ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Есть вот такая з/ч: "Ремкомплект ремней поликлиновых (1354255)" - там два ремня. На екзисте среди аналогов числятся не комплекты, а просто ремни. В комплекте два одинаковых ремня? И для экономии можно просто купить два заменителя-аналога??
kolottt
а стекла тоже можно потереть этой штукой?
Можно, но это ничего не даст. В составе антицарапина
обычно сильные растворители (которые чуть растворяют поверхностный слой лака и он подзатягивает мелкие царапки) и мягкий абразив для пущего эффекту. Стекло куда более химически стойкая штука, его только полировать (но опять же можно наделать "линз" - неровностей, да и дорого это).
skre003
Воткните термометр в сопла выходные и посмотрите, кондиционер-то работает? А количество конденсата зависит от влажности, в самую жару надо всё же постоять на месте с четверть часа, чтобы лужица явно видная накапала.
Russian_Mouse
тогда вопрос а лакокракрасочному покрытию поможет и не навредит
Russian_Mouse
10 May 2012
Artemancho
По инструкции делать всё. И не переусердствовать (а то и простой тряпкой можно протереть до дыр иногда ж). И следует понимать что это для неглубоких царапин, если она насквозь через весь лак до краски - и то уже может остаться частично видимой всё равно потом, а если до грунта - вообще не вариант такие средства.
auto100Ремни разные: один на генератор и насос ГУР, второй - на компрессор кондиционера
TallPaul
Спасибо, а как подобрать аналоги этих ремней?
подскажите какой объём масла в двигателе от min до max на щупе?
Двигатель 1,6/100 л.с.,
мужики скажите сайлентблоки в подвеску из резины или полеуретана лучше?!?
Привет, заранее спасибо, если поможете, фокус2 1,6 115 лс. Менял свечи, начало троить, гдет контакта не было, заново все высоковольтные повтыкал, троить перестало, но сейчас не убирается ошибка двигателя значок на приборке. Сброс плюсовой клеммы аккума не помог. Что делать чтоб ошибка ушла?
Все я разобрался!
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
теперь буду знать...!оказывается конденсат течет только когда рецеркуляцию включаешь.
Подскажите пожалуйста.
Примерно три дня назад появился странный шум. Гудит что-то за торпедой, за штатной магнитолой.
Гул похож на звук как возле трансформаторной будки
, только тише.
Проявляется так: когда поворачиваешь ключ зажигания в крайнее положение, но пока не заводишь.
Тревожные лампочки не горят, на ходовых качествах ни как не отражается.
Что это? Мои страхи или все нормально?
skre003
Гм, он всегда течет, просто в разных количествах.
Travnick
Постоянный или прекращается? Климат есть?
Постоянно гудит, климат есть
Travnick
Точно не ПОД магнитолой? В районе кнопок? Там вентилятор датчика климата за решеточкой по центру. Может и общий вентилятор подачи воздуха, выключали климат, проверяли?
Russian_Mouse
Надо тогда еще послушать где точно гудит.
Климат включал, но дует что-то не очень холодно как раньше.
А, или пишите выключал? Да в момент гудкния ни чего не работает ( не включено )
Приветствую!Есть вот какая проблема,появился звон заслонок на впускном коллекторе...подскажите,можно ли их просто удалить не меняя весь коллектор???какие могут быть последствия??? Если есть такая тема,направьте пож!
Доброго дня! Расшифруйте пожалуйста, а то ford.etis комплектацию не выдал.. ((( VIN: X9FHXXEEDH8G58459
Viper163000
может еще раз поможете??? VIN: X9FHXXEEDHAM04848, ford.etis второсипенные признаки не выдает...
Travnick
Там просто мало чему гудеть-то. Заслонки климата кратковременно жужжат. Кондиционер сам булькать чуть может на вкл или выключил кратко. Диск в магнитоле, если на паузе стоит может жужжать несбалансированный. Чего-то фантазия уже кончилась. Остальное только что из-под капота если передаётся...
matros86
Заглушить открытыми, только что обсуждалось в теме помощи новичками (этой или в соседнем разделе). А вообще что с ними делать можно ещё в теме про капиталку двигателей 1.8 и 2.0 почитать, там и восстанавливали вроде.
Russian_Mouse
не знаю у меня только при включении рецеркуляции потёк...а до этого ни капли...
Indi
11 May 2012
aleks0032:
X9FHXXEEDHAM04848 |
http://vin.amobil.ru/?vin=X9FHXXEEDHAM04848
http://vinformer.su/ru/ident/vin/![vinformer.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
FULL REPORT >>> X9FHXXEEDHAM04848 дальше найдет уж )
как бы все видно ... иличота специфическое надоть ? )))
Сейчас послушал внимательнее, гудит под магнитолой, даже под панелью упр климатом. Там где у меня две кнопки. Обогрев зеркал и обогрев лобового. Прямо между ними. Нам есть такие мленькие квадратные дырочки
. Вот там.
Наверое у меня параноя
aleks0032
опять таки не за что )
