Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
rujero
13 May 2012
mikryashov:
R
rujero:
C
chipoza:
Подскажите сегодня столкнулся с таким косяком, еду на S, сбрасываю скорость поворачиваю, после поворота жму на газ, а машина не едет, жму ещё раз обороты 5000 машина не едет, отпускаю педаль нажимаю, поехала. Что бы это могло быть, пробег 900 км.
Точно так же было недавно,тоже на повороте под 90 градусов после сброса скорости такое ощущение что на нейтралке и осталась,в итоге мне чуть в зад не вьехали. Теперь хз что делать, катаюсь с опаской, недай бог такая фигня будет при резком перестроении или обгоне... 1.6 125лс пробег 11т.
А вы не побовали не ездить на S, а переключаться на него только при необходимоти, скажем на обгонах? Попробуйте. Машина рельно так лучше едет. Во всяком случае мне так больше нравится и в таком режиме езды подобных глюком замечено небыло.
Тут вроде писали что нестоит с D на S переключатся на ходу, да и действительно если есть режим он должен работать норм
TaGRus
13 May 2012
Один раз был глюк на S с зависанием на нейтралке. Случилось после весьма медленного поворота на 90 градусов, в городских условиях. В то же время на майские праздники ездил на черноморское побережье, там везде пользовался S режимом, в частности на серпантинах - очень понравилось как работает, остался доволен.
pivolopal
14 May 2012
chipoza
В поворотах машина себя очень бережет, много раз замечал, сколько не дави на газ в повороте ускорения всё-равно не будет ESP душит движок ИМХО...
pivolopal
14 May 2012
Slava0709
промыли дроссель за свой счет надо полагать??? или по гарантии???
Makcuk
14 May 2012
Не люблю режим S, при переключении передач вниз дергает, переключение со 2 на 1ю вообще ужасно, 90% езжу в D, гладко, плавно, мягко
14 May 2012
kkkk
Вы опять все перепутали.
...Почитал - и судя по написанному , это видимо не так ... - вы машины всегда по отзывам выбираете или все-таки пробуете поездить?
Когда ползешь пробке рывков у меня нет, да и у остальных тоже. С фольксвагеновским ДСГ не сравнивать - коробку делал другой производитель.
Рывки появляются, если нервно давишь то на тормоз то на газ, с резкими ускорениями.
На ФФ2 у меня стоял обычный автомат, рывки тоже иногда были при "рваной" езде.
Вы хаите коробку на которой не ездили! Делая выводы, с чужих слов. Бред.
Ручным режимом можно воспользоваться если хочешь резко ускорится, что в этом плохого?
Я например ручным режимом ни разу не пользовался - ни для этого покупал.
Каждое Ваше слово вранье:
"В рекламных проспектах пишут - автомат" - врете, пишут -Пауэршифт, а это робот .
"В автомате как раз и прелесть - ползти по пробке , отпуская чуток тормоз и прибывая в полном спокойствии" Я так и делаю
" а тут вместо этого - надо тут отпустить газ , тут добавить , перевести в спорт коробку , на нейтраль , и усе плавно , с задержкой 1,445 секунды ... иначе рванет Это больше на это самое похоже , чем на комфорт . По-мойму проще на механике кататься - вам не кажется ?"
Мне не кажется...
Советую покататься на ПШ хотя бы на тест драйве, тогда вашим словам хоть можно будет верить, и то вряд ли...
chipoza
14 May 2012
Обзвонил диллеров, они типа о проблеме не слышали. И говорят приезжайте на диагностику, естественно платную, но по факту они врядли что найдут, а я тупо бабла отвалю. ИМХО надо пинать ФМК чтобы делали, буду писать им до посинения.
Slava0709
14 May 2012
pivolopal
Естественно за свой счет. Пробег был 17000 км. Фокус продолжает разочаровывать потек задний сальник коленвала. Мне вот интересно, а где надежность???
Bfm
14 May 2012
Вчера был у ОД, на подъёмнике вот что увидел! Кто-нибудь видел у себя похожее?
Манагер в ремзоне утверждает что это запотевание.Ну какое вот нахрен запотевание? Уж очень на масло похоже. И с коробкой проблемы появились на днях(
chipoza
14 May 2012
B
Bfm:
Да какое нахрен запотевание, это сальник течёт.
Заехайте на яму и понюхайте масло, так запросто определите из коробки или из движка, оно пахнет сильно по разному, сравните с запахом масла на щупе.
