ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
артем333
4 May 2012
chr:
артем333 Подержи кнопку в закрытом положении стекла более 3 сек. в положении закрывания окна. |
Спасибо, а то мелочь, а не приятно
Т.е открыть окно не отпуская кнопки и подержать 3 сек, затем так же закрыть окно не отпуская кнопки и опять подержать 3 сек?
Можно и не опускать, просто подержи кнопку
Добрый всем день! Вчера менял свечи, заметил, что на 3 и 4 цилиндрах свечи в масле. На 3-м слегка, а на 4-м вся сырая. В чем может быть проблема? В прокладке крышки клапанов?
Люди добрые, подскажите плз.
Собираюсь менять на ФФ2 ремень вспомогательных агрегатов (генератора, водяного насоса, гидроусилителя) и ремень привода компрессора кондиционера. Со вторым всё ясно - у него в комплекте при покупки есть приблуда, помогающая надеть этот ремень (одноразовая типа скоба)... А вот с первым вопрос... В книге по ремонту описано использование похожей приблуды для натяжения ремня, но, в отличии от ремня привода компрессора кондиционера, у этого в комплекте нету этой штуки.
Так может кто подскажет, можно где-нибудь добыть эту штуку или придётся натягивать вручную?!
feelin80цитата: |
Ну надо еще поискать у нас на КМВ кто б с люминофором заправлял, а так то большое спасибо, надо искать мастера |
Попробуй съездить в контору, нахядящуюся на развилке между Кисловодским и Черкесским шоссе г. Пятигорска. У них в наличии есть газоанализатор. Мне при замене радиатора и трубки кондиционера герметичность системы проверяли данным прибором.
где можно купить корпус замка двери задка на хэчбэк 2008
Добрый день, на днях стал счастливым обладателем ФФ2, только вот теперь до ума бы довести.
Нужен регулятор давления топлива, мой поломался и не заводится теперь)) подскажите где можно найти столь экзотическую запчасть отдельно от бака))
Klim7227:
... где можно найти столь экзотическую запчасть отдельно от бака)) |
На помойке любого сервиса их как грязи
Когда меняют блок насоса в сборе, этот узел обычно не ломается.
Ребят подкажите пожалуйста какой диаметр хромированного кольца на противотуманке на рестайле?Хотим заморочиться с ребятами и поставить на дорест!Просто диаметр линейкой померить надо.Спс
Короче ребят нужна срочная помощь.
ситуация такова: заправился на заправке, после этого проехал еще около10-15км, припарковался, машина стояла минут 5 заведенная, потом вдруг неожиданно падают обороты до 400-500 и держится в этом диапазоне, на педаль газа практически не реагирует, ну решил оставить ее, через 20 минут сново прохожу, пытаюсь ее завести, но она сразу глохнет, мучал мучал я ее, потом вообще перестала заводится, чето схватывает, но не заводится. В чем может быть проблема? неужели бензин паленный залили?
Всем привет!теперь,после фокус-1,стал счастливым обладателем фокуса-2 (2007 года в великолепнейшем состоянии)комплектация ГИА секонд эдишн.Такой вопрос-система ESP по умолчанию всегда включена после запуска и выключать ее нужно принудительно,есть ли смысл ее на станции наоборот по умолчанию выключить и включать в принудительном порядке,так как она мне особо не нужна(бензина жрет больше).А так же отключить заводские автофары,которые загораются после завода машины?
Russian_Mouse
5 May 2012
Nashorn
Кратко: не мешайте машине работать и ничего не трогайте.
Длинно: ничего лишнего ESP не жрёт, от манеры езды расход зависит на три порядка сильнее, а безопасности добавляет серьёзно. Включение фар требуется по текущим нормам, зачем отключать (а реализовано может быть минимум тремя путями - "скандинавский" свет, прошивка датчика света, руками электрика обходными путями).
Подскажите сцепление sachs хорошее?
делали кондик - разбирали все. после этого когда брызгает вода на лобовуху так же попадает на боковые стекла, как бы исправить?
Bukazavr
отрегулировать сопла омывателей.
redkin
5 May 2012
Уважаемые бывалые!) У меня сегодня приключилась неприятность такого рода: Дворники работают очень медленно,на переключение скоростей работы не реагируют! Сделайте окончательный приговор- КРАНТЫ моторчику, или проблема может быть в чем то еще? И еще вопрос, сколько данный моторчик стоит?? Заранее благодарю!
P.s через поиск тему не нашел, только совпадения слов.
Bukazavr
при помощи иголки, вставляешь в сопло и меняешь наклон.
Извиняюсь может за оффтоп, но подскажите есть ли на форуме раздел или черный список тех людей кто кидает народ. Заранее спасибо.
Привет всем. От 6000CD подрулевой переключатель подойдет к SONY 1CD?
TallPaul
6 May 2012
BukazavrВ руководстве к машине все есть:
Владимир-56Подойдет. Джойстик от типа магнитолы не зависит
Всем привет.Нужен совет от бывалых старичков!
Машину немного вело в лево,поехал на сход развал.Сделали за одно ходовку проверили все гуд.Машину перестало вести,но руль при прямолинейном движении чуть в лево повернут.Колеса поменял с зада на перед+балансировка-не помогло
В чем причина?
Раньше руль ровно был
bartez808:
... Машину перестало вести,но руль при прямолинейном движении чуть в лево повернут... |
Это вот такие хреновы регулировщики
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
С претензией к ним, пусть сделают чтобы было прямо
добрый вечер всем.подскажите пож зимой стал менять свечи и заметил масло в двух свечных колодцах ..поехал к дилеру в салон сказали надо менять прокладку под башкой .. поменял у них же ...прошло четыре месяца .вчера решил проверить ..засунул свечной ключ и опять в двух колодцах масло стоит ...че делать че менять подскажите пож.и опасно так ездить или нет.не че не сломаетца от этого .. заранее спасибо...фокус 2 2006. 1.6 90000пробег.
kucher969
прокладку под клапанной крышкой надо менять.
Snezhnii
Snezhnii
так менял её 4 месяца назат и опять такая шняга
Snezhnii
6 May 2012
kucher969
масло другим образом туда попасть не может, пробуй протянуть, не поможет меняй.
Snezhnii
а ездить можно пока не че не клинанет)
kucher969не клинанёт
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
но если много наберётся то не есть хорошо.
