Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
898,6K
4,3K
wowkos
16 June 2012
Народ, у кого еще какие мысли? Что то мне не нравится что я ОДИН такой!!!
TRAINER_F
16 June 2012
wowkos:
хоть убей, но у меня при 3000 об/мин на пятой 100 км/час. Выходит у меня коробка другая, или это из-за погрешности тахометра и спидометра?
Если у тебя один из первых, то на первых были другие передаточные числа.
Mr.silver
16 June 2012
wowkos:
Может у вас с оппонентом колеса разные.
TRAINER_F:
Откуда информация?
wowkos
16 June 2012
TRAINER_F
сборка декабрь 2011г., вроде не из первых.
wowkos
16 June 2012
Mr.silver
а какая разница? Из за колес может быть расхождение только реальной скорости. При других равных условиях показания спидометра будут одинаковы, будут разные только реальные скорости. (например по GPS), так как грубо говоря за один и тот же промежуток времени колесо обернется одинаковое количество раз.
Vital55rus
16 June 2012
TRAINER_F
Не знаю какие там придаточные числа были но у меня сборка Октябрь.
Garikqwe
16 June 2012
у меня собрана в ноябре при 3 тыс. скорость 110 км/ч пробег 14000 км., на счет придаточных чисел очень сомневаюсь, что другие, официальной информации никакой не было!
wowkos
17 June 2012
Garikqwe
У тебя есть возможность проверить скорость по GPS?
Garikqwe
17 June 2012
да есть, проверю, отпишусь
SPARTAKUS
17 June 2012
wowkos
У меня показал навигатор 191.
Ехал по Симферопольке МО (автомагистраль)
wowkos
17 June 2012
bykarev
ты о чем? меня интересует расхождение спидоиетра с GPS
wowkos
17 June 2012
Все, товарищи, разобрался я со своей проблемой
Сейчас вбил свой VIN в etis и увидел что передаточное число моста 4,06, а у остальных 3,82. Взял из соседней ветки кучу винов и начал проверять. Оказывается я не один такой, есть еще "счастливчики", например: X9FMXXEEBMBM47588, X9FKXXEEBKBM46142, X9FMXXEEBMBP55499, X9FMXXEEBMCR70142.
Вот так, господа!!! А мы тут спорим о динамичности автомобиля... Поэтому и ощущения у людей разные, потому что они коробки ставят какие им вздумается. Вот Россия блин!!!
Garikqwe
17 June 2012
Ну и что, у вторых фокусов 1,6(100) и 1,8(115) тоже передаточные число моста 4,06, у фиесты, мондео аналогично и у многих ФФ3 тоже 4,06 и на моем в том числе! С чего ты взял, что у остальных 3,82?
wowkos
17 June 2012
потому что у большинства 3,82, ну по крайней мере из тех что я смотрел. А фиесты и мондео не стоит сравнивать, т.к. коробки разные, а именно разные передаточные числа самих передач, но это имхо. А так если подумать, то я даже не знаю что лучше.
patriot2000
17 June 2012
Ну во всяком случае, 105-й - экономичный!
Voldemar35rus
17 June 2012
Garikqwe
У меня 3.82 сборка ноябрь 2011. Вот тоже не знаю, что лучше 3.82 или 4.06
patriot2000
Круто, как ты такого добился?
SadTiger
18 June 2012
Заправляешь полный бак, трогаешься и едешь со скоростью ~60-70 км/ч. Обнуляешь средний пробег, чтоб через пару минут у тебя показывало ~4-5 л/100км. Исходя из такого "среднего" расхода и полного бака комп прикидывает, что можно еще километров 900 проехать.
patriot2000
18 June 2012
Voldemar35rus
Нет, ничего не обнулял последние 5к километров
RuStn
19 June 2012
patriot2000
Расход 6.25 на 100 км.
Но если катать по трассе, в 5.7-6.0 укладываемся. И того, почти 964 км.
Думаю это нормально, экономично, при 95 бензине это то...
Garikqwe
20 June 2012
wowkos
Скорость по GPS на 5 при 3000 104,2 км/ч
Васильич32
20 June 2012
А при 4000об. 140км/ч
Garikqwe
20 June 2012
Васильич32
точно не помню сколько, вечером померю по GPS
Garikqwe
20 June 2012
Васильич32
при 4000 по GPS 141,1км/ч
Васильич32
20 June 2012
Васильич32при 4000 по GPS 141,1км/ч
Garikqwe, верю!
rus104
20 June 2012
у меню передаточное число моста 4.06. Поясните в чем плюс, если он есть вообще. Тренд декабрь 2011 гв
rus104
20 June 2012
у меня передаточное число моста 4.06. Поясните в чем плюс, если он есть вообще. Тренд декабрь 2011 гв
FF-Fil
20 June 2012
rus104
Эта коробка от фф2 1.6(115) максималка у тебя будет поменьше на 3 КМ/Ч зато динамика разгона будет получьше
Васильич32
21 June 2012
-3
R
rus104:
rus104, разгон будет немного медленнее, а тянуть будет немного лучше. Вот и всё! Так что не парься
rus104
21 June 2012
спасибо за ответ
SadTiger
21 June 2012
По сравнению с меньшим передаточным числом - быстрее разгоняешься, но максимальная скорость ниже.
