ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
doms340
15 June 2012
Russian_Mouse
В наличие у них ничего нет! Все заказывать будут! Сказали что сделают как можно дешевле, те стаканчики, что не имеют зазора оставят, может поставят на др место! А те которые уже не годны, то заменят!
SVCh
15 June 2012
Ребят,подскажите, у ФФ2 с какого года ESP начали ставить или может и щас идут комплектации без неё? Просто ступица с глюком ESP валяется.
Анар
15 June 2012
Добрый день подскажите пожалуйста где могу достать модуль управления вентилятором охлаждения отдельно от вентилятора, везде где спрашиваю только в сборе?
- Casey -
15 June 2012
SVCh:
Наличие ЕСП зависит от комплектации, а на ступице стоит (если предусмотрено) датчик АБС, возможно дело в нём
SVCh
15 June 2012
- Casey -
Мне интересно,бывает ли комплектация ABC без ESP ? Т.к. ГЛЮЧИТ только ESP
perfomado
15 June 2012
SVCh
у меня 2006 фф2 без есп!!!
SVCh
15 June 2012
perfomado
а АВС есть?
Shkoda301
15 June 2012
ребят подскажите на кабрио бампер от рестайла птф встанут?
-Ал-
15 June 2012
SVCh:
- Casey -
На дорестайле точно были такие комплектации, были даже и без АБС. Как на рестайле не знаю
Если АБС работает, а ЕСП нет, то это странно . Может и не в ступице дело?
perfomado
15 June 2012
SVCh
да абс есть...
Васян
15 June 2012
Здравствуйте. у меня ФФ2 2006 год 2литра. проблема:
после 4800 оборотов пропадает тяга. машина просто больше не крутит. даже при холостых оборотах. стоит ГБО. как на газе так и на бензине - после 4700-4900 не едет машина. держит около этой цифры и все.
подскажите в чем может быть дело? катализатор???
а до 4700 машина пушка просто)))
doms340
15 June 2012
Russian_Mouse
Только что был еще в одном сервисе! Так там вообще сказали что стучат распредвалы! Прям 100% дал! и что на моем моторе стоят гидрокомпенсаторы! Мотор 1.4
- Casey -
15 June 2012
Shkoda301:
да, конечно встанут
- Casey -
15 June 2012
Васян
Как вариант можно посмотреть бензонасос, возможно на высоких оборотах не не создается нужное давление
Russian_Mouse
15 June 2012
SVCh
Комплектация с АБС всё равно снимает данные с ТАКОЙ ЖЕ ступицы. Магнитное кольцо не важно только на пустой машине, даже без АБС.
doms340
То что нет в наличии - печально, это время. Будете разобранным стоять? А остальное звучит грамотно...
Russian_Mouse
15 June 2012
doms340
Во второй сервис не ездите больше, как минимум с двигателем, максимум заехать можно, дабы подарить калошу. Хотя откуда они про звук распредов придумали, я понимаю, но двигателя они всё равно не знают...
РоманЛ
15 June 2012
Поменяли заднюю подвеску,и с/блок переднего правого рычага-задний,сделали развал-схождение загудела резина раньше гудела но не так сильно и главное на малых скоростях до 60км.Снимают-ли колеса когда меняют подвеску?сам не присутсвовал.фф-2 2007г.1.8дв.
Russian_Mouse
15 June 2012
РоманЛ
Вопрос про резину некорретен, какая разница, что с ней делают (но вообще снимают, конечно). Регулировка проводится обычно, хотя это формально и зависит от того, какой блок менялся.
Если резина гудела и раньше, надо смотреть на форму износа, может просто обострилось после регулирки.
15 June 2012
РоманЛ
А в чем прикол менять сайлент на одной стороне??
Russian_Mouse
15 June 2012
Большие блоки (кузов-рычаг) иногда ходят очень по-разному с разных сторон.
15 June 2012
Russian_Mouse:
Они еще и разных фирм бывают, и разной жесткости.
Russian_Mouse
15 June 2012
Большие родные же есть, зачем экономить копейки... Это уж кому что.
15 June 2012
Russian_Mouse
Ну старый полюбому просевший будет и другой жесткости.
Думаю стоит менять только парой, иначе косяк возможен.
-Ал-
15 June 2012
М
Мишуха:
Russian_Mouse:
Даже одной фирмы разные партии бывают разной жесткости
А разная жесткость сайлентов это неустойчивость машины, увод при разгоне и торможении
Так что желательно не только парами, одной фирмы, но и "из одного ящика"
Student_X
15 June 2012
Васян
может приборка глючит?
а на самом деле мотор уже до отсечки раскручен
15 June 2012
Васян
Проверяй клапана ИМРС.
РоманЛ
15 June 2012
Russian_Mouse
Я почему спросил про колеса,снимали или нет у меня задняя резина похуже,но не критичноМишуха
менял парой чето написал в единственном числе.
15 June 2012
РоманЛ
Думаю ты слышишь подшипник ступичный какой либо.
Звуки не реально по нету обнаружить.
kolottt
15 June 2012
помогите найти тему об установки шумки на передние арки колёс
zhe904
15 June 2012
Добрый день)))
наступили жаркие дни и я столкнулся с такой проблемой: у меня климат контроль, выставляю на минимальную тепмературу, но воздух совсем не охлаждается. В чём проблема то хоть???
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
