Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
msr
5 June 2012
BlackGoga я проверял в ручном режиме. на 2й не включается
Vladimir333
5 June 2012
Думаю что включение КК зависит и от самой прошивки, видимо прошивкой- программой так предусмотрено, чтобы включаться только не ниже 3 передачи и не ниже 40,а то и не ниже 60 у многих, как я посмотрел согласно отзывов, так что разные прошивки-разные параметры, хотя не факт...
Jevgen
6 June 2012
Dobrij den,
Masina Ford focus 1,6 Tdci 66 kw problema s kruiz kontrolem.
Ranse rabotal vsio ok, seicas tolko na 3 i 4 skorosti vkliucaetsia i polnostju funkcionirujet na 5 peredaci nevkliucajetsia.
V ciom mozet bit delo? Stalkivalis s takimi li prbolemami?
Invormacija s drugix formumov:
После выключения Круиз контроля,в следущий раз не включился...что такое может быть???...заранее спасибо.
Otveti:
Проверяйте датчики на педалях, блок предохранителей. Имеет смысл посмотреть вакуумный исполнительный орган, с дросселем и сами "мозги".
Posovetujte pozalusta.
nitso
8 June 2012
Вчера ездил в FORDIAGNOSTICS (Москва) прошивать КК. У меня 1.8 на ручке, хотел сразу же прошить на 2.0.
Так всю голову вынесли, что 2.0 бесится с КК - машина глохнет. Ну я в курсе, что нужно передаточное число менять в прошивке, а сервисмены пальцем у виска крутят со словами, мол, с передаточным числом - это тебе коробку менять надо, а не прошивку. Пришлось от 1.8 оставить.
Рассудите пожалуйста, у кого инфа неверная
scripach84
8 June 2012
nitso
Правильно передаточные числа на уровне механики а не на програмном уровне
nitso
8 June 2012
scripach84
а что тогда значит этот комментарий: Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #8297208) ?
Скорпионъ:
На авто с коробкой IB5, передаточное отношение 4,06, на MTX-75 4,067, когда заливал от 2,0 - передаточное менял. Но там помимо передаточного, ещё размер колес надо менять, и ещё кучу параметров заводить. В том числе и наличие КК.
Я совершенно явно видел в IDS пункт про установку передаточного числа. Размер колес, кстати, выставляли
systemroot
8 June 2012
scripach84
в как раз таки на программном уровне.
oleg-99
8 June 2012
nitso
А оно тебе надо? Недавно тоже прошивал КК, автоматически залилась новая прошивка, из первого отмеченного - пропали "бешеные" метания стрелки тахометра на ХХ.
nitso
9 June 2012
oleg-99
Пока еще не понял, не успел толком поездить после смены прошивки. Если подвисающих оборотов не будет - так и оставлю. Так долго возились, что забыл блокировку дверей прошить. Еще раз поеду.
scripach84
9 June 2012
N
nitso:
MTX-75
Как можно изменить передаточное число которое считается с шестерн изменить на програмном уровне
systemroot
9 June 2012
scripach84
вы путаете, для расчетов в систему занисятся эти данные программно. изменить в прогрмаме можно через IDS
Oleg7
9 June 2012
systemroot:
scripach84
Так это не изменение передаточного числа.
Это изменение данных о передаточном числе..
systemroot
9 June 2012
Oleg7
речь шла про изменение передаточного числа в прошивке я об этом и написал, хоть как назовите хоть данные хоть просто число.
Brewster
10 June 2012
Сегодня установил джойстик с кнопками круиза. Прошил круиз в приборку и в GEM. В GEM'е присутствует текущая ошибка "P0581: Высокое напряжение в электрической цепи входного сигнала A многофункционального переключателя системы круиз-контроля GMRDB". Так должно быть до прошивки PCM или у меня косяк? Кнопки круиза и джойстика не пищат в тесте.
systemroot
10 June 2012
Brewster
вы сами ответили на свой вопрос.
Brewster:
это 100% косяк
Brewster
10 June 2012
systemroot
Я уже допер. Для кнопок круиза я взял массу с аудиоджойстика (чтобы лишний провод не тянуть в джойстик). А магнитолка-то у меня не подключена и масса в воздухе висит
systemroot
10 June 2012
Brewster
два провода до гема тянуть обязательно
Serge95
11 June 2012
Serge95:
Заметил у себя такой странный глюк.
Если машина была заведена с помощью авто/ дистанционного пуска от сигнализации, потом подхожу открываю дверь, сажусь, еду - круиз не включается.
Останавливаюсь, глушу, завожу - потом круиз работает нормально.
