Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
415,6K
Defender88
5 April 2012
Serj_brk
Рекомендованная ФМК защита крепится к лонжерону на закладных пластинах! и дополнительно притягивается саморезами, которые крепили пыльник.
Vitaly VP
5 April 2012
Serj_brk
Да по-моему, уменьшение клиренса не критическое 1-1,5 см. К тому же ей можно смело черпать по колее, металл толстый, хлипкой рамки радиатора не касается. Кронштейны надёжнее (крепче), чем на оффициальной защите.
Пыльник конечно я снял. Вряд ли увеличение шума, если оно вообще есть, можно заметить.
Serj_brk
5 April 2012
Defender88
Так, я окончательно запутался Родная защита эта та которая 1750893?
Defender88
5 April 2012
Serj_brk
Незнаю финис, вообщем вот эта
Serj_brk
5 April 2012
Defender88
А эта защита ставится на 1.6 ПШ?
Magistr
5 April 2012
Serj_brk
Ты ссылку прочитал, которую я тебе дал выше?
Могу выложить фото защиты, установленной дилером, на которой чётко написано- для всех моделей Фокуса3
Serj_brk
6 April 2012
Вот кстати что узнал, это Ответ ОД:
FINIS 1750893 - это действительно защита на Фокус3. Есть один нюанс, данные защиты проходили доработку в ноябре 2011г. до этого на сочетание 1,6 - авт., они не подходили (доказанная неисправность двигателя, при установленной защиты - не гарантийный случай) .
С уважением,
Руководитель отдела дополнительного оборудования
Алексей
Darkblood
16 April 2012
Погода сегодня удалась, решил поставить защиту и заодно проверить сальник после замены - проехал 1000км - пока сухо (тьфу-тьфу). Поставил защиту альфеко, брал чето в районе 1400р. Встала нормально, в родные места пыльника. Все нормально, единственное не понравилось то, что немного великоват диаметр болтов в комплекте - приходится вкручивать, а не просовывать в штатные места, где стояли клипсы. Ну и не очень понравились планки, которые приходится долго ловить болтом, что не очень удобно одному делать с защитой на голове А так в принципе всем остальным доволен (особенно ценой), клиренс вроде остался таким же (на глаз по крайней мере). Ниже фото защиты и родного пыльника за ней (размер практически один в один).
alekc1070
24 April 2012
Darkblood
На кочках не громыхает?
Darkblood
24 April 2012
alekc1070
нет, все хорошо)
ilinka
27 April 2012
Тоже поставил себе алфеко.Размер, конечно, не совсем подходит,много откровенных дыр,каторые думаю буду заделывать пластиком,чтобы грязь не летела.Но самое главное,после того,как потрогал рукой нижнюю часть рамки радиатора(к чему защита крепится)появилась какая то надежда,что хотя бы лист защиты её держать будет(хлипкая-ужас) и опасения,что вся эта защита ни о чем,т.к. по сути она прикручена к слабенькой жестянке,которая врятли выдержит даже не очень сильный удар без последствий для радиатора.
Defender88
28 April 2012
ilinka
Вот поэтому крепление к лонжеронам предпочтительнее
dimcher
28 April 2012
Defender88
где ж такую защиту найти.
Defender88
28 April 2012
dimcher
А что ее искать, вот она Защита картера (сообщение #11236893)
dimcher
28 April 2012
Defender88
так она к рамке крепится тоже? кронштейны хило выглядят...с одной стороны не повредятся лонжероны, но с другой стороны если будет удар вверх, то защита благополучно достанет до рамки радиатора?
Defender88
28 April 2012
dimcher
Все защиты так или иначе крепятся к рамке, но у этой основной вес зажиты лежит на планках крепящихся к лонжеронам, можно вообще к рамке не прикручивать.
4epenaxa86
14 May 2012
Подскажите пожалуйста.
В сервисе советуют поставить композитная (углепластик) защиту, говорят что сильно лучше металлической, хоть и дороже.
