Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
Dimas87
12 May 2012
ilya1:
Я думаю что №3
Но, мне бы очень хотелось иметь диммер, тогда я бы выбрал №1, но там есть "AUTO", он подойдёт мне, или нет?
И бывает переключатели как №1 без режима "AUTO"?
Правильно, лучше всего подходит из указанных 3-й вариант.
А вариант с ПТФ и диммером бывает, но поскольку на русфокусы такой не ставился, то найти его можно только новым в магазине запчастей по невменяемой цене
Во, выше уже уточнили: 1471862 - передние ПТФ, мех. корректор, реостат.
fikys13
12 May 2012
Всем привет сегодня поставил весь комплект все было оригинал тумаки и блок света , а накладки купил китайские накладки встают криво и зазоры адские на рестайлинг помогите мошть есть у кого комплект нормальных накладок
Shefuk
12 May 2012
TallPaul
В итоге прочитать приходится почти все)) Как я понял что бы включались передние нужно заменить зелено-синий с зелено-желтым в клеммах, то есть поменять местами. А как сделать что бы на приборке светилась нужная лампочка?
Туманок в комплектации нет, а проводка точно есть, заказал туманки и накладки и заднюю фару от праворукого фокуса, теперь ненужен совсем задний противотуманный фонарь.. хочу зацепить на переднии противотуманки заместо заднего)) Собственно поэтому и спрашиваю у знатаков кто делал это уже
Александр2008
12 May 2012
ilya1
да,у меня как раз такой.реостат это диммер,все верно!)
Dart.veider
13 May 2012
22
У многих возникает вопрос по поводу подключения противотуманок к блоку в котором такой функции нет. "Подключать взамен задней ПТФ- компромисы" подумал я и пошел иным путем. А заодно и отчетик сваял. Предупреждаю: под катом много букаф и фоткав несколько.
Данный вариант вполне рабочий, опробован на нескольких авто в течении года-полет нормальный
fikys13
13 May 2012
подскажите какие накладки птф поставить взамен оригинала ? Чтобы зазоров не было ? На рестайлинг кто что покупал?
человек_косяк
13 May 2012
Подскажите, отродясь на рестайле противотуманки какой фирмы ставили? Валео или Форд или как? спасибо!
yolkin
13 May 2012
человек_косяк
На рестайле стоят ПТФ Valeo.
человек_косяк
13 May 2012
yolkin
Большое спасибо я все пробиваю, билась у меня морда или нет))) благодарю! спасибо) у меня Валео
lapinalexey
14 May 2012
Привет. Проводки штатной на птф у меня нет. Подскажите, если буду делать по приведенному фотоотчету проводку, нужно ли в нее добавлять дополнительное реле и предохранитель? ФФ2 рестайл 2011 г.в.
AvtoFishN_
15 May 2012
Ребят а как хромированные колечки вынимаются из пластмассовых накладок?Там типа защелки и сначала надо вытащить из бампера накладку в сборе с колечком?
МАСК87
16 May 2012
Всем привет! Срочно нужна помощь! Поставил себе противотуманки и новый блок включения света(был с регулировкой положения фар стал с регулировкой подсветки)... в салоне не горит подсветка магнитолы и консоль печки(кондиционер) противотуманки и фары работают. В чем проблема??? ((
CAH CAHbl4
16 May 2012
AvtoFishN_:
Когда снимешь всю накладку сразу будет понятно - увидишь 4 защелки.
dimm33
16 May 2012
Други! Не понимаю критичность установки ксен.лампы в определенном положение провода на колбе в адаптив?
H.A.R.D
17 May 2012
dimm33
если поставишь ее вверх, то будет на дороге две темные зоны от этих "проводов" на колбе. Эти провода должны быть вниз, там где металлическая шторка делающая границы света. а так тебе в эту тему
dimm33
17 May 2012
H.A.R.D
спасибо друг! я сам только понял что не туда написал)) с телефона блин. Значит надо цоколь пилить...
Horror_spb
23 May 2012
Установил ксенон в Hella micro de, купил накладки под птф(фф2р). В машину еще не устанавливал, но уже офигиваю от разницы в диаметрах птф и хромированного кольца. Нужно чем-то закрыть. Как считаете, возможно приспособить светильник по типу "рыбьего глаза" для данных целей? Возьму противотуманку и в магаз на примерку.
к примеру такой:
Александр2008
23 May 2012
Horror_spb
я уже бегал с такой мыслью,но пока езжу с разницей в диаметрах)))
H.A.R.D
23 May 2012
Александр2008
а есть фотки как все это установлено?
Horror_spb
23 May 2012
Александр2008
я вот тут подумал,что можно и в штатные накладки внедрить этот светильник =)
Horror_spb
23 May 2012
H.A.R.D
вот же: Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #5587828)
H.A.R.D
23 May 2012
Horror_spb
благодарю просто сам ставил би-ксеноновые модули, но думал хеллу микро влепить
Александр2008
23 May 2012
H.A.R.D
завтра сфоткаю и скину!
Александр2008
23 May 2012
Horror_spb
удачи в нелегком начинании!)))с тебя фотки при удачном исходе!
romkaff2
30 May 2012
Подскажите пожалуйста: окантовка ПТФ, ну хромированное колечко от обычного бампера к СТшному подходит или на СТ своя окантовка? машина рестаял... и если можно номер стшного кольца...
TallPaul
30 May 2012
romkaff2
На ST хром.колечки такие же.
Shefuk
2 June 2012
Установил и я противотуманные фары на свой фокус. Проводка была, птф купил комплектом с накладками на бампер. А вот блок просто поменял местами провода с задней противотуманкой. Сейчас задумываюсь модернизировать что бы включать птф отдельно, а ни вместе с ближним. Есть какие то нюасы в этом?
Dart.veider
3 June 2012
Shefuk
Нюансы конечно есть. Для начала нужно собрать волю в кулак и все-же прокрутить страницу вверх. Там есть FAQ / Полезные сообщения:
Ну а дальше как нибудь сам.
Horror_spb
3 June 2012
Купил в Максидоме потолочный светильник. На токарном станке из светильника получилось кольцо,которое клеем зафиксировал на декоративном кольце накладки птф. Промежуточный итог на фото. (Китайские накладки в топку,крепления отваливаются после примерки)
matlex
14 June 2012
CAH CAHbl4:
DeathMan:
Что то не как не могу поверить своим глазам?
Стоимость ПТФ (комплект сами ПТФ и накладки) от Китайских братьев
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...A%97&mode=2 - 750 руб. + доставка рублей 300 !
Тоже присматриваюсь к этому сайтику...Интересно, кто брал там что???
хочу купить. подскажите какой вес у этого набора? нужно для оформления доставки.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
