Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
214K
VI{199}RUS
26 April 2012
omelllia
попробуй другую зарядку.
Nikon102
29 April 2012
omelllia
А как ты определила этот предохранитель? Я не могу найти его...
Nikon102
29 April 2012
какой из этих предохранителей -Должен отвечать за прикуриватель?
omelllia
29 April 2012
Nikon102
Я книжке все прочитала...там все написано где находится этот предохранитель)
SpireStone
29 April 2012
N
Nikon102:
Руководство пользователя. стр. 177 - 180. Плавкие предохранители.
В FF2 за прикуриватель отвечает 109 предохранитель на 20А (см. картинку ниже)
http://img528.imageshack.us/img528/7961/51100874.png
Nikon102
1 May 2012
Спасибо! Починился! Ура!!!
Holsten
22 May 2012
SpireStone
Эта коробочка с предохранителями стоит в ногах водителя? Или я ошибаюсь?
SpireStone
22 May 2012
Holsten
стоит в ногах пассажира... пальчиками откручиваются два винтика и все это великолепие выпает прямо в руки...
Holsten
23 May 2012
SpireStone
Спасибо! Искал под в ногах, на верх даже не посмотрел...
ps\ Никогда не менял предохранитель лежа на спине и упираясь в дверной проем( крайне не удобно )
d116
2 June 2012
А у меня вот проблема с прикуривателем,не работает зарядка фм тюнер и прочие девайсы...может гнездо на Фокусе не стандартное???
Holsten
5 June 2012
d116
Да вроде стандартное, у меня китайский видеорегистратор mystery работает, потом тоже перестал работать, оказалось предохранитель сгорел, как читал выше - это частый гость на замену, при использовании китайских девайсов
olegsid1
5 June 2012
Tovich:
Подскажите у всех гнездо прикуривателя не обесточивается после "засыпания" машины? (дорестайл).
Я так понимаю у всех, и у рестайла тоже. Так вот хотелось бы наоборот, чтобы прикуриватель обесточивался после выключения зажигания. Подскажите, придется резать и напрямую к замку зажигания лепить?
Holsten
6 June 2012
olegsid1
А для чего это нужно? Вы ведь все ровно выключаете то, чем пользуетесь от прикуривателя?
olegsid1
6 June 2012
Holsten:
Да, отключаю, но хотелось бы не отключать постоянно. Видеорегистратор к примеру, подключить к прикуривателю в подлокотнике, а так весь аккумулятор высадит.
d116
6 June 2012
Кароче,купил прикуриватель от Нэксии,а фордовский выкинул теперь всё работает,всё подходит!!!
Holsten
7 June 2012
olegsid1
У меня нет подлокотника=))
olegsid1
7 June 2012
Holsten:
olegsid1
Очень с ним удобно)) Так вот как раз в отделении под подлокотником есть еще одна розеточка (мы же говорим про FF2). Занять эту розетку к примеру под видеорегистратор чтобы он постоянно подключен был, а на торпеде свободно и чисто, только иногда зарядку от телефона воткнуть.
Archie85
14 June 2012
SpireStone
Спасибо тебе огромное, добрый человек! Поменял предохранитель и все заработало.
Vadik1
14 June 2012
А у всех прикуриватель постоянно запитан как у мну или есть у кого он запитывается после включения зажигания? Мне как раз нужно сделать от замка, что бы видеорегистратор включался и выключался автоматом.
SpireStone
14 June 2012
Archie85
Да не за что!
Vadik1
А не проще ли видеорегистратор запитать от плафона салонной подсветки? Заморочек по минимуму... Напряжение пропадет там через 20 мин и регистратор "тупо" засыпает! При снятии с охраны или открытии двери - питание снова подается!
Mazilla
15 June 2012
Тоже перестал работать прикуриватель неделю назад... сегодня прочитал данную тему и поехал за предохранителями. упаковка 20 руб. (5 пар разного номинала).
