Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
944,8K
4,9K
andrejdontsov
11 May 2012
В поездке пользовался обоими прикуривателями( в салоне и в багажнике).Cгорел предохранитель,поменял.Теперь в салоне работает,а багажнике нет.Подскажите в чём причина.
РоманЛ
11 May 2012
У меня такая проблема ночь машина постояла, утром завожу включается кондиционер и пропадает температура заборт. воздуха хотя я кондиш.не включал куда копать?
daprnd
11 May 2012
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить работоспособность концевика двери, не разбирая дверь и не снимая замок?
Дело в том, что у меня одна из дверей не отображается на БК при открытии, не загорается подсветка ног и т.п., хотя при её открытии в режиме охраны орет сигнализация (не штатная).
Сигналы с концевиков звонил на GEM, с этой двери - 0 В. С остальных - появляется напряжение при открытии. Сигнализация подключена на разъем в GEM, там же где мерил напряжение, причем только взяты сигналы с двух передних дверей.
Может ли не работать в GEM только один вход концевика? или проблема однозначно в концевике двери?
Валерон52
11 May 2012
Всем доброе время суток!!! случилась беда такая что даже в сервисах глоза открывают и говорят что в первые с таким сталкиваются! но ни кто ни в чем не может помоч. А беда такая, включаю зажигание завожу еду домой с работы.Приезжаю выключаю зажигание закрываю машину ивдуг включаются дворники рывками думал сигалка заглючила отключил сигалку полностью но эта беда так и не пропала и еще когда откываеш машину моргает индикатор обогрева заднего лобовова стекло и индекатор рецеркуляции
Devilbot
11 May 2012
Валерон52
Скорее всего проблема с GEM модулем (тот что в ногах пассажира).
Валерон52
11 May 2012
Devilbot
а что с ним может быть и дорого ли встанет ремонт?
Devilbot
12 May 2012
Валерон52
Могла влага (конденсат) попасть внутрь и начаться процесс окисления.
Попробуйте снять его и разобрав почистить.
brizer
14 May 2012
Сегодня попал в занос после дождя, в результате оказался на разделительной полосе. По кузову все в норме, но подушки сработали...
Какое то время все более условно работало...
Примерно через пол часа все электро оборудование на машине умерло. Не работает не чего кроме внештатной сигнализации. При попытке включить зажигание, загораются как положено все контрольные лампы, а потом тухнет вся приборка включая бортовой компьютер и начинает мигать красный диод по центру вверху приборной панели... Пытался скидывать клемму с аккумулятора, в результате машина в добавок перестала реагировать даже на пульт на родном ключе.
Машина ФФ2 2006г. Может кто сталкивался?
Rounder
14 May 2012
Недавно заметил, что не идет звук с динамиков задних дверей - с обоих. Интересно в чем может быть причина, не могла же проводка к обоим накрыться (могла конечно - но маловероятно)? Куда копать?
ФФ2 2005г седан.
yjeen
15 May 2012
brizer
Попробуй старый дедов способ , удар по панели мне помогло:) если получилось завести то нужно паять
brizer
15 May 2012
Y
yjeen:
brizer
Завестись даже пытаться бесполезно двигатель пробит, мне сейчас нужно просто как то самостоятельно оживить электронику что понять что сним... просто когда обратился к местному дилеру в последний раз, горя хапнул и платил огромные суммы по факту не за что... а большинство гараж сервисов берутся за ремонт если им вместе с машиной принесешь дефиктовку. Нормальные забиты на столько что берутся замашину от 2х недель до полтора месяца чтоб хотя бы на нее посмотреть... а через 2 недели мне машина уже на ходу нужна, так что выход только один все что смогу сделать руками все что не смогу отдать гаражным шабашникам...
yjeen
16 May 2012
brizer
А кнопка аварийная на подачу топлива не срабатывала?может дело в ней, она в низу с пассажирской стороны, поробуй ее нажать , может дело в ней может она и еще и за электро оборудовоке отвечает
TIMURES
17 May 2012
Ребята выручайте! Перестали одновременно работать стеклоподъемники с обеих сторон, электрообогрев и привода зеркал, противотуманки все, омыватель и может быть что-то еще, пока не обнаружил, предохранители все целые. Есть подозрение что я что то наковырял, в случайно обнаруженном отверстии под блоком переключения фар))) есть такая вероятность? откуда начать поиски и тп. И еще вопрос, обратил внимание что после работы кондея с пассажирской стороны подтекает конденсат или иная жидкость, снял пластиковый борт, там большая металическая очень горячая хреновина и на ней конденсат, - это нормально?
