ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
15 June 2012
zhe904
А до этого охлаждался, в плане включался ли кондиционер??
TValeriy
15 June 2012
Z
zhe904:
Добрый день)))
наступили жаркие дни и я столкнулся с такой проблемой: у меня климат контроль, выставляю на минимальную тепмературу, но воздух совсем не охлаждается. В чём проблема то хоть???
- Грязные радиаторы.
- Пустая система.
- Мертвый компрессор кондиционера.
- Сильно-сильно загрязненный фильтр салона (хотя влияение фильтра только на интенсивность потока, но не на темепературу).
zhe904
15 June 2012
М
Мишуха:
zhe904
да вот не знаю, купил машину 3 недели назад с рук. Ну в прохладную погоду воздух холодный шёл
Snezhnii
15 June 2012
kolottt
шумоизоляция (сообщение #4911102)
шумоизоляция (сообщение #500561)
15 June 2012
zhe904
Как заведешь на холодную, обрати внимание работает ли вентилятор охлаждения, при включенном кондиционере, должен работать даже на холодном движке.
Пиши реакцию, тем море.
zhe904
15 June 2012
при холодном движке когда включаю кондиционер воздух чуть чуть прохладный дует
да и ещё, при включении кондиционера в салоне гул появляется
15 June 2012
zhe904
Надо определить крутится вентилятор охлаждения радиатора после запуска движка, при включенном кондее, или нет. Открой капот и посмотри.
Гулы, стуки, бряки отсюда не слышно.
zhe904
15 June 2012
вентилятор крутится
15 June 2012
zhe904
Чисти радиаторы
Самостоятельная очистка радиаторов
Меняй фильтр
Замена фильтра салона.
Про гудение в салоне
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
doms340
15 June 2012
Russian_Mouse
Туда я уж точно с проблемами двигателя не поеду! Стоять у меня он будет разобранным! Ну ничего не поделать! И вообще мотористы сказали, что стук только появился и можно ездить еще долго с ним! Просто нет пока фин возможности ремонтировать мотор! Что можете посоветовать по этому поводу? Ничего там в двиг критичного не произойдет от стука этого? Сказали еще, что примерно 2 стучат максимум!
16 June 2012
doms340
Любой стук усилится, рано или поздно, там и решишь.
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2012
-GSA-
Дроссельную заслонку надо почистить.
Если повторится вероятнее всего замена датчика дроссельной заслонки.
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2012
Artuha1990
Подсос воздуха.
Либо заглючило блок PCM в отношении адаптивной стратегии дроссельной заслонки.
196
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2012
doms340
Если стучит только при нажатии на газ в нагрузке, то проблема в некачественном бензине.
dvs2
16 June 2012
Скажите, какие документы при себе иметь на ТО у дилера? ПТС, сервисную книжку. Что еще?
Славяне
16 June 2012
serega_0983
Привет, эта теме есть, поищи замена заглушек головки блока, по моему копеечная работа
doms340
16 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Стучит постоянно на холостых! А когда даю газу, то его просто не слышно!
FORDIAGNOSTIC_1
16 June 2012
doms340
Если стучит постоянно, то действительно есть проблема в ДВС.
По частоте и громкости звука можно определить размер и местоположение проблемы.
Звук громкий или тихий?
Глухой или звонкий?
Вычокочастотный или низкочастотный.
Мощный или поверхностный?
196
Artuha1990
16 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
Artuha1990
Подсос воздуха.
196
А где находится блок PCM
RamzesiK
16 June 2012
Artuha1990
Под левым крылом
Artuha1990
16 June 2012
Что с ним сделать чтобы разглючило
doms340
16 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Звук по металу звонкий! Постоянный, поверхностный! Как дизель работает, но не так громко! Похоже как будто цепь гремит, если бы там стояла цепь я бы точно подумал что это гремит цепь! Мне сказали, что это как минимум два клапана стучит! Когда даю газу, то нет стука, обороты падают и начинает постукивать!
ENV
16 June 2012
Комрады, вопрос такой. Нужен размер подшипника муфты компрессора кондиционера. Авто ФФ2 Ресстайл 1.8 2008г.
16 June 2012
ENV
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #12195763)
Yroslav
16 June 2012
Возможно ли сделать кондей более холодным?
16 June 2012
Yroslav
Yroslav
16 June 2012
А если он чист, фильтр новый и кондей заправлен?
Russian_Mouse
16 June 2012
Yroslav
Датчик температуры в выхлопное сопло, 7я скорость вентилятора, температура LO - должно быть от 5 до 10 градусов (на заборе внешнего воздуха до +30...+35 точно, выше не знаю), если не тянет - попробовать рециркуляцию (и посмотреть как будет снижаться во времени). Так можно оценить реальную работу, не по ощущениям. Полностью проверять если - надо смотреть ещё и давление при работе, ну да это уже при визите в сервис при реальных проблемах.
andrey_z.
17 June 2012
Всем привет! Подскажите на что обратить внимание? При торможении не много тянег руль влево, градусов на 10-15. Давление в колесах идентичное.
RamzesiK
17 June 2012
andrey_z.
Колодки и сход развал, у меня такое было тянуло в право, вылечил выше описанным
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