Это должен быть чисто гарантийный случай, я бы на вашем месте сразу пошёл к главному у них и предъявил за некомпетентность "мастера"
Bfm
14 May 2012
chipoza
назначили диагностику коробки, сказали что случай нестандартный и во время диагностики ОФ дилер будет звонить на завод и описывать ситуацию. посмотрим что скажут...
chipoza
14 May 2012
Вчера написал в Форд сегодня позвонили, просили съездить на диагностику, и после уже общаться более предметно. Теперь вопрос как можно вызвать глюк с невключением передачи в режиме S? я боюсь не найдут они нихрена, сегодня специально весь день на S катался и всё отлично было
wladiska
14 May 2012
полностью с вами согласен. мой федик тоже по началу дергался и тупил, щас ездить научился на этой коробке и все супер, езжу и наслаждаюсь. единственное не устраивает то, что она рановато больно переключается.
Jusp
14 May 2012
wladiska
Рановато переключается - экономит бензин, чтобы позднее переключалась нужно сильнее давить на газ, у меня стандартно при активной езде до 4 тысяч примерно крутит!
cryz_tango
15 May 2012
B
Bfm:
уже здесь описывали - это вроде как заводской герметик...сейчас ссылку не найду, но внешне один в один...
syndicate
17 May 2012
У меня иногда слышно, как переключаются передачи с 1 на 2. Какой-то шелест. Звук не громкий, но его хорошо слышно. Что это может быть?
niv009
17 May 2012
Мой фокус когда трогаешься без газа (просто отпускаешь тормоз)- иногда почему-то "крадется" рывками. Причем непонятно с чем это связано, иногда все плавно...
У всех так или это ненормально?!
niv009
17 May 2012
syndicate:
Хз, у меня не слышно (пока).
syndicate
17 May 2012
А как вот тогда быть если ехать на ТО. Как объяснить? Ведь нужно кататься, чтобы услышать этот звук.
para1978
17 May 2012
nivellier
У меня также, но особенно заметно на S. Дилер говорит, что так как это роботизированная механика, то так и должно быть. В принципе я уже привыкла.
niv009
17 May 2012
syndicate:
Ну так прокати мастера ).
Хотя могут не согласиться, сказать: "Как сломается - приходите" )
niv009
17 May 2012
para1978
На S - заметнее? Надо попробовать.
Дело в том, что такой эффект не всегда проявляется.
А веры дилеру (по крайней мере нашему новосибирскому) у меня лично нет. Еще по первому фокусу опыт есть
syndicate
17 May 2012
nivellier
Да буду ездить до первого ТО. А там видно будет.
У меня тоже такие же рывки иногда присутствуют. Думаю это норма.
Зуб
17 May 2012
Тут надо было тронуться в пробке с горки и не спеша перекидывая ногу на газ заметил, что машина порядком откатилась назад. Это нормально или не очень? не то что бы очень сильно откатилась, но я это прочувстовал.
MoyGenri
17 May 2012
Зуб
Чем сильней нажмешь, тем меньше откатится.
sv209
17 May 2012
Принес я вам плохую весть.
Прошел сегодня ТО2, и меня очень огорчили, сказав что бы к ТО3 (пробег 45.000) я приготовил 6.000р на замену масла в коробке.
Типа форд прислал письмо, что на пауэршифте, при пробеге в 45т.км, требуется замена масла.
вот такая вот ...
PS: проблем с коробкой в принципе нет, иногда только слабый толчек с 1й на 2ую. ФМК просит оставить машину на сутки для диагностики. не напрягает, пока оставлять не буду.
Makcuk
17 May 2012
Накатывая сотню за сотней, а пока лишь 3000км, у меня складывается впечатление что потребуется не замена малса, а замена коробки. Металлический дребезг, хруст при переключении 1-2-3 только усиливается. + на днях чек загорелся при включении D, жму газ, обороты растут, движения ноль, воткнул S - поехали. Чек горел до дома, утром завел - не горит уже.
Хочу привычную механику...
Magistr
17 May 2012
Makcuk
Двигатель какой?
Makcuk
17 May 2012
ТитоН
2.0
driver161
18 May 2012
chipoza
я писал об этом ранее, у меня уже раз 5 такое было. Первый раз тоже на 1000 км пробега. Мне тут написали что я ездить не умею))) вообще коробка грустная и сильно приглушает радость от владением двух литрового мотора. В городе - не едет она так как нужно. И что бы тут не писали, коробка эта - какашкО! Обычный старый японский автомат работает куда более резвее и мягче! Сейчас бы с удовольствием пересел бы на механику 2.0, т.к двигатель мне нравится, а коробка (PS) - НЕТ!
