Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
268,5K
1,3K
9K
jenek83
6 May 2012
auton
Да покупал новый аккум, дело было в начале зимы: предпусковой подогреватель выжрал остатки, что были в аккуме. Благо в багажнике был еще один аккум )
auton
6 May 2012
jenek83Попробую реанимировать, а то перед продажей влом бабки вкладывать.)) Еще раз спасибо.
jenek83
6 May 2012
auton
Да незашта! Для начала можно у соседа "стрельнуть" проверенный аккум. Надеюсь, что ваша проблема именно в этом, без осложнений.
Ruslan316
6 May 2012
Вечер добрый!Помогите!!!Глохнет машина,когда например стоишь на перекрестке на нейтралке!Берешь заводишь крутит только стартер,через 20 секунд заводишь всё нормально!!!Месяц назад была похожая ситуация когда менял воздушный фильтр,открутил все воздуховоды которые идут к дросельной заслонке,и верхушку дросельной заслонки я отчекнул рукой вниз малость,после того как сменил фильтр всё закрутил и поехал. Через 10 минут пути машина заглохла и не заводилась,через 20 минут завелась.На следующий день пришел в гараж опять не заводится,через минуту завелась и загорелся ЧЕК.Поехал к Фордистам неофицалам,они сказали что скорее всего это изза датчика положения коленвала,или бензанасос.Но бензонасос гудит при заводе,тобешь не он.Два дня назад машина дергалась пару раз,потом всё нормально было.Бензин лью только на провереных заправках 95,иногда 98.Щас залит 98.И сегодня вечером поехал на мойку,хотел заглушить так она заглохла сама,помыл всё завелось.Поставил в гараж так она опять заглохла.Больше не заводится!!!Снял клемму с акума не помогло.Что можете посоветовать...ФФ2 2007 год,дв.1.6 115л.с. Испанец.Пробег 90т.км
Veres
7 May 2012
Nikis_23_rus:
Veres
без датчика положения коленвала авто не заводится !!!
Если не силён в устройстве автомобиля, то лучше фотку выкладывать с пометкой необходимой детали.
Проще и эффективней в плане ответа на вопрос.
самое интересное что силен и даже на уровне инженера, но вот почему ДПРВ обозвал датчиком положения коленвала не пойму короче просто опечатка
Nikis_23_rus
8 May 2012
Veres
да ладно, принимается отмазка
Главное, чтоб авто в поряде был
Yzi
8 May 2012
Подскажите пожалуйста, где расположены НАРУЖНЫЕ сайлентблоки задних рычагов? если можно то лучше на фото или рисунке!
Snezhnii
8 May 2012
Yzi
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Yzi
8 May 2012
Смешно. Если бы я там нашла ответ на свой вопрос, я бы не спрашивала! я знаю как они называются и выглядят все по мануалу! просто мужик на сто сказал именно "НАРУЖНЫЕ"... ??? какие их них какие?!
Indi
8 May 2012
Yzi
в личке )
Snezhnii
8 May 2012
Yzi
не вижу ни чего смешного, трудно до середины страницы дойти? подвеска надеюсь не универсал, хотя не принципиально.
подвеска
под №8 - Задний нижний рычаг, к ступице наружние.
Или так
MZAB-066 (Рычаг под пружину надо 2шт, если на обе стороны) - 62 79 0010 SWAG
а ещё лучше пусть сам показывает какие именно, чтобы вопросов не возникало.
Yzi
8 May 2012
СПС, уже объяснили!
auton
8 May 2012
jenek83
Дело было не в аккуме, а предохранителе. Все равно спасибо.
Санчита
8 May 2012
День добрый! Подскажите пожалуйста что значит код ошибки двигателя P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)? Заранее благодарен!
Snezhnii
8 May 2012
Санчита
могу предложить только перевод - Соленоидный Диапазон/Работа Кругооборота Контроля за Клапаном потребления (Банк 2)
или Диапазон/Показатель Кругооборота Соленоида Контроля Клапана Потребления (Банк 2)
tokarevd
8 May 2012
Snezhnii
Неисправность-э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 - диапазон/функционирование. Возможные причины неисправности-проводка, э/м клапан управления впускными клапанами.
Snezhnii
8 May 2012
tokarevd
ага Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей, IMRC
Snezhnii
8 May 2012
Санчита
Горит ошибка CHECK ENGINE
фельдшер
8 May 2012
jenek83
могу так сказать.ничего не обнаружилось при проверке всех колес.ничего не подклинивает.ни одно из колес...ехать к товарищам поопытнее надо будет!не знаю что за беда...
AVP8
8 May 2012
фельдшер
Может рулевые наконечники посмотреть на прдмет люфта...
jenek83
9 May 2012
фельдшер
Жаль. Тем не менее, отпишитесь, как разберетесь в проблеме.
Indi
9 May 2012
фельдшер
Сайлентблоки живы ???
Den55
9 May 2012
Всем привет. FF2 дорестайл 1,6 Акпп, 2005г, пробег примерно 80000 км. Хочу поинтересоваться когда нужно менять задние барабанные тормоза
Ice Storm
9 May 2012
Den55
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
Vsolovov
9 May 2012
поменял ремень грм на фф-2 1.6 100л.с при этом провернулись валы -теперь не могу выстовить- движек работает не правильно -SOS
-Ал-
9 May 2012
Vsolovov
Snezhnii
9 May 2012
Vsolovov
Ремень ГРМ (сообщение #12108254)
-Ал-
9 May 2012
Vsolovov:
-Ал-
в моем случае это не выход
Тогда непонятно чем вам можно помочь? Про ближайший сервис спрашивайте в своей ветке Рязань
-Ал-
9 May 2012
-3
Vsolovov
Так по ссылкам, которые тебе дали, все подробно есть. И как и с помощью чего.
Motaro
10 May 2012
Всем привет! пару страниц назад я писал о своей проблеме - после 4 месяцев стоянки машина не реагировала на брелок, было не снять с сигнализации. Пришли к выводу, что сдох аккумулятор. Вывод был правильный! Купил аккумулятор Варта, поставил, руководствуясь инструкцией с форума, и все - снялась с сигнализации и завелась с полтычка. Спасибо вам огромное за помощь!
Но возник ряд вопросов. Двигатель после простоя работает, как часы. Поездил сегодня немножко, т.к. шины зимние, поеду сразу в сервис. Во время поездки все окей, кроме одного - почему-то машина плохо тормозит, как будто не хватает давления в тормозной системе. Что это?
Кроме того, при торможении раздается легкий стук, немного бьет руль. Тормозные диски? Но ведь менял совсем недавно.
Да, еще вопрос - стоит ли менять масло? На нем проехано всего лишь 2000 км, но машина стояла. Может, поменять?
