TiVCT 115 лс ?
если да то где
SVCh
20 June 2012
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
