Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
423,1K
1,9K
Rustam86
14 March 2012
pilot636@rambler.ru
Вот вот именно МЛ 202 за 160р купил...Упаковка вроде нечего,качественная, и наклейка красивая внутри была Тут некоторые писали,что у них поршня сразу после чистки блестеть стали,я в недоумении
РоманЛ
14 March 2012
Rustam86
Я тоже делал недавно раскоксовку лавром,держал 5часов,сразу поршня блестеть не будут,если только там нагара совсем мало.А насчет паровой баниpilot636@rambler.ru прав тем более если пробег за 100 тыс. как у меня.Удачи
AL-DL
14 March 2012
Такое ощущение, что многие делают раскоксовку для очистке днища поршня. Главная задача раскоксовки- раскоксовать кольца, поэтому вдогонку лучше еще их промыть после раскоксовки со стороны картера. Если кольца раскоксуются, то и объем нагара на поршнях примет минимальный размер- гл. образом будет зависеть от качества колец.
pilot636@rambler.ru
14 March 2012
Rustam86
Сегодня глянул проблемный цилиндр. После раскоксовки проехал 3000 км. Увиденным остался доволен, резьба свечи без признаков масла. Посмотрим насколько в этот раз хватит. Прошлый раз прошел 45000.
AL-DL
Чет я очкую промывкой ЛАВРовской пользоваться. Оно дело раскоксовать, а дрегое..., хотя...
Johnsit
15 March 2012
скажите, как или чем вы в цилиндре, через свечное отверстие видите состояние поршня и цилиндра? заглядывал, ничего не увидел толком...
Rustam86
15 March 2012
Johnsit
фонариком посвети.Кое что увидеть можно
Johnsit
15 March 2012
ну по центру видно чуть-чуть нагар есть в 2х цилиндрах, а вот по бокам что твориться не видно...
AL-DL
15 March 2012
Johnsit
Продаются а автопренадлежностях такие светодиодные фонарики- светодиод на тонкой гибкой ножке. Он легко опускается в свечное отверстие. При таком фонарике подробнее виден поршень и немного цилиндра.
HesH772
3 April 2012
добрый вечер, решил тоже сделать раскоксовку, но столкнулся с такой проблемой на втором цилиндре болт который держит катушку видать прикипел или закрутили сильно когда свечи меняли, вообщем сорвали его и он стал прокручиваться, решили его высверлить вроде бы нечего сложного нет, но как назло поломалось сверло и сверло остался в болте, так вот теперь ума не приложим как этот болт выкрутить, чтобы снять катушку и нечего не поломав??? Есть варианты??
AVP8
3 April 2012
HesH772
заевший болт сначала нужно было отстучать: вставляете в него отвертку, а по ней наносите несколько ударов молотком. От ударов сцепка болта и корпуса разделяются и выкручивать уже проще.
сейчас попробуйте залить болт WD 40, а потом смотреть по месту. можно тонким зубилом попытаться его бить наискось что б выкручивался, или пробовать снова сверлить. а потом экстрактором выкручивать. главное без фанатизма)) ну еще может сдать машину на сервис)
3 April 2012
HesH772
Фото давай, иначе не понять исходных данных, че там куда засверлили..
Как альтернатива, шуруповертом все это вращается и извлекается с корнями, потом заклеивается.
GRS2002
3 April 2012
HesH772
очевидно теперь остается аккуратно срезать шляпку болта, снять катушку и струбциной вывернуть остатки болта
HesH772
4 April 2012
GRS2002, ну по поводу шляпки так же думаю, других умных вариантов пока нет, ну а там уже смотреть по обстоятельству когда катушку уже снимим
Вадимыч
8 April 2012
HesH772
У меня такая же шняга была с катушкой второго цилиндра.Помучившись с помощью шурупаверта выташил болт и медную втулку из тела клапанной крышки.потом уже проще -втулку в тиски и болт выворачивается.А втулку заново накернив ,залив эпокситкой загнал обратно в клапанную крышку с верху застопорив шпилькой между втулкой и пластиком.Правда я еще резьбы прогнал.Теперь закручиваю без фанатизма.
HesH772
9 April 2012
да открутили еле как , пришлось напильником стачивать шляпку, после этого вытащили кое как отломанное сверло, ну а там его за 15 минут высверлили, даже не повредили втулку, теперь осталось найти точно такой же болт, в магазинах он продается?? или заказывать его через экзист???
