Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
395,7K
buhnin
9 May 2012
Surgeon76:
По читал тему, посмотрел
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/buhnin/journal/288230376152941924/#post
. решил у себя сделать "скандинава". Только вот про гель, между лобовым и самим датчиком света и дождя ни кто не писал...злыдни!!! Пришлось клеить изолентой сам глазок на датчике, а не лобак.
я тоже сначала наклеил на сам датчик но у меня он не одекватно работал! свет как то проходил!
lexir38
10 May 2012
Народ, а гель то обратно прихватиться? Проблем с этим ни у кого не возникало? Тоже подумываю, но боюсь :-)
buhnin
10 May 2012
прихватится!
Surgeon76
10 May 2012
buhnin
ну а как гель от стекла отодрать??? Датчик у меня тоже прикольно работает))) - когда солнце яркое, включается на первых метрах езды.
lexir38
11 May 2012
вчера налепил себе тоже под датчик света изоленту, при установке датчика на место как то гель не совсем равномерно распределился у меня между датчиком и стеклом, в районе датчика света маленькая пустошь образовалась, т.е. ее снаружи видно, раньше равномерное черное пространство было, но все работает гуд, в том числе и датчик дождя, ни у кого не воз6икало такой проблемы?
Surgeon76
11 May 2012
lexir38, когда датчик на место сажаешь нужно его прижать как следует с слегка вращательными движениями.
gizm0
11 May 2012
lexir38:
Если речь о воздушном пузыре, то рассосется через день
Alion
15 May 2012
А что за гель. У меня просто датчик, никакого геля нет. Менял лобовое стекло.
gizm0
16 May 2012
Alion:
А что за гель.
Липучка прозрачная такая, по форме датчика.
Alion
16 May 2012
а если ее нет. Это влияет на что-нибудь?
lexir38
16 May 2012
Alion:
А датчик дождя то работает?
Alion
16 May 2012
Срабатывает только на крупные капли. Но до замены стекла работал более адекватно.
Defender88
18 May 2012
Alion
Похоже гель выковыряли, датчик за счет геля должен быть приклеен к стеклу, т. е. между датчиком и стеклом не должно быть воздушного пространства, видимо отсюда некорректное срабатывание на капли.
Surgeon76
18 May 2012
И где этот гель брать?
Defender88
18 May 2012
Surgeon76
Новый датчик только покупать, претензии к тем кто менял.
Magistr
18 May 2012
Defender88:
Surgeon76
Тоже плохо работал после замены.
Видимо для прикрепления датчика к стеклу нужен специальный клей-герметик (накладываемый по периметру датчика), а у меня мастера прилепили на обычный скоч, который через месяц отвалился.
Сам намазал герметик и приклеил. Датчик заработал корректно.
А гелем называют мягкую (типа резиновой, серо-прозрачного цвета) прокладку непосредственно окружающую сам "глазок" датчика.
Запчасти такой не найти, только в сборе с датчиком света.
Surgeon76
18 May 2012
по периметру датчика нет никаких клеев, а вот "прокладка - герметик - гель" приклеена к лобовому конкретно. Да и датчик первый раз сложновато от неё отошёл. Одно точно, что без него(без геля) датчик дождя коряво будет работать.
Я всё к чему разговор про гель завёл - чтоб на лобак наклеить изоленту, нужно этот гель от стекла отодрать - у меня не удалось(высок риск расслоения или фрагментарного отрыва) - наклеил изоленту на сам датчик, затемнив глазок. А что бы на лобовое стекло наклеивать, надо иметь в запасе эту самую "гель-прокладку".
Magistr
18 May 2012
Surgeon76
Шёл разговор о замене стекла, и соответственно поставили старый датчик на новое стекло.
Датчик стал плохо работать.
И я написал, что по-видимому его плохо приклеили, и датчик стал плохо работать, так же, как и у меня.
Ну на чём-то должно держаться крепление датчика?
Я сам приклеил и всё Ок.
В нашем разделе нет такой темы, но всё уже подробно изложено здесь Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #11267365)
TRAINER_F
19 May 2012
Прокладка поставляется отдельно. При замене стекла должна быть заменена, является одноразовой. Стоимость у ОД порядка 1500-2000 руб.
gushins
19 May 2012
Про вариант 1. Сделал се так как только эта тема появилась. Ездил к диагносту прошивал куруиз. Он мне дал распечатку с ошибками которе фиксировались системой. написано дословно не помню. механические неисправности в модуле переключения света...
Alion
19 May 2012
ТитоН
А что за герметик.
Magistr
19 May 2012
Alion:
ТитоН
А что за герметик.
Да какой-то обычный клей-герметик из хоз. магазина
Fggood
27 June 2012
Кто знает возможно ли порошить так чтобы в автоматическом режиме (титаниум) при включение зажигания автоматически включались противотуманки?
systemroot
28 June 2012
Fggood
прошить нет, но можно переделать схему комутации
Gagarin_IV
29 June 2012
были сообщения как это сделать, но видимо удалили... но рукописи не горят, есть распечатка (в личку)
зы: a в титаниуме разве нет ДХО, или туманки для других целей нуны?
Fggood
30 June 2012
Дхо нет в комплектации, а жаль (
скинь в личку пожалуйста
snoop72
6 July 2012
grimbo:
Shaman2012
вот потому и вежливого света нет, что противотуманки есть. У меня был, пока их не поставил, потом пропал, почему не ясно.
Уменя нет туманок комп-я Тренд, тоже нет вежливого
grimbo
8 July 2012
snoop72:
grimbo:
Shaman2012
по этому вопросу нет ясного ответа
дизельт
11 July 2012
я сделал работает прикольно
Fggood
12 July 2012
Сделал проще, надклеил на стекло(где сам датчик света) кусочек черного винила овальной формы, как у значка Форд ( пробовал пленкой затемненной но не получилось), теперь свет работает при включеном зажигании, правда датчик дождя срабатывает только при обильном поливании ))