Интересно в чём причина?
Отвечу себе сам. Разобрался с этим "глюком".
Засыпания /просыпания CAN оказались ни причём- да и при запуске с кнопки (KVM) по-моему это не реально- завести двигатель не разбудив CAN.
При дистанционном запуске сигналка имитирует нажатие педали тормоза (концевик, который идёт на KVM и IC).
Так вот она не прекращала это имитировать и после запуска двигателя, до того пока не заглушишь.
А с нажатой педалью тормоза КК не включается )
В очередной раз перепаял в модуле MS-A4 сигналки - теперь всё ОК
Brewster
11 June 2012
systemroot
Проводка круиза от GEM до руля у меня с завода.
nitso
21 June 2012
Докрутил себе круиз. Перепаивал джойстик от магнитолы для управления круизом. Больше всего времени ушло на поиск недоорезанной дорожки
По работе КК: может быть это особенность механики, но на незначительных сколнах, где скорость на нейтралке практически не падает, чувствуются подергивания, машина "подгазовывает" легонько. Но в целом, очень доволен. Бюджет: 2000 прошивка обошлась + 1000 на джойстик с кожухом.
BlackGoga
21 June 2012
nitso
На автомате тоже самое, на спусках, когда сила торможения двигателем достаточна для торможения авто, происходит подергивание из-за поддержания круизом заданной скорости.
AndryS
21 June 2012
Сделал себе круиз на джойстике управления аудиосистемой
кнопки подписывать не стал, мне кажется выглядит с подписями не очень и будет явно нагромождение надписей.
Благодарность S.Mike за предоставленный джойстик и описание своей установки, Danik за оказание помощи в прошивке.
Прошить все три модуля IDSкой не удалось, индикация на щитке приборов активировалась другой софтиной.
Для информации - в Челябинске официалы за активацию круиза просят 1350 деревянных, при этом не гарантируют положительный результат.
furgon
21 June 2012
AndryS
Молодец-уважаю
bashioo
22 June 2012
Попытался сегодня прошить круиз у официалов на свой ФФ2 2008 года рестайл 1.6 АКПП. Заранее, за пару дней, позвонил им. На той стороне посовещались минут 10 и сказали что прошьют за 1500 рублей и часа 2 времени. Договорились, записался. Нехорошие предчувствия стали закрадываться когда сдавал приемщику машину. Сказал что хочу прошить круиз, на что он переспросил: "Может вы хотите не круиз, а климат контроль прошить?". Я его все таки убедил, что меня интересует исключительно круиз =) Ну сильно переживать не стал, мало ли, может только мастера в курсе таких дел. Через два с половиной часа ожидания мне сообщили, что прошивка не удалась. Объяснили они это так: В GEM прошили КК, и попробовали его "связать"(так и сказали) с кнопками, но КК не заработал, и они больше ничего делать не стали. Сказали что единственный вариант - замена GEM модуля. В довесок решили прошить мне RDS, типа "в подарок" и содрали за все про все 550 рублей.
Кнопки у меня такие же самоделки, как у товарища двумя постами выше, рабочие, на тесте все пищит и моргает как надо.
Вроде тему эту пролистывл перед поездкой, но нигде не видел что настолько все может быть плохо, что потребуется замена GEM. Сейчас конечно еще пойду читать, но может здесь кто-нибудь прокомментирует.
systemroot
22 June 2012
bashioo
дилеры походу такие криворукие, все прекрасно прошивается.
Gloom_NK
22 June 2012
GEM даже ЕЛМкой прошивается под круиз.
их задача была PCM прошить
n-twin
23 June 2012
Проблема, комрады в следующем:
Спаял схему. При проверке мультитестером резисторы показывают правильное напряжение.
unpressed; 2110
on; 1110
resume; 600
+; 300
-; 120
off; 0
Но при подключении к проводке (без включенного зажигания) сопротивление падает, а именно:
unpressed; 1700
on; 1000
resume; 600
+; 300
-; 120
off; 0
Резисторы проверял, менял.
Круиз прошит. Включается от кнопки "+". Но очень не стабилен: сам отключается (видимо сопротивление плавает).
"-" и off тоже работают.
Так вот почему сопротивление падает?
furgon
23 June 2012
bashioo
в личку написал порядок прошивки круиза-дай своим диллерам почитать-и денег сам с них за работу возьми
NalexV
24 June 2012
Не подскажите где можно купить подрулевой джойстик с КК ( а то на тюнингшоп чёт многовато за него просят.)
Gloom_NK
24 June 2012
здесь на форуме, в продаже
