Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,5K
14,8K
Tomagafk
21 May 2012
Leha395
Привод надо проклеить может?
Leha395
21 May 2012
а чем его проклеевать?
Tomagafk
21 May 2012
Leha395
Проклеивают герметиком шлицы приводов, чтобы не щёлкали. У дилера есть технология проклейки, тут выкладывали когда-то, с картинками, поищи, ну или в сервисе фордовском должны знать
Leha395
21 May 2012
Спасибо!!!
systemroot
21 May 2012
Leha395
только клеить надо с умом а то иногда так проклеят что потом снять ступицу не погнув привод не получается
Leha395
21 May 2012
systemroot
Как правильно проклеить? Если не трудно может дашь совет.
systemroot
21 May 2012
Leha395
я тупо забил ни начто не влияет
#LiS#
21 May 2012
Дилер для проклейки приводов насколько помню использует герметик Лактайт, вот только модель герметика не помню(
-Jenya-
21 May 2012
Loctite 638
shoosha128
22 May 2012
парни, стрелка турбы так и лежит в этом положении при заведенном двигателе (((
забить? или все же проблема есть?
romikxxx
22 May 2012
shoosha128
У меня тоже лежит, если на месте дать газу немного поднимается.
Под нагрузкой на ходу поднимается?
justbusiness
22 May 2012
Bandit220
Первая - специфичная ошибка на чипе - не стоит беспокоиться.
Последняя - ошибка иммобилизована. Иногда бывает, что с первого раза ключ не распознается.
shoosha128
22 May 2012
romikxxx
в том то и дело, что при заводе двигателя, стрелка сразу занимает такое положение и даже после прогрева двигателя не падает.
а так в рабочем режиме работает норм.
romikxxx
22 May 2012
shoosha128
ммм... я не помню точно в каком положении она у меня находится, но по моему вообще лежит, а у тебя немного приподнята. Сегодня после работы гляну (самому интересно стало)...
Флакон_Геленджик
22 May 2012
Вот как у меня на заведенном двигателе.
shoosha128
22 May 2012
Флакон_Геленджик
у меня она раньше на нуле лежала.
justbusiness
22 May 2012
shoosha128
Попробуй клемму сбросить на часок!
shoosha128
22 May 2012
justbusiness
попробую, спасибо!
Флакон_Геленджик
вот так и должна быть
Listard
22 May 2012
shoosha128
22 May 2012
Listard
- GAME -
22 May 2012
shoosha128
код либо в бардачке наклеен, либо в сервисной книжке. 4 цифры.
shoosha128
22 May 2012
- GAME -
Dima_454
22 May 2012
shoosha128
код должен быть в книжке от магнитолы, иногда наклейку клеят вначале либо в конце книги, либо так ищи, 4 цифры!
systemroot
22 May 2012
shoosha128
наклеен либо в бардачке либо в мануале
shoosha128
22 May 2012
Dima_454
systemroot
спасибо всем )
нашел.
был вложен в книжку под мануал, в спец карман, не наклеен.
Dima_454
22 May 2012
shoosha128
я вообще ручкой на книжке написал его, чтоб точно не потерять!
AlCopyan
23 May 2012
Всем привет! Нужна помощь! На фокусе РС блок ксенона открепился и упал на массу. Произошло замыкание. Появились ошибки... распечатку ошибок на 81 стр этой темы выложил мой друг ShortyEVO. Все указывает на MAF. Машина не дует, при запуске обороты сразу падают, на холостом ходу иногда обороты плавают, иногда когда сдаю назад и трогаюсь вперед обороты резко падают и поднимаются. По стечению обстоятельств MAF поменяли только вчера и ничего не изменилось. Генератор проверял, все в норме. Пока ждал MAF пришлось ездить в таком состоянии. За это время появилась ошибка на дисплее, что надо проверить давление в шинах... но с ними все норм, а сегодня не включился усилитель руля. Заглушил завел и ничего. Через часа 4 завел и заработал... Официалы говорят, что скорее всего надо менять РСМ. Вы как считаете? РСМ и надо ли менять, или можно сделать?
systemroot
23 May 2012
AlCopyan
сделать можно все что угодно вопрос только где вы найдете микро-электронщика который починит вам PCM и сколько это будет по деньгам и времени, скажем так драйвер maf и can на PCM стоит около 4 тыс. за микросхему. ждать 2 месяца. это так на вскидку. вообще перед тем как менять я бы проверил все цепи управления двигателем и кан шину. причем взял бы распечатку с этиса итих схем + цэшка и вперед звонить все провода и проверять все сигналы.
AlCopyan
23 May 2012
systemroot
Спасибо за совет!
systemroot
23 May 2012
AlCopyan
тем более если у вас отключается генератор, эгур и DDS которые никак не связаны с PCM. смотрите еще GEM/IC и далее по модулям. пожечь козой могли много модулей.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
