ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Element118
22 May 2012
Добрый день, друзья!
В воскресенье поехал в сервис. Во время работ мне снимали клемму с аккумулятора. Возвращаясь домой заметил, что у меня не работает принудительная блокировка всех дверей - закрываю свою, а другие не реагируют. Так же не работают автоматические свеклоподъёмники. То есть в ручную, держа пальцем кнопку, они закрываются, а вот автоматом - нет. Затем обратил внимание, что пропал звук клавиши сброса на рычаге поворотника. Раньше, если нужно было сбросить данные на информационном меню или обнулить счетчик километража, то издавался характерный звук, теперь его нет. Я было подумал, что мне что-то неправильно подсоединили, но электроника сама начинает оживать! Блокировка дверей включилась, автомат стеклоподъёмников заработал на всех дверях, кроме передней пассажирской. А звука клавиши пока что нет. Вот я и думаю - это нормально? Может система сама настроится и придет в норму или нужно ехать в сервис и просить их проверять мою электронику?
Заранее спасибо!
Катюшка
22 May 2012
Подскажите пожалуйста, когда на фф2 менять ремень ГРМ???
dvs2
22 May 2012
Подходит время первого ТО. Слышал, что можно вроде со своими расходниками пройти. Дилер подтвердил. Будут лишь отметки в книжке о неоригиналах и некая "форд-помощь" не будет предоставлятся.
Скажите, знающие, стоит со своим всем или довериться дилеру?
Snezhnii
22 May 2012
Element118
Стекла нужно обучать, в мануале написано, сигнал включается в настройках бортового компа.
-Ал-
22 May 2012
Катюшка:
... когда на фф2 менять ремень ГРМ???
160 тыс км или 8 лет
zxcvbnm
22 May 2012
подскажите пожалуйста, сколько масла заливается в двигатель 1.6 100л.с.
Snezhnii
22 May 2012
Катюшка
По регламенту в 160 тыс.км или 8 лет но обычно меняют при наших погодных условиях в 100 тыс.км или раньше по состоянию.
LWDM
22 May 2012
а что ...в бардачке нет разве лампы *(патрона) - и на него не запитаться??
о_О - йолко??? столько света то ))) автовключен и выключение будет какраз реализовано штатным выключателем - ничо колхозить не надо ...
да вот обшарил всё, в упор не вижу. кнопка вроде есть, а вот подключена она или нет... ради одной несчастной лампочки торпедо разбирать наломно) раз говоришь, должно быть, значит будем искать да, света много) смотрится здорово, и хоть впотёмках видно, что куда обронил и куда выходить будешь
может габариты ??? от них ?
вот в этом-то и вопрос. в фару лезть нежелательно, нарушится герметика. зимой - фаре хана. можно попробовать от самого джека, но какой из контактов отвечает за габариты - непонятно. а так-то да, к габаритам пристроиться было бы неплохо.
Snezhnii, спасибо за ссылки =) штудировал, и видимо, главное пропустил)
Snezhnii
22 May 2012
zxcvbnm
В двигатель 1.6 при замене масла 4 литра включая масляный фильтр, полный объем 4,1 литра.
Snezhnii
22 May 2012
dvs2
Если принесешь оригинальные фильтра то разницы нет.
dvs2
22 May 2012
Snezhnii
А есть разница между оригинальным маслом Форд и Кастрол (дилер предлагает на выбор)?
shab07
22 May 2012
Т.е. с завода отдельно они не ставятся?
utux
22 May 2012
Вчера, когда снимал бардачёк, пришлось отсоединить крутилку с трубы вентиляции на левой стенке, бардачёк на место поставил, а теперь не могу зацепить крутилку... подскажите плз, как?
zelmer67
22 May 2012
Подскажите пожалуйста где стоит датчик включения вентилятора охлаждения двигателя ff2 1.4 без кондея!
Anton.L
22 May 2012
utux
Сначала ставишь сопло (крутилку), затем ставишь на место бардачёк. Потом откидываешь Гем и через низ спокойно одеваешь патрубок на сопло.
Snezhnii
22 May 2012
dvs2
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Alex197308
22 May 2012
Здравствуйте! Подскажите пару месяцев замечаю что не могу включить заднюю скорость без хруста или тычка. Останавливаюсь полностью. Педаль сцепления чуть ли не в пол вдавливаю. Если не ошибаюсь то в сцеплении привод гидравлический. Может прокачка поможет? Пробег 95000 двигатель 1,6 115 л. с механика.
RUSLAN_86
22 May 2012
Всем привет, купил себе Ford Focus 2006г, там стоит мафон 6000
но он почему то не хочет читать обычные MP3 диски которые покупал, думал из за царапин на диске, нашел более менее новый - засунул а он мне выплевывает уже штук 15 вставлял и не один не хочет DISC ERROR и всё, в чем проблема?
Пилигрим
22 May 2012
RUSLAN_86:
Всем привет, купил себе Ford Focus 2006г,   там стоит мафон 6000 но он почему то не хочет читать обычные MP3 диски которые покупал, думал из за царапин на диске, нашел более менее новый - засунул а он мне выплевывает   уже штук 15 вставлял и не один не хочет DISC ERROR и всё, в чем проблема?
В том что он без поддержки MP3.
zloi_kot
22 May 2012
RUSLAN_86
мр3 читает сд6000 у мондео4. остальные тока аудио.
RUSLAN_86
22 May 2012
Так что прикажите делать, есть какие нибудь способы решения этой проблемы? Желательно не дорогие, щас кредит висит по этому лишних денег нет
paltos
22 May 2012
RUSLAN_86
MP3FM модулятор покупать. Это если из недорогих.
RUSLAN_86
22 May 2012
paltos
Эт типа такая фигня которая в прикуриватель вставляется и с флэшки музыку гоняет?
Пилигрим
22 May 2012
RUSLAN_86
посмотри
Радик_74
22 May 2012
RUSLAN_86
потому что он не способен на это, это CD проигрыватель
RUSLAN_86
22 May 2012
FrostyID
Эт для меня сложно, куплю я лучше FM модулятор
paltos
22 May 2012
RUSLAN_86
именно так и есть.
-Ал-
22 May 2012
RUSLAN_86:
...есть какие нибудь способы решения этой проблемы? ...
например такой Установка разъема AUX
Пилигрим
22 May 2012
RUSLAN_86:
FrostyID
Ну, дело житейское, удачи.
Alex197308
22 May 2012
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