юраюра
17 May 2012
Помогите пожалуста, Замучился, подскажите пожалуста у кого была такая проблема, после аварии пересталла работать магнитолла, достал предохранитель он целый, также заметил что не работает прикуриватель, и освещение салона, начил мерить мультимитром напрежения в блоке предохранителей который в салоне, напрежения в нем нет, где еще стоит может предохранитель от аккумулятора?, за рание спасибо)
optimus-d
18 May 2012
здрасьте дорогие друзъя кто может подсказать где в москве есть разборки фф нужен один соленоид а в магазине продают в паре и цена не радует заранее спасибо за ответ
astrahanec030
18 May 2012
Подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности? Перестало работать салонное зеркало с автозатемнением. Оранжевый диод не горит, ну и, соотвественно, зеркало не затемняет. Датчик дождя работает исправно.
Макс136136
19 May 2012
юраюра
смотри f6 в мотором отсеке
Александр2008
19 May 2012
подскажите!перестал работать електро привод правого зеркала по вертикали,по горизонтали отлично работает...может кто сталкивался
Макс136136
19 May 2012
Александр2008
может привод сдох, может клема отходит в какой-нибудь колодке
Александр2008
19 May 2012
Макс136136
тоже первая мысль про привод...но в одной то плоскости он работает...
прошлым летом делал шумку,соответственно все разбирал и после сборки досконально проверял,все работало!
надо искать донора)))
Макс136136
19 May 2012
Александр2008
поищи в прожевана форуме. Кто там продовал привода
чукча2
20 May 2012
привет всем!подскажите.фокус2 2006г.1.8 глюк такой заглушил машину ключ в замке,минуты через две начинает что то жузжать в районе блока управления климатом,жужжит не долго секунды три.что это?и такое было уже неоднократно.спасибо!
Александр2008
20 May 2012
чукча2
это климат изменяет положение заслонок,все нормально!))
ScoobyDoo
24 May 2012
Всем привет.
Помогите пожалуйста советом.
FF2 рестайл седан 2009, пробег 58тыщ.
Утром приехал на работу, вечером включаю зажигание - всё нормально, кручу стартер - стрекочат релюхи, стартер не крутит, тухнет панель, выключается магнитола.
Продергал жгуты и разъёмы в салоне и под капотом, визуально тоже косяков нет. На АКБ 12,3В, ток утечки при выключенном зажигании копейки.
Поставил чужую АКБ: при повороте ключа начинает крутить стартер (через 1 сек сам останавливается), тухнут приборы, стрекочат реле. Ещё заметил, что в момент завода загорается ближний, хотя выключатель фар стоит в "0".
Вмешательств в проводку не было, сигналки нет, магнитола родная, доп.приборов тоже нет.
Похоже на короткое замыкание в проводке, только вот где...?
Посоветуйте где и что можно ещё посмотреть, проверить...
24 May 2012
ScoobyDoo
Проводку стартера и аккумуляторные клеммы, и зарядить аккумулятор.
Макс136136
24 May 2012
может клемы окислились. у меня что то подобное было: релюхи срабатывали, а стартер не крутил и приборка мигала. клемы прочистил, прошло
agres
25 May 2012
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой:дверные замки стали жить своей не понятной жизнью(сами открываются. сами закрываются)
и при закрывании с пульта (складного ключа)перестали дважды моргать поворотники.А еще нажмешь на кнопку закрытия вроде закроются а через минуту сами откроются.Теперь страшно машину оставлять...
alex1234
25 May 2012
Процентов на 90 это GEM.Попал конденсат.
agres
25 May 2012
И что с ним делать?
Rounder
25 May 2012
agres
Не обязательно GEM.
Вот описание моей пробелмы:
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #10387065)
Вот ее решение:
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #11899668)