У кого какое мнение на этот счет?
Magistr
14 May 2012
4epenaxa86
Композитная лучше.Но лопнет от удара- пойдёшь за новой.
Железную поставил и забыл
jester87
22 May 2012
Я правильно понимаю, что на сегодняшний день единственная защита, которая НЕ крепится к рамке радиатора - novline?
dimcher
22 May 2012
есть еще разница куда к рамке крепится. у меня карбоновая крепится по краям рамки, там где утолщения, а по центру к рамке вообще не крепится.
jool1983
22 May 2012
Добрый день Форумчани...
Подскажите к Finis коду 1691444 защиты у казаный в оффициальных аксесуарах нужно заказывать что нибуть еще или нет. Спасибо.
Serj_brk
28 May 2012
Сегодня пришлось снимать установленную дилером защиту, для установки сетки радиатора. На форуме в свое время не нашел вразумительного ответа какая защита станет на 1,6 ПШ, поэтому заказал у дилера. Защита стоит 1750893. Я бы не сказал что она крепится к рамке: двумя задними болтами к закладным пластинам в подрамнике, двумя передними болтами за кронштейны, которые идут откуда-то сверху. А к рамке шурупами в пластиковые клипсы, скорее для эстетики. Да, клиренс под защитой на глаз не больше 100 мм, причем под правым колесом почему то меньше чем под левым.
ilinka
28 May 2012
Лист железа то ровный,как просвет между правым и левым колесом может отличаться?У меня (алфеко)клиренс остался не ниже,чем с родным пыльником,и зрительно находится на одном уровне с днищем авто.Кстати в комплекте с защитой шли красные резинки, типа заглушки,которые вероятно задумывались как проставки между защитой и кузовом(антивибрация,чтобы защита не бренчала),но я их ставить не стал,болтами прикручивается всё жестко,ничего не вибрирует,а лишние миллиметры вниз мне не нужны.
Serj_brk
28 May 2012
dilinka
ну он не то чтобы ровный, этот лист, но скорее всего просто пол у меня в гараже не совсем ровный
А защита такая
Фото не моё.
chipoza
3 June 2012
Господа какая защита гарантировано подходит на 125 л.с. повершифт? и какую порекомендуете из имеющихся в эксисте
может внести в шапку темы, номера и совместимость?
ALFeco ALF.07.26 AL 2.5 2 600,51р.
ALFeco ALF.07.26 st 1 247,95р.
AutoShield RSA2635 2 641,17р.
Protex 3.1825.1 5 124,91р.
Protex 1.1825.1 1 642,04р.
АВС-Дизайн 08.06k 4 245,33р.
что вот из этого взять подешевле да получше?)
Ilu6a
3 June 2012
Здравствуйте, не могли бы подсказать какую защиту лучше установить на 105 сильный мотор, может кто ставил. Как самостоятельная установка повлияет на гарантию? Как будут это оценивать официалы при прохождение планового ТО? Собираюсь установить в ближайшее время, жду вашей помощи.
iwolkow
3 June 2012
Присоединяюсь к chipoza
Какая точно встаёт на 125+ПШ с креплением к лонжеронам+одобренная ФМК!
Serj_brk можно наименование и FINIS вот этой ?
Serj_brk
3 June 2012
iwolkow
А почитать на пару постов выше не судьба?
Названия я не знаю, ставил у дилера, а вот их ответ на данный вопрос
Сергей, добрый день!
С уважением
Алексей Жидов
iwolkow
4 June 2012
Serj_brk
Да я уже прочитал всю ветку ... в том то и дело что нигде нет её точного названия, и непонятна эта ситуация с гарантией.
Спасибо.
Serj_brk
4 June 2012
iwolkow
А зачем ее название? Заказать во всем известном магазине и всё. А по гарантии, надо чтобы произведена она была после 2011 года.
ЗЫ. На выходных полезу под машину, если очень надо могу сфоткать ярлык. Помню только что он синего цвета.
