ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
-Ал-
12 May 2012
auto100:
...Нужно в магазине сказать точные размеры или примерные и при замене ее "подрежут" под нужный размер?
Подрежут
kolottt
12 May 2012
Russian_Mouse
ну для кого как, да тут и темы есть, все им пользуются, он хоть лак не растворяет)))а какой же вы считаете хорошим?
Russian_Mouse
12 May 2012
kolottt
Просто это средство не устранения, а маскировки царапин. Заполнение их мягким веществом, временно. Реально устранять - [перекраской и] полировкой. Более-менее средствами, работающими с лаком на уровне химии (а не физики).
alexeus
12 May 2012
всем спасибо!
paltos
а 8 литров для бензонасоса разве недостаточно?
TallPaul
12 May 2012
mikhailefimov
Поддоны (картеры) на 1.6 (100) и 1.6 (115) одинаковые.
paltos
12 May 2012
alexeus
Не знаю... При продаже, у официалов и не у официалов, много раз слышал рекомендацию, не доводить до зажига лампы, а еще лучше-лить когда осталась 1/4. Мне не трудно.
perfomado
12 May 2012
Ребят подскажите пожалуйста что это такое может быть... вобщем когда руль крутишь в салоне звук какой то странный, может кто слыхал как в волге в салоне гидрач работает вот у меня похожий звук какой то, и причем он появляется только при том когда подгазовываешь?? что это такое может быть...
З.Ы прошу не перенаправлять в ветку проблемы с ГУР там все перечитал такого нет...
такое ощущение что воздух чтоль какой то блин ну вобщем как странно, толь раньше внимания не обращал... хз
-Ал-
12 May 2012
P
paltos:
... слышал рекомендацию, не доводить до зажига лампы, а еще лучше-лить когда осталась 1/4...
Или даже половина. Благо бензоколонок сейчас достаточно.
Это не только сохранит насос от перегрева но и уменьшит количество конденсата влаги в баке.
Кроме того меньше шансов встать на дороге нарвавшись на плохой бензин. Если новый плохой разбавится пополам со старым хорошим, то худо-бедно добраться до дома можно.
alexeus
12 May 2012
P
paltos:
alexeus
ну может быть, а если машина стоит например несколько дней, а в баке литров 7 - это тоже для бензонасоса вредно?
kolottt
12 May 2012
Russian_Mouse
да нет вообще то это средство содержит абразивы, они стирают верхний слой лака, соответсвенно удаляя царапину а не маскируя
paltos
12 May 2012
alexeus
Вы же ее заведете потом... Куда то поедите... Да и с точки зрения накопления конденсата-не хорошо. Я бы не стал...
alexeus
12 May 2012
P
paltos:
alexeus
а конденсат образуется я так понимаю зимой только, летом то его нету?
-Ал-
12 May 2012
alexeus:
... а конденсат образуется я так понимаю зимой только, летом то его нету?
Летом тоже ... окна то у вас потеют иногда.
Просто зимой конденсат превращается в снег что иногда приводит к полному затыканию бензофильтра, а летом это вода "всего лишь" увеличивает коррозию топливной системы.
Shurik727
12 May 2012
Здравствуйте. У меня такая проблема. Форд фокус 2 рестайлинговый испанской сборки 2008 года. Повторяется уже 4 раза примерно раз в неделю включаю зажигание, на щитке приборов тишина не одна лампочка не загорается. Свет горит,музыка играет. Ничего не делаю,проходит около часа времени,пробую всё загорается,машина заводится, не понимаю что с ней, подскажите пожалуйста.
perfomado
12 May 2012
а мне кто нить ответит на вопрос???
Russian_Mouse
12 May 2012
kolottt
Угу, совсем слабый абразив для более гладких краёв, чтоб свет не рассеивали. И заполняющее. С тем же успехом можно пастой ГОИ спокойно заполировать, кстати.
Вообще руками без машинки лак нормальной твёрдости очень тяжело полировать, долгий процесс... Так что это всё временное и для малых размеров, конечно.
-Ал-
12 May 2012
Russian_Mouse:
... руками без машинки лак нормальной твёрдости очень тяжело полировать, долгий процесс...
