Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
334,3K
1,2K
-GRom-
11 January 2012
Serjik86
Вибрация на холостом ходу
RS666
15 January 2012
Похожая ерунда и у меня. Трясет машину после 60км/ч. Руль не дергается. Сегодня поеду править диски (один из них был давно кривой, но проблема появилась только вчера) пусть отбалансируют заодно. Хорошо бы если всё пропадет... После напишу как дела:)
cangoo
15 January 2012
evgzhuk
давно он у тебя в помойку просился
wowan-zu
15 January 2012
второй год с этой проблемой сталкиваюсь,вибрация после 80,возникает проблема только после езды по глубокому снегу,видимо забивается куда-то в подвеску,в том году колеса специально чистил зимой стало по-лучше,но полностью пропало только в оттепель, т.ч. не торопитесь менять детали,попробуйте для начала на отапливаемой стоянке постоять
RS666
15 January 2012
заехал я вобщем с этой проблемой на шиномонтаж, (со своем давно помятым диском) хотел выпрямить, но там трещина оказалась, не стали прямить ибо может совсем треснуть.. щас ищу один точно такой же диск где вообще его можно купить? в евроавто? на разборках? Город Петербург.
фото диска
santiny
2 February 2012
ребят, подскажите, что нужно в первую очередь проверить при вибрации на скорости 80 и выше? руль не бьет, только машину трясет сильно.
ФедяПупкин
5 February 2012
[B]santiny [B] меняй внутренний шрус
santiny
7 February 2012
Ф
ФедяПупкин:
спасибо, только вот вибрации сейчас нет. походу тоже под защитой лед был
pit-84
10 February 2012
Всем привет!
Есть мелкая вибрация на всех режимах как по кузову так и в руль. На ровном асфальте вроде бы пропадает. Отпускаешь газ - остается. Нахолодную вроде бы нет(не замечал). Что это может быть? По пробую сделать для начала балансировку, т.к. за неделю промахал по необъятной нашей родине более 2-х тысяч+дороги были не ровные.
ХАД
11 February 2012
pit-84
Если на всех режимах скорее всего балансировка.
tati046
29 February 2012
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста.Купила я себе FF2 2008г.в. 1.8 мкпп пробег 80 000 км. Обнаружила 2 проблемы.1)при разгоне на скорости 80 км/ч начинается вибрация машины,чуть сбрасываю газ-немного пропадает,после 100км/ч почти незаметна (колеса отбалансированы) и 2) при переключении скоростей раздается шелчок-это нормально или нет?.Что делать?с чего начать?В чем проблема?спасибо
patalogig
19 March 2012
Блин, все утро ползаю по форуму так и не нашел ответа на свою проблемку. Сегодня утром выехал из гаража поехал по работе и при повороте направо почуствовал вибрацию в руль и по кузову. Вибрация с моей т.е. водительской стороны. Посторонних звуков при этом нет совершенно никаких. Специально заехал на парковку торгового центра и покрутился. При повороте налево вибрации нет. Куда копать то? На диагностику хочется ехать уже подкованным
sprint
16 June 2012
Скажите пожалуйста какой внутренний правый шрус-аналог подойдет для форд фокус 2 рестал 2.0. автомат?артикул?
Dervisho
22 June 2012
Всем привет.
Вот интересное дело. Все задают вопросы, и процентное отношение к отвечающим 10 к 1-му.
Все же как то всю ценную информацию на ветке следует резюмировать.
У всех практически одна и та же проблема. Практически один и тот же вердикт- меняй внутренний ШРУС (он же трипод у фокуса насклько я понял, если ошибаюсь, исправьте). Но вот что господа, и дамы если есть. Давайте зададимся вопросом а не легче и удобнее ли все 6 страниц форума низвести до конкретного обсуждения проблематики во всех деталях. Прочитав темы я нашел ответы на многие интересующие вопросы. Если на ветке есть профессионалы то мне кажется им было бы неплохо помочь нам понять в каких случаях есть необходимость замены внутреннего ШРУСа, достаточно ли разобрать сам механизм ШРУСа и почитить от грязи, в каких случаях сервисмены могут обманом заставить купить у них всю полуось со всеми деталями, как понять если в этом необходимость.
Хотелось бы узнать мнение форумчан.
KostyaAvtaz
26 July 2012
Добрый всем вечер!
Ехал сегодня с дачи и начало колбасить руль(причем достаточно сильно)!Сперва не обратил внимания,думал из за дороги!Но потом начался участок с идеальным асфальтом и тут началось...Вобшем то начинает колбасить руль ,то перестает! От скорости не зависит(начиная с 60 и до 130 .,больше не рискнул!) Грузики на колесах на месте, гайки колесные затянуты!!
В гараж приехал осмотрел все, ничего подозрительного не обнаружил!
неделю назад был на диагностике подвеске-все хорошо кроме одного ступичного переднего подшипника,но изза него думаю врятли такое будет!Тем более что он гудит только без нагрузки на вывешеном колесе!
Что это может быть??Было бы биение постоянным ... а тут то начнется то пройдет!