вытаскивать оч геморно...получилось вытащить круглогубцами - инструмент прям для этого
кароче, поменял первый раз. и решил проверить. вставил зарядку и новый пред-ль щёлкнул... думал, не получится просто заменой обойтись, придётся дилера кормить
после пары минут расстройств, в прикуривателе был найден непонятного происхождения мусор. вычистил всё... поставил опять новый пред и всё заработало
Спасибо всем, кто делился здесь опытом. всё очень доступно! особенно пригодилось сравнение первых защёлок с сосками именно так и снимаются. а то крутил-крутил сначала, а потом вспомнил эти слова.
а, ещё пинцета не оказалось в блоке под капотом...ну это мелочи. кароче,ещё раз всем спасибо. делов на 2-3 минуты.
Pelena
25 June 2012
Д
Дёмыч:
... Предохранитель горит сразу как только вставляю зарядку от телефона, навигатора и т.д.
Тоже столкнулся с такой проблемой Кто-нибудь побеждал ее своими силами?
К чему готовиться?
SpireStone
25 June 2012
Pelena
а точно на 20 Ампер ставите? Может стоит попробывать на бОльшую силу тока (30 А или 40 А). Главное не перестараться!
Мне вообще, в каком-то сервисе концы проволокой обмотали (фотки выкладывал выше), так и ездил бы, пока не влез туда! На экзисте потом по 28 р. купил оригинальные и радуюсь.)
Mazilla
30 June 2012
Pelena
совет один - поменять зарядку. возможно внутри самой зарядки коротит. у меня именно так и было с зарядником от Каркам Ку2. там внутри какие-пластмасски отвалились и я 5 предохранителей поменял прежде чем допёр. вернее, наконечник азу выкрутился сам и оттуда вылетела колбочка какая-то перегоревшая... потом порылся в инете - проблема, как выяснилось, не редкая и имеет место быть.
купил в Юлмарте за 170 руб фирмы Vertex - пока всё ок. посмотрим дальше.
хотя, если зарядки разные а пред всё равно сгорает, то может и в чём-то другом дело...
я отпишусь в конце недели по поводу перегорания преда с новой зарядкой...
UPD.: как и обещал, отписываюсь - с дешёвой зарядкой за 170 рублей Каркам Ку2 работает отлично, прикуриватель тоже.
DegS
17 July 2012
Может уже было в теме, но осилил только половину ).
Приведу здесь решение своей проблемы. (FF2 2011г.)
При постановке на зарядку не заряжался телефон. При этом он сигнализировал что зарядка идет, но на деле только разряжался.
Ранее все заряжалось, пока не сгорел предохранитель. Заменил предохранитель на 20А с лампочкой.
Через некоторое время начались проблемы. Компрессор тоже перестал работать. При подключении зарядки или включении компрессора лампочка на предохранителе загоралась.
На другой машине все пашет.
Померил мультитестером - 12.3 В при выключенном зажигании, 13.4 В при включенном.
Думал уж в сервис ехать чтоб цепи проверили, но было влом:).
Решение как оказалось по прежнему стандартное - замена предохранителя.
Как оказалось предохранитель таки перегорел, но концы контактов касались друг друга, поэтому он выдавал таки несколько пониженные вольты, возможно по силе тока совсем ничего не выдавал.
З.Ы. : запасных предохранителей под капотом нема, только клипса для снятия, либо на заводе не доложили, либо в рольфе заюзали.
serg1983
22 July 2012
у меня тоже не было,наверное с завода экономят на предохранителях которы стоят 5 рублей , сделал вот так!!!,
sergybest
8 August 2012
SpireStone:
А это точно, что засыпает? В одной статье читал, что засыпает. Но мало ли? )) Хочу регистратор запитать именно так.
SpireStone
9 August 2012
sergybest
да да... минут через 20...30 засыпает. С секундомером специально никогда не стоял, но когда забывал регистратор в машине, то по возвращении он загружался заного!
serg1983
9 August 2012
sergybest
даже при открытых дверях минут через 20 гаснет вся подсветка салона так что SpireStone абсолютно прав!!!
sergybest
9 August 2012
SpireStone
serg1983
Ок ребят, спасибо большое. Буду думать. Видел идею в сети о подключении регистратора через плафон. Надо реализовывать.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
