ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Vladimir1984
26 May 2012
подскажите пожалуйста!на фф2 от фф3 подходит шруз наружний(24 зуба) и датчик кодиционера,который стоит под капотом на трубках?очень надо!
Ice Storm
26 May 2012
Саша_12рус
Разборки, б/у запчасти
Vladimir1984
Взаимозаменяемость запасных частей FF2 и FF3
Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки
romantic
26 May 2012
Gendolph
Я же писал при замене меняй все, подшипники в том числе, щетки, чтобы два раза не снимать генератор. Поверь мне на слово, это вторая по сложности операция после фильтра салона.
Гудит генератор обмотка работает неправильно и по этому издает гул. Finis диодного моста 237613 фирма Cargo в автодоке 721 рублей. В экзисте 816. Этот код для генераторов Denso 12 v 120 A установленных на FF2 с двигателем 1.8 и 2.0 (бензиновые двигатели).
romantic
26 May 2012
Ш
шурхен:
скажите сколько лить масло в коробку форд фокус 2 двигатель 1.8
Бери 2 литра, будет зависеть от того, сколько Тебе удастся слить.
andrey_z.
26 May 2012
Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйстах стоит ли делать сход-развал, после того как проехал около 1 км на слабозакрученных колесных гайках. Точнее - во время движения возник гул, остановился сразу, осмотр ни чего не показал, продолжил движение гул усилился, снова остановился, проверил гайки, они были слабо закрученны, но не слетели, затянул, поехал, все в норме. Проехал в общем 1 км, резину не съело.
Snezhnii
26 May 2012
andrey_z.
на изменение сход-развала слабо затянутые колёсные гайки не влияют, через несколько км протяни гайки.
yura
26 May 2012
Всем привет.
У меня вопрос по компектации Гия. А выпускались ли фокусы в комплектации Гия без верхнего бардачка на панели? А то выбираю б.у. фокус. Уж очень часто на фотке Гия, а верхнего бардачка нет. Пока пропускаю такие варианты, т к если верхнюю часть панели меняли на другую, то по вполне понятным причинам))) Но все же хочу уточнить, так ли это.
andrey_z.
26 May 2012
Snezhnii
понятно что именно гайки не влияют, а то что проехал на незакрученных колесах, ведь если был гул, значит была какая-то амплитуда у колеса в движении!!!
26 May 2012
andrey_z.
Гул и сама резина могла издавать.
Snezhnii
26 May 2012
andrey_z.
схождение - это рулевые тяги, развал - это шаровые (на ФФ нет регулировки развала шаровыми), гул - это резина и диски которые в движении вибрировали.
kolottt
26 May 2012
Привет. Подскажите что это за разъёмы фото не моя, у меня они висят без дела???
Snezhnii
26 May 2012
yura
до рестайла (до 2008 года) Гиа шла 100% с верхним бордачком, если память не изменяет то на рестайле Гиа шла без него.
andrey_z.
26 May 2012
Snezhnii
доходчиво! Спасибо!
yura
26 May 2012
Snezhnii
Верхний бардачек стал опцией? Или он перекочевал в базу на титаниум?
26 May 2012
kolottt
Похожи на прикуриватель.
kolottt
26 May 2012
не, прикуриватель есть.
26 May 2012
kolottt
Ну розетку вторая, или че еще от комплектации зависит, разъем оранжевый на эту приблуду идет.
kolottt
26 May 2012
розетка тож есть, комплектация титаниум
Snezhnii
26 May 2012
yura
как мне помнится в Гиа убрали, а в Титаниуме поставили.
верхняя часть меняется у лобового стекла, остальное без замены панели невозможно, можно только добавить.
evgenich96
26 May 2012
Здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать с коробкой?
ФФ2 2006 года пробег 120000 1.6 АКПП при переключениях сильно дергает машинку как будто у меня колеса фперед авто хотят убежать. Слышал у субаристов в сервисе есть прога автомат переобучать, есть ли что то подобное для фокуса?
Russian_Mouse
26 May 2012
Андрей2407, Мишуха
Вообще больше похоже на производительность помпы.
romantic
Стандартный генератор на 120 тянет всё указанное и ещё обогрев лобового (киловатт). Ы?
Snezhnii
26 May 2012
evgenich96
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #9821466)
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #3696654)
romantic
26 May 2012
Russian_Mouse
Стандарт тянет (120 А), но не в жарких условиях, и особенно сейчас когда все вынуждены ездить с включенными фарами.
150 А так и называется генератор для жаркого климата, то бишь запас мощности у него уже заложен.
romantic
26 May 2012
yura
Хочешь быть уверен что это GHIA проверяй по VIN номеру, а наклеенные значки на задней двери и/или на переднем крыле не дает гарантии, что перед Тобой GHIA.
Вот здесь читай.
Определение комплектации по vin номеру
Russian_Mouse
26 May 2012
romantic
Фары — десяток ампер, не самое тяжелое, да и это ещё не жара у нас... Но вообще согласен, запас карман не тянет. Но цена, цена!
Саша_12рус
26 May 2012
чем отличаются диффузоры радиатора на двигатели 1,8 и 1,6?
подойдет ли на двигатель 1,6 вот этот(написано что для 1,8-2,0):
http://www.pezhon.ru/shop/UID_2605_diffuzo...e_original.html
tenkovleha
26 May 2012
Подскажите.Что делать? Стрелка темтературы прыгает то вверх то вниз.
romantic
26 May 2012
Russian_Mouse:
на, цена!
На 150 A как ни странно дешевле, чем 120 A, в чем причина не знаю.
kolottt
26 May 2012
никто незнаеет чтоли??
romantic
26 May 2012
tenkovleha
Проверьте наличие ошибок через тестовый режим, если они есть, там и ищите ответ. Тестовый режим компьютера
Если ошибок нет, то возможно дело в плохом контакте. приборная панель : проблемы и неисправности (сообщение #10765777)
В любом случае причину трудно диагностировать на форуме, лучше обратиться к электрику.
24 people online
24 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
