ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
romantic
14 June 2012
alphaL
Посмотри реле. Возможно поставили реле от жигулей. Если так, то попробуй поменять.
-GSA-
14 June 2012
Привет всем! Подскажите,- на улице было +38, ехал в пробке, чуть в горку, с включенным кондеем (1,6 115 л.с.) естественно авто тупит , но вдруг обороты начали плавать от 0 до 1000 (начинает глохнуть, но пытается выровняться) и вылезло сообщение - "режим ограничения... неисправность систем двиг.), после этого мотор заглох, при повторном пуске все надписи пропали, но авто продолжает "тупить", выкрутил свечки - черные в саже... двиг. чуть троит, когда трогаешься, как "за зад держит", но если в пол то набирает нормально как всегда (но если в пол!) а в половину педали сильное дергание и рывки, расход поднялся до 13,9
куды лезть-то? расскажите... :-(
RamzesiK
14 June 2012
-GSA-
Где и чем заправляешься? Масло не уходит? И проверь фильтр воздушный
-GSA-
14 June 2012
RamzesiK:
-GSA-
г. Ставрополь, ЛукОйл 95 эко (или экто), масло норм (за 7000 км - угар 1/3 щупа), воздушный новый, но вчера залез посмотрел, продул на всякий сл. и поменял губку где трубка сапуна
doms340
14 June 2012
SVCh
Поеду к мастерам пусть посмотрят...
RamzesiK
14 June 2012
-GSA-
Не люблю я эти экты ИМХО от них нагар и идет от этих присадок, попробуй обычным 95, свечи меняй, ну а по такой жаре мой 1,6 100 кобыл вообще толкать приходилось, и эта считывай ошибки, возможно кислородник глюкнул, еси ошибок нет то не парься
-GSA-
14 June 2012
RamzesiK:
-GSA-
до всех этих проблем свечки у меня были NGK №25, проехал 20 тыс. на них, решил поменять на родные Форд (купил по 100 р./шт), теперь кажется мне что свечи по 100 р хрень полная
Scorp23
14 June 2012
Всем привет!
после вчерашней встречи с головой рыженькой кошечки оказалась расколота решетка переднего бампера и хромированная трапеция пер.бампера (фокус2, рестайл, 2008г)
на экзисте родная хром.трапеция стоит дорого, но есть аналог
1 528 578
Norden FD24-R930 Рамка решетки бампера хром 958руб
и сама решетка бампера передняя 1 496 341
Feituo FDFOC09-317 Решётка бампера переднего 454руб
1. кто уже ставил себе или держал в руках такую китайскую хром.трапецию?
2. как качество изготовления и быстро ли слезет хром?
3. в бампер встанет в родные места или придется мудрить с крепежом?
спасибо за быстрый ответ!
5ha27
14 June 2012
Всем привет!
Расклад такой: купил за недорого автомобиль Форд Фокус хэтч 10 года, с разбитой мордой. Хочу отремонтировать. Надо на него кучу запчастей (бампер, крылья, капот, панель переднюю, фара, усилитель бампера, ДВЕРЬ ЗАД.ПРАВ в сборе). Поисковики выдают миллиарды разборок и складов с зап.частями. Пытался позвонить некоторым. либо трубку никто не берет (звонил в рабочее время), либо ответ типа: "Да, это разборка, Фокус есть, нет только дверь одна, еще есть королла" - как я понял, это частное лицо. Короче боязно деньги отправлять непонятно кому...
Вопрос: подскажите проверенную фирму, у которой есть в наличии новые оригинальные, не оригинальные и б\у запчасти, которые добросовестно расскажут про наличие и состояние деталей, отправят в Хабаровск.
Буду рад советам людей, занимающихся подобными делами.
romantic
14 June 2012
5ha27
Здесь пробовал искать? Продам
- Casey -
14 June 2012
mr.100582
К проводке сидений никто не подключает, делают он передних плафонов
Спрашивайте в профильной теме (ссылку которой вы привели)
Russian_Mouse
14 June 2012
romantic
В блоке ГЕМ (под ногами пассажира) нет внешних реле, кроме скандинава (на дорестайле еще одно, но не связанное с дворниками). ВСЕ исполнительные реле штатно внутри запаяны.
alphaL
Скорее всего оно всегда щёлкало, просто Вы внимания не обращали. Реле запаяны, блок практически неразборный. Если Вы не занимаетесь починкой электроники и нет паяльной станции - забейте.
zloi_kot
Датчик дождя есть?