Ps. По кузову вибрации вроде нету,только руль колбасит!Изза ступичного подшипника может такое быть??
ПРи разгоне вибраций нету,при выворачивании руля и нажимании на газ все нормально...
Авто ФФ1 2004 г.в 1.8 мкпп
ACQ
27 July 2012
Я вот тут подумал. Допустим есть у нас выработка в стакане, но сами внутренние шрусы(трипоид) без люфтов. Можно пропробовать сместить "нулевое" положение трипоида - поставить шайбу между наружной гранатой и ступичным подшипником. В итоге вал сместится на "толщину шайбы" во внутрь стакана (внутреннего шруса). Возможные последствия - увеличится радиус разворота.
Ваши мысли по этому поводу?
ACQ
28 July 2012
21
И так, делаю тему новую так как в существующие вообще никто не заходит.
Буду первопроходцем. Сам предложил сам сделал. Мной был предложен теоретический способ устранения вибрации при наборе скорости.
"Я вот тут подумал. Допустим есть у нас выработка в стакане, но сами внутренние шрусы(трипоид) без люфтов. Можно пропробовать сместить "нулевое" положение трипоида - поставить шайбу между наружной гранатой и ступичным подшипником. В итоге вал сместится на "толщину шайбы" во внутрь стакана (внутреннего шруса). Возможные последствия - увеличится радиус разворота."
ну так ВОТ, сегодня я провел этот эксперимент. Все разобрал. увидел выработку в стакане - ровно посередине, на всех трех опорных поверхностях. Замена трипоида на новые- вообще ничего не дала. Было сделано проставочное кольцо толщиной 10 мм. и установлено между ступичным подшипником и наружным шрусом. Привод сместился в сторону коробки на 10 мм. Думал что не хватит хода подвески или буду стуки, но ожидания не оправдались. все было замечательно. И впервые за год эксплуатации машины я поехал без вибрации при разгоне. Цена ремонта - 0 рублей. Проставка была изготовлена из обрезка трубы с толстой стенкой- 6 мм. Ступичная гайка была затянута на всю толщину.так что по поводу безопасности можно не волноваться. Надеюсь кому нить поможет:)
geirby.71
28 July 2012
ACQ
А 10мм-это не многовато?Резьбы на валу хватило?
ACQ
28 July 2012
да, гайка полностью навинчина. и даже 2 витка на валу вышло.geirby.71
Утром сделал 1 привод, вибрация ушла на 95%, едва что то ощущалось. Полез во второй привод. тоже выемка в стакане трипоида, о уже одна маленькая. проделал ту же самую операцию. Щас только что проехался - ИДЕАЛ. Работа получилась интересной, полезной и ОЧЕНЬ результативной. считай сэкономил 20 тыс на покупке приводов.
geirby.71
28 July 2012
Молодца однако!!!
Замирович
28 July 2012
ACQ
респект и +.отпишись по пробегу со временем..
ole9356
11 September 2012
tati046
1.Смотри привод правый или левый, возможно на правом подразбит подвесной подшипник или обойма подвесного
2.Еще возможно что это правый внутренний трипоид
3.И третье что нужно посмотреть, это правую гидроопору двигателя, т.к. у меня был кирдык этой гидроопоре и я думал что у меня привод накрылся, а на самом деле опора двигателя
chuvak
14 September 2012
народ... у меня фф америкос зетек 2.0. МТХ75(ручка) 2000г
опоры
1133019 квадрат (по проге акпп)
1102416 восьмерка
подойдут?
вопрос по квадрату больше..разница между ручкой и акпп есть?
ole9356
14 September 2012
chuvak
Твои номера точно 1133020, 1 092 270, 1 092 271 на коробку квадрат
1 070 177, 1 102 416 восьмерка
--- это все на exist.ru
___
В www.akadia.ru (хороший магаз, сам часто пользуюсь)
1133020 - 3421р, 1 092 270 - 2377р, 1 092 271 - 2377р ---- квадрат на коробку
1 102 416 - 2298р
___
у меня 1.6 16V, 2000г., АКПП, я себе ставил 2 года назад восьмерку SWAG и пол года назад опору АКПП SWAG, все вроде нормально.
- решай сам.
xodyrev
15 September 2012
Есть фото? Ремонта.
chuvak
16 September 2012
ole9356
да эти то номера я знаю..просто вопрос в том что встанет ли квадрать с акпп на мешалку?
восьмерка то везде одинаковая насколько я понимаю
Dimos715
19 September 2012
ACQ
Скажи как сейчас чувствуют себя привода есть вибрации? У меня такая же проблема.Вот хотелось бы знать стоит такой колхоз жизни или нет?
mamontov001
23 September 2012
ACQ Какой диаметор проставки?Так чтоб сделать,разобрать и поставить))
chuvak
24 September 2012
подходит на зетек с механникой..заказывайте её..она в три раза дешевле той что по проге идет нам
olegatorius
24 September 2012
Блин, пропал вообще, жду, жду тоже ответа... Воду намутил с этими шайбами и пропал!!!