К сожалению это относилось к лаку старых времен. Современная "гуашь" полируется (как, кстати и царапается) голой рукой .
demon574
12 May 2012
подскажите из-за чего заливает свечи маслом средние сверху ? и может из-за этого увеличиваться расход топлива на какое-то время
Старик147
12 May 2012
Утром когда запускаешь двигатель с глушителя капает вода (канденсат) может просверлить в глушаке дырочку на 4 мм. чтоб там не собирался? Или этого не стоит делать?
Big_Tony
12 May 2012
Старик147
это обычное дело!ничего сверлить не нужно
-Ал-
12 May 2012
demon574:
Масло сверху из под клапанной крышки (прокладка). На расход бензина не может влиять.
Fokusnik36
13 May 2012
Здравствуйте! Подскажите можно керхиром мыть двгатель на ФФ2 или целесообразней воообще не мыть, во ибежание отказов.
Russian_Mouse
13 May 2012
-Ал-
Так лак бывает разной твердости (и сейчас - тоже). Кстати ремонтники часто применяют именно мягкий (!).
Fokusnik36
Хотите проблем - мойте. Тем более под давлением. Руками-то - и то случаются.
SelfSame
13 May 2012
Fokusnik36
Мойка двигателя
demon574
13 May 2012
-Ал-
а что может повлиять буквально километра за три по компу показывает что съело аж на 20 или более киломметров?
-Ал-
13 May 2012
demon574:
-Ал-
На таком пробеге ничего не определишь надо хотя бы сотню проехать, что бы о чем то судить.
xpromaxx21
13 May 2012
Автомобиль Форд Фокус 2 2006г. Германская сборка, Гиа, макс комп. Бензиновая, 1.8 Хэтч. Ручная КПП. уххх.. и так дело было так.. Подъезжаю вчера к дому еду по парковке на первой.. немного даю ей газу и ее начинает дергать.. проезжаю за поворот и через метров 7 она глохнет... жду пару десятков сек.. пытаюсь завести... движок только хватает и все .. глохнет... ключ сбрасывает на двойку... таких попыток 10 и аккумулятор начинает почему-то садится... приборы показывают отказ всех систем, стеклоподъемники не работают.. машина умерает через час... никаких призныков жизни.. даже на сигналку не отзывалась... Приехал отец через время подкурили... все оживилось... машину завели во время подкуривания она работала 3 минуты и опять заглохла... и больше так и не завелась... Одна и та-же причина.. только заводится и сразу глохнет... стрелка на тахометре поднимается на пару сантиметров... С утра поехали купили новый аккумулятор... потому-что старый когда поставили в другую машину.. машина выдавала треск и не завелась... Когда подошли к машине с утра под капотом орала круглая штука, которая открывается ключем... не орите на меня но я думаю, что она отвечает за сигналку.. а так хз ))) Поставили.. втыкаю ключ.. Иммобелайзер работает исправно.. ключ принимает... не мигает не орет... попорачиваю на двойку.. стрелки приборов судорожно дергаясь принимают свое положение... Пытаясь завести... симптомы повторяются.. сразу глохнет хоть убей((( Машина была куплена недавно... код в магнитолу не вводил... недавно нашел его.. Подскажите, что это может быть... на диагностику еще не тоскали... и да кстати точно уже не помню но помоему была включена ESP, машиной пользовался не один, газу довал бодро...
Snezhnii
13 May 2012
xpromaxx21
Может ошибки есть, посмотри в тест режиме БК.
Bondz007
13 May 2012
(извините если не по теме)Вопрос, ФФ2, после дтп, удар в правую стойку дверей, помяло идентификационную табличку, надо будет ее снимать для покраски стойки, будут ли какие проблемы при снятие/постановки на рег. учет...
Старик147
13 May 2012
после удаления катализатора такая вот особенность заводя холодный двигатель из глушителя вылетает много воды - где она там скапливается в глушителе просверлил маленнькое отверстие в самой нижней точки - там воды нет , завел снова двигатель снова вылетает вода каплями и что интересно много, так всетаки где она скапливается в резонаторе чтоли? двиггатель 2,0 дорейстал
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