сделали раскоксовку, думаю стало на много лучше,когда раньше газуешь до 6-ти тысяч проглядывался еле заметный сизый дымок и пахло горелым маслом, после раскоксовки не дыма не запаха горелого масло нет, и это не может не радовать) главное чтобы этого эффекта хватило на долго вот)
pilot636@rambler.ru
9 April 2012
HesH772
Чтобы закрепить эффект, мое мнение, нужно повторить процедуру через пару тысяч км. Тогда можно рассчитывать на успех.
HesH772
9 April 2012
pilot636@rambler.ru
ну сейчас гляну как будет уходить масло, по идеи должно все встать на свои места, если расход снизиться значит какой то эффект в этом есть, и повторю еще раз, если нет то два вариант )либо капиталка, либо продажа)
volator
20 April 2012
Хочу тоже сделать раскоксовку. Но прежде решил здесь спросить совета у более продвинутых в этом вопросе участников.
Купил Лавр. Тот который с промывкой.
Ну как сам раскоксовыватель применять понятно, а вот как промывкой пользоваться не пойму. Как я понял из инструкции, нужно после применения раскоксовывателя слить старое масло, залить новое вместе с промывкой, дать поработать 10 мин., после чего слить масло и опять залить новое, но написано не понятно.
Как правильно пользоваться, ведь можно промывку залить и в старое масло или вообще не стоит ее использовать?
pilot636@rambler.ru
20 April 2012
volator
Я сам долго тупил, читая текст инструкции. Заливать нужно в старое масло. А лучше вообще промывкой не пользоваться, а сократить первый интервал замены. ИМХО
Большой Макс
20 April 2012
Сделал на своей машине раскоксовку. Держал около 3ч. , больше мне время не позволяло,С поршней нагар смыло-серого цвета стали, думаю кольцам тоже досталось. Послё запуска подымило немного около 5мин. Слил старое масло, залил Промывочное масло, погонял на холостых 15мин, слил точно такое-же ЧЁрное как будто проехал на нём 10тыщ.И после всех этих манипуляций залил свежее масло.
Итог:
Пропала детонация.
Разгонятся веселей стала и провальчик при старте пропал
Про расход масла мне пока говорить рано. Буду надеятся что упадёт.
Derzkiy
20 April 2012
Rustam86
напрасно. кокс тока если ест масло, но при пробеге за 200000
AL-DL
20 April 2012
volator
Раскоксовку делают главным образом для раскоксовки колец. Поэтому после того как первая жидкость разрыхлит кокс в кольцах, его надо промыть второй жидкостью, которая заливается в старое масло.
volator
1 May 2012
AL-DL
Так я и сделал!
Несколько дней назад мучал двигатель разной химией.
Приехав с работы залил в цилиндры раскоксовыватель. Поддомкратив переднее колесо, шевелил поршни для усиления эффекта. Потом оставил все на ночь.
Утром пришел, заглянул в циллиндры и не обнаружил там жидкости.
Залил в масло жидкость из второго флакона и попытался завести двигатель. Удалось мне это раза с пятого. Из глушителя пошел белый дым и жуткая вонь.
Двигатель поработал 15 минут и я слил старое масло.
Залил канистру промывки, подсоединил к рампе установку для промывки инжектора Винсом и завел двигатель на 20 минут.
Когда я слил промывку, она была черного цвета. Я решил еще раз залить свежей промывки и завел двигатель пока Винс не был полностью выработан. Эта промывка слилась светлого цвета и я успокоился.
Двигатель немного ожил. Работать стал мягче, крутиться резвее... В общем все симптомы, когда зальешь свежее масло. Теперь буду ждать тысячи две и после смотреть результат.
_VIKING_
1 May 2012
подскажите, а промывкой какой пользуетесь и какой лучше?
AL-DL
1 May 2012
volator
Ждем результата (эфекта) по жеру масла.
volator
2 May 2012
_VIKING_
Я особо не заморачивался выбором. В магазине было 3 вида промывки в канистрах по 4 литра.
Одна Люкс...там какая то за 230 р., вторая Лукойл за 300 р., а третья Зик вроде за 550 рублей.
В итоге купил две первых.
Единственное, после того как слил промывку, в режиме продувки циллиндров прокрутил стартером и залил 500 гр. старого(свежего) масла, чтобы промывки как можно меньше в двигателе осталось.
_VIKING_
2 May 2012
volator
спасибо за инфу!
volator
3 May 2012
_VIKING_
достаточно только педаль гада нажать до конца. Отсоединять ни чего не нужно.
Открутил пробку и масляный фильтр, провернул стартер, после залил масло для самоуспокоения;)
шурец
8 May 2012
volator:
_VIKING_
ты что же-движок провернул без масла жесть
volator
9 May 2012
шурец
Жесть- это проехать без масла...
