Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
263,3K
1,3K
9K
Russian_Mouse
25 May 2012
ЗАУРЧИК
Обычно «самостоятельная» установка нештатных магнитол заканчивается нарушением проводки в разъёме магнитолы в стиле «"ненужные" провода скрутили как попало», например. А там много полезного, включая CAN-шину. Восстанавливайте точно как было...
G.A.R.
25 May 2012
Достаточно опытный владелец ФФ2, но вот недавно начал возить подвижного годовалого ребенка и так не разобрался, как запереть задние двери так, чтобы ребенок не мог открыть изнутри? Помогите пожалуйста...
Snezhnii
25 May 2012
gar
Берешь ключ зажигания, открываешь заднюю дверь, там где замок двери видишь рисунок замка, вставляешь ключ зажигания в круглую белую пластмаску и поворачиваешь по стрелке. («детский» замок).
фельдшер
25 May 2012
jenek83
прошу проанализировать фото и подсказать по этим результатам...
-Ал-
25 May 2012
фельдшер
Не видно ничего на твоей картинке
jenek83
25 May 2012
фельдшер
Машину все также продолжает уводить? Судя по графикам, на стенде все в норме.
Даже и не знаю, чего еще можно посоветовать: прокачать систему? Но на стенде все нормально - значит усилия на колодках одинаковые - жидкость ни при чем. Дисбаланс возникает в момент торможения, когда тормозные диски "поджимают" подвексу - проверьте сайленты нижних рычагов и рулевые тяги. Хотя все указывает на то, что какой-то цилиндр подзакис и поджимает сильнее... Но цилиндры вы уже проверяли.
astrahanec030
25 May 2012
Подскажите пожалуйста финис или экзистовский артикул пыльника, который стоит в передней части автомобиля под бампером. К нему еще подкрылки крепятся. Надеюсь понятно объяснил. Порвал бампер и сломал этот пыльник. Что то запутался в экзистовских схемах.
25 May 2012
astrahanec030
Защита, пыльник радиатора
Russian_Mouse
25 May 2012
astrahanec030
http://ffclub.ru/search/posts/?q=дефлектор&topicid=256799
Snezhnii
25 May 2012
astrahanec030
бери аналог Feituo FDFOC05-853-F если дорестайл, он реально нормальный и стоит в 5 раза дешевле. тему Мишуха
дал.
astrahanec030
25 May 2012
Извините не уточнил... У меня рестаил 2009г. 1.8. Подойдет от дорестайла?
фельдшер
25 May 2012
jenek83
кстати,не так как раньше.после диагностики поменьше.но все равно надо проверить что Вы подсказали.спасибо.отпишусь,если в этом будет проблема.
Snezhnii
26 May 2012
astrahanec030
На рестайл Ford 1 521 604, хороший аналог по отзывам Norden FD24-D000, с дорестайлом есть отличее в середине и по бокам, на рестайл подходит с доработкой в середине, но лучше от рестайла сразу брать, фото в теме Защита, пыльник радиатора (сообщение #12304113)
ЗАУРЧИК
26 May 2012
Russian_Mouse
спасибо, поставил штатную магнитолу обратно(
Kastebel
26 May 2012
Всем привет. Машина с продленной гарантией до 150000 км. Сейчас пробег 100000. Проблема такова ехал и треснул задний продольный рычаг. Гарантийный ли случай?!) и как объяснить толково?)
AVP8
26 May 2012
Kastebel
У меня была продленная гарантия на два года. К её окончанию выявили что потрескались резинки на задних рычагах, на которые опираются пружины. Поменяли по гарантии рычаги целиком. Так что, тут тоже должно быть по гарантии, если условия договора такие же.
Vo1and666
26 May 2012
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой.В общем когда паркуюсь на неровной поверхности с небольшим уклоном и оставляю автомобиль на скорости по причине неработающего ручного тормоза,то машина начинает катится рывками.Всё это происходит даже на первой передаче.Замерял компрессию в трёх цилиндрах 12 а в одном 11.5.Что может быть,где копать?
p.s Форд фокус 1(рус.)
kub82
26 May 2012
просьба-cкиньте коды ремня на рур- авто 1,6 100л.с и какая жижа
MAX_KOS
26 May 2012
Доброго времени суток дорогие форумчане! мучает меня такой вопрос последнее время, помогите разобраться. педаль тормоза в каком то "масле", выглядит как "запотевшая". фото ниже. следы даже на коврике водителя. что это может быть?
Snezhnii
27 May 2012
kub82
Красная - WSA-M2C195-A. Зелёная - WSS-M2C204-A2 - в зависимости какая залита, проверяется откачиванием шприцом и просмотром на просвет,код зелёной 1384110 - 1литр, по идеи должна быть красная.
про красную и ремень тут спроси указав год авто FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
26 May 2012
MAX_KOS
проверь уровень тормозной жидкости в бочке, походу главный цилиндр сцепления потёк Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
MAX_KOS
26 May 2012
Snezhniiспасибо. по деньгам, сильно дорого поменять все?
Snezhnii
26 May 2012
MAX_KOS
в этой теме поспрашивай Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ 1539937 - главный цилиндр сцепления цена в эксист 3200 руб.
Snezhnii
26 May 2012
MAX_KOS
уточни код главного цилиндра сцепления в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
MAX_KOS
26 May 2012
Snezhnii
спасибо большое!
MAX_KOS
26 May 2012
Snezhnii
сейчас позвонил официальному дилеру, он говорит замена в районе 5 000 руб, так как надо снимать коробку полностью. так ли это?
astrahanec030
26 May 2012
Форумчане, извините что не задаю вопросов сразу, но они появляются по ходу изучения моего авто. С пыльником разобрался, спасибо. Подскажите а что то пластиковое должно стоять с правой стороны авто в районе какого то шкива прямо сразу за колесом. У меня там ничего нет, хотя на подкрылке есть технологические отверстия для крепления чего-либо или к чему либо. Извиняюсь за сумбур.
Kastebel
26 May 2012
Сколько будет стоить поменять всю заднюю подвеску на ford focus 2 , а то диллер заломал ценник около 28 000 руб. С развалом запчастями и т.д. Рычаги продольные и поперечные тоже меняются!)
Snezhnii
26 May 2012
MAX_KOS
Это не так, коробку снимают для замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения, для замены главного цилиндра привода выключения сцепления нужно снимать АКБ и педали, ссылку выше давал по замене, там всё написано.
Snezhnii
26 May 2012
Kastebel
В этой теме спроси Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