Russian_Mouse
14 June 2012
Scorp23
Весь китай разного качества. Ищите упоминание своих названий на форуме и читайте отзывы...
-GSA-
С такими симптомами смело на диагностику, что нибудь, да найдут (не ошибки только, а полную, с поиском по всем путям). Просто удаленно, например, давление в рампе мы не угадаем, все равно мерять. Проще уж сразу диагностировать все, чем по одному по советам проверять.
anton-09
14 June 2012
Добрый день, подскажите новичку, при включении зажигании загораются все значки, потом тухнут, остаются гореть "аккумулятор", "масло" и "контур движка". Когда завожу двигатель - все значки тухнут. Это нормальная ситуация?
santino63
14 June 2012
anton-09
да все норм, так и должно быть
zloi_kot
14 June 2012
Russian_Mouse
да. по осени переклеивал стекло, зимой вроде не глючило.
Russian_Mouse
14 June 2012
alphaL
Ну извините за разочарование
zloi_kot
Тем не менее, ускорение чистки в авторежиме по датчику происходит, когда мозги считают, что расчистка стекла не удается... Так что начинать надо отсюда всё равно...
RamzesiK
14 June 2012
Scorp23
но есть аналог
1 528 578
Norden
не плохая фирма, приобретал себе, проездил 2,5 года полет нормальный, 2 мес назад продал авто теперь не знаю что там
tesla-boy
14 June 2012
Добрый вечер!
Помогите! Появился металический стук (цоканье-железка об железку) с переди!
Вообщем: трогаюсь,при переключении с первой на вторую(когда отпускаешь педаль газа) "цок",при переключении со второй на третью всё нормально,но если ехать на второй передаче или на третей при отпускании педали газа иногда тоже слышен этот "цок"... что это?
Форд Фокус 2 /1.8 /125/ механика/ 2007/ до рестаил
doms340
14 June 2012
tesla-boy
Такая же проблема и у меня, только вот у меня мотор 1.4 там нет гидрокомпенсаторов, а у вас есть! Мне сегодня на тех центре сказали что это стучат клапана, требуется регулировка зазоров. стоимость 10000 рублей в общем, и то если часть стаканов под клапана менять будут, если все то цена до 20000
doms340
14 June 2012
SVCh
Посмотрели сегодня на сервисе мой мотор, сказали что стучат клапана, необходимо регулировать зазоры! В общем попал на бабки (((
tesla-boy
14 June 2012
doms340
Нет Нет!!! Как стучат клапанА я знаю!!! Это другой звук,он внешний и именно такой как описовал,он появился у меня после того, как мне меняли на сервисе подшипник ступицы и передние колодки!!!
Анар
14 June 2012
Привет всем! Ребят такая проблема у меня ff2 седан 2007 г.в. 1,6 TI, 115л.с. в общем мне нужно поменять датчик управления вентилятором, т.к. работает он только на большой скорости и поэтому включается очень поздно когда машина уже начинает нагреваться или же когда заглушишь двигатель тогда он начинает работать, могу ли я его отдельно купить, потому как в сборе с вентилятором он стоит очень дорого? И ещё вопрос. машина у меня совершенно не хочет ехать, влияет ли температура на это?
Russian_Mouse
15 June 2012
doms340
Нету компенсаторов, нету. А ценник довольно высокий, у них хоть основной ряд есть в наличии? А то вторая цифра - это ВСЕ поменять, редко такое... http://ffclub.ru/search/posts/?q=стаканчики регулировки&forumlist=25,28,29
Russian_Mouse
15 June 2012
Анар
Радиаторы почистите... И не трогайте то, что не надо на основе своих предположений.
Serii
15 June 2012
Привет! ребят я всё про знакомого своего!! у него на фиесте 2006 года 2 - х шпилек нету на ступице задних колес (левая правая сторона)! как нибудь шпильки отдельно меняются? и какой размер у шпилек или они одинаковые по сравнению с фокусом? заранее спс!
-Ал-
15 June 2012
Serii:
... 2 - х шпилек нету на ступице задних колес...
Вот тема Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Artuha1990
15 June 2012
Подскажите пожалуйста при заводки двигателя обороты резко становятся высокими и не збрасываются вчем может быть причина двигатель дюратек 2.0 145л.с.
mr.100582
15 June 2012
Artuha1990
Я бы посмотрел дроссельную заслонку , на предмет нагара мешающего нормально двигаться клапану.
Вот так она должна выглядеть
а вот так с нагаром
Artuha1990
15 June 2012
Дросельная заслонка чистая обороты набирает до 7 тыщ и не скидывает
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
