Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
250,5K
Фокусница2
27 April 2012
Есть передние тормозные диски на форд фокус 1(Zimmermann Nr.250.1343.00)-НОВЫЕ!!!
вадимка2011
29 April 2012
Фокусница2:
а у меня есть оригинальные тормозные диски - СТАРЫЕ!!!
Что вы хотели своим сообщением сказать? продаёте или хвастаетесь?
Whiskey
2 May 2012
вадимка2011:
Фокусница2:
Они у меня уже
gps_nav
28 May 2012
В экзисте купил диски и колодки TRW, через 500 км справа началось биение при торможении от 60 км/ч и скрежет при этом! думаю нарвался на подделку или брак, при визуальном осмотре ничего подозрительного не заметил
Flash28
28 May 2012
gps_nav
+1 аналогично, только у меня повело через 1.5т. но скрежета не было.
а какого года фф?
gps_nav
28 May 2012
Flash28
2001 испанец. пока езжу так, не могу определиться с выбором:) может вообще отечественные TSN поставить?
Flash28
28 May 2012
еще посмотри направляющие на суппортах и как сами цилиндры ходят. свободно ли вращается колесо.
я думаю надо оригинал ставить или ATE.
gps_nav
28 May 2012
это все проверил, все в норме, а скрежет и вибрация до недавнего времени усиливались, сейчас на оборот на спад пошли:)
скорее всего брембо и ХХХ (еще не определился)
Whiskey
28 May 2012
Поставил диски Zimmermann (не перфорированые) и колодки Hans Prais. Чуть получше, чем стоковый комплект получился.
Ильяс
28 May 2012
Flash28
оригинал ставить или АТЕ
Ате вроде и шел как оригинал. Я вот тоже однажды обжегся с дисками (не помню уже названия толи Fenox толи еще чего подобное)...повело через месяц. Поэтому менял теперь уже на комплект ATE (диски - колодки). И по цене не особо дорого. Хотя нет, колодки мне показались дороговаты.
ToLib
28 May 2012
Отъездил на дисках LPR менее года. Недавно ездил в Прагу и на горной трассе "повело" диск, при торможении руль молотит - мама не горюй.
Пришлось менять оба диска.
вадимка2011
29 May 2012
gps_nav:
Flash28
у меня стоят...нормальные диски...и цена хорошая
Oleg_KRSK
29 May 2012
вадимка2011
сколько пробег на них?
вадимка2011
29 May 2012
Oleg_KRSK:
вадимка2011
подхожу к 8 тыс
вадимка2011
29 May 2012
Oleg_KRSK
колодки оригинал оставил...биений и всё такое нет...поначалу заглядывал что да как...щас как то успокоился,даже незнаю что там происходит как говорится не беспокоит и ладно...вот щас надпомнили...пойду завтра разглядывать
Замирович
29 May 2012
вадимка2011
Откатаешь 50тыс похвалишься.
вадимка2011
29 May 2012
Замирович:
вадимка2011
ну учитывая что люди на TRW проезжали 500 км и начинало бить...то у меня неплохой результат
ksv-rec
29 May 2012
Откатал уже 50тыщ на обычных Брембо + колодки Текстар - хороший вариант, износ визуально около 50%. Был момент, когда началось биение руля при торможении на большой скорости - сгонял на балансировку колес(резина и литые диски новые были, прикатывались) и биение исчезло.
gps_nav
30 May 2012
вадимка2011
цитата (gps_nav)
Flash28
2001 испанец. пока езжу так, не могу определиться с выбором может вообще отечественные TSN поставить?
Вот и я все таки хочу попробовать TSN диски, а может и колодки той же фирмы? У кого-нибудь есть опыт эксплуатирования продукции нашего производителя?
Oleg_KRSK
30 May 2012
gps_nav
Колодки кто-то пробовал, говно как оказались.
ПОпробуй диски TSN а колодки оригинал или TRW
вадимка2011
30 May 2012
gps_nav
да колодки говорят гавно...не стОит
rombik
30 May 2012
вадимка2011
кто говорит? Не надо делать таких утверждений на пустом месте. Некоторые форумчане ездят на таких и отзываются положительно.
Тут вопрос цены и религии, кому что нравится.
Как пример могу по себе сказать, брал когда- то колодки АБС, и с дисками БОШ они скрежетали, ох и намучился я с ними, но это не значит что они гАвно. Т.к. другие люди на этих колодках с дисками других производителей ездили отлично.
Как-то так.
gps_nav
30 May 2012
а все таки интересно: все производители делают данную продукцию по схожим или одинаковым нормативам (стандартам), но у одних Г, у других "вкусняшка":) О ценовой политике вообще не говорю!
rombik
30 May 2012
gps_nav
кто-то в чем-то экономит, кто-то нет. Немного технологии могут отличаться. Примеси в состав и т.д. Вот отсюда и разница.
Flash28
30 May 2012
rombik
ну правильно, из партии в 10 штук (к примеру) 1 будут достойного качества и не скрипеть.
А Ферродо из партии в 10 штук все 10 будут достойного качества.
rombik
30 May 2012
Flash28
скрип это не признак плохого качества. Я писал про скрежет.
Denisov209
30 May 2012
а я на оригинале езжу и отлично, ни звука)
Замирович
30 May 2012
Делфи скрипели ужасно,поменял на скт диски оригинал, потом брембо все отлично.
gps_nav
31 May 2012
брембо диски, феродо колодки_думаю будет нормально
ingvar2012
1 June 2012
Поставил TSN диски и колодки, проехал около 1000км , пока полет нормальный, иногда посвистывают, но у меня и японские раньше свистели, как дальше будет посмотрим...
