Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
maxprof:
Подскажите пжлста.полазив по форуму не нашёл.Вчера заметил течь из под термстата...сегодня заменил его вместе с резинкой...при этом промазав герметиком корпус крышки. Течь всё равно осталась...корпус крышки целый.Возможна ли трещина на корпусе термостата(8592 номер)...в месте соединения с корпусом крышки.Двигатель 1.8TDCI KKDA
Столкнулся с такой же бедой!!! Сегодня вскрытие показало: расслоение корпуса термостата(код8592) с внутренней стороны
...по всей видимисти только замена этого корпуса(т.к. герметиками мне пользоватся позно-все разобрано)...печально но факт!
Serj in Rogervik
19 May 2012
Встретился с поразительной штукой круиз контроль не включается на 5 передаче (механика). Все остальные работает на всех оборотах. Кто встречался отзовитесь как лечили или ткните.
всем здрахуйте!
поможите люди!на трассе ропали обороты заглох.пишет неиспр.заводится раз из 3-5 попыток 2-3 секунды работает -глохнет.машин 2006г.официалы предлагают толькодиагноз электро цепи .
с чего начать?
Р2279, Р2459 и Р2002 где расшифровать ошибки?
Как часто меняются свечи на 1.6tdci 109л.с. 2006
Юрык:
Как часто меняются свечи на 1.6tdci 109л.с. 2006 |
Свечи накала меняются по необходимости.
У меня С-Max 2008 2.0TDC АКП
Неделю назад загорелся Check прогорел весь день и потух. А теперь заметил что при разгоне после 2000 оборотов и выше слышан свист и чем больше оборотов тем он громче. На стоячей машине звука нет. При закрытых окнах и включенной музыки его особо не слышно. Динамика как обычно, заливал топливо на той же колонке Лукойла что и всегда.
Что может свистеть ? Посоветуйте где можно сделать диагностику? Обычно обслуживаюсь на Парк Культуре у братьев, но они дизелями не занимаются.
Astap21
23 May 2012
Вероятней всего подсасывает воздух турбина...проверь на наличие трещин резиновые патрубки от интеркулера к турбине
Юрык
P2279 - Протечка в системе воздухозабора
P2459 - Частота регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
P2459 - Частота регенерации фильтра частиц дизельного двигателя
P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
P2002 - Эффективность фильтра продуктов сгорания дизельного топлива ниже предельного уровня
P2002_PCM_CAN - Неисправность датчика давления отработавших газов (DPF)
Astap21:
Вероятней всего подсасывает воздух турбина...проверь на наличие трещин резиновые патрубки от интеркулера к турбине |
Может вопрос и дурацкий, но ткните носом в описание как проверить патрубки, может есть мануал ?
Ну и второй вопрос актуален. Пока машина была гарантийная всегда ездил в Независимость, может есть хороший неофициальный сервис ?
Доброго всем времени суток!Горит индикатор не закрытых дверей,но все двери плотно закрыты!Какие могут быть причины?Заранее благодарю за советы!
FocusKKDA:
Доброго всем времени суток!Горит индикатор не закрытых дверей,но все двери плотно закрыты!Какие могут быть причины?Заранее благодарю за советы! |
Причиной может быть неработающий концевик на одной из дверей...
Но при чем тут раздел "дизельные двигатели"?
привет друзья,какая компрессия должна быть у c9da 1.8 90 лошадей??у меня 25 и 27
FocusInstruktor
27 May 2012
FocusKKDA
Пропшикай запоры силиконкой, может поможет.
Добрый день! на скорости больше 40км/ч при повороте руля вправо появляется гул, вроде не двигатель, тк на нейтралке тоже гудит. У машине потекли амортизаторы и стучат стойки впереди - это на ремонт в ближайшие дни. Что может гудеть, где искать?
waldius
28 May 2012
bigniva:
У меня С-Max 2008 2.0TDC АКП Неделю назад загорелся Check прогорел весь день и потух. А теперь заметил что при разгоне после 2000 оборотов и выше слышан свист и чем больше оборотов тем он громче. На стоячей машине звука нет. При закрытых окнах и включенной музыки его особо не слышно. Динамика как обычно |
такая же проблема, появился дикий свист при разгоне после 1500, если продолжать "топить", то загорается надпись двигатель неисправен. на след день еще чек загорелся и не тухнет. Динамика вроде не изменилась, все едет.
И еще масло появилось на двигателе, если крышку декоративную снять, то под ней слева. машина фф2 рестайл 1,8ТД.
Отдал на диагностику. Сказали что может масло попасть на грм и тогда попадос.
В чем может быть проблема? или тут их уже несколько?
Самое интересное проверял неделю назад масло - после ТО уже 10тыс прошло, но ни грамма не израсходовалось... а тут пипец такой сразу начался
Самое интересное проверял неделю назад масло - после ТО уже 20тыс прошло, но ни грамма не израсходовалось... |
Мммм... дайте-ка подумать. Мммм... Интересно.
Отчего же это проблемы такие с машиной?
Мммм...
Непонятно.
В чем может быть проблема? или тут их уже несколько? |
А вообще - проблем скорее всего несколько.
Свист - где-то есть "свищь" в системе впуска.
Масло - либо прокладка под головой/клапанной крышкой, либо сальники распредвалов. Вроде слева маслу взяться неоткуда. Если, конечно, турбина не уставшая и не гонит масло через этот самый "свищь" как раз в районе, где выступило масло.
OlgaVV
Скорей всего передний левый подшипник ступици! отходил свое !
waldius
Скорей всего патрубок лопнул идущий после интеркуллера !
Если будешь ездить и не менять масло как надо то не только патрубки порвуться !!!
3MM
ступичный передний левый? не?) пусть вам подвеску посмотрят.
TValeriy:
Мммм... дайте-ка подумать. Мммм... Интересно. Отчего же это проблемы такие с машиной? Мммм... Непонятно. |
ЧерныйФокус:
Если будешь ездить и не менять масло как надо то не только патрубки порвуться !!! |
10тыс! переклинило меня с утра
все ТО прохожу вовремя или раньше! топливный на каждом ТО замена. за машинкой слежу
TValeriy:
Свист - где-то есть "свищь" в системе впуска. Масло - либо прокладка под головой/клапанной крышкой, либо сальники распредвалов. Вроде слева маслу взяться неоткуда. Если, конечно, турбина не уставшая и не гонит масло через этот самый "свищь" как раз в районе, где выступило масло. |
ЧерныйФокус:
waldius Скорей всего патрубок лопнул идущий после интеркуллера ! |
да, вы правы, диагноз поставили - лопнувший патрубок. А масло отмоют - буду мониторить, т.к. течи нет никакой.
waldius
Сам в среду потрубок этот порвал ! я услыхал как он лопнул при разгоне ! потом как кобра ! замотал все армированным скотчем и все гуд пока ! новый покупать жаба давит за резинку стоко бабок!!
ЧерныйФокус:
waldius Сам в среду потрубок этот порвал ! я услыхал как он лопнул при разгоне ! потом как кобра ! замотал все армированным скотчем и все гуд пока ! новый покупать жаба давит за резинку стоко бабок!! |
да уж, удовольствие недешевое, но куда деваться
ездить надо
waldius
Дело прошлое скотчь держит на выходных по мкаду наваливал до упора не шипит и все держит !
ЧерныйФокус:
waldius Дело прошлое скотчь держит на выходных по мкаду наваливал до упора не шипит и все держит ! |
у меня поездки дальние бывают, поэтому рисковать не буду
да и с детьми езжу постоянно
