Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
FocusInstruktor
26 April 2012
funtikfuntikus
При нагнетании турбины выхлопные газы скажем так упираются в забитый сажевый фильтр и начинают идти обратно. Т.е. не хватает пропускной способности, сначала они раскручивают турбину а потом ее стопорят, движок глючит.
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
болше вариантов нет? а то снова на разборку ехат кланятся прийдётся... я грешил на инжектор-но тоже не факт,хотя и травит маленkо...
FocusInstruktor
26 April 2012
funtikfuntikus
Сажа будет при любом качестве салярки, и чем дольше в топливо не поступала присадка, тем больше забивался саевый фильтр. Возможно тебе проще его вырезать.
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
а нет вариантов чистки этого сажевого филтра?
FocusInstruktor
26 April 2012
Тебе бы отсоеденить выхлопную от турбины и завести. Сразу будет ясно.
АлТек
26 April 2012
funtikfuntikus
Попробуй отсоедини датчик МРВ и прогони её до 3500об.При отключенном ДМРВ в аврийный режим вставать двиг. недолжен.
FocusInstruktor
26 April 2012
funtikfuntikus
Варианты поищи в интернете. Вообще этот фильтр нужен только в европе с ихними Евро 1, 2, 3, 4, а у нас он ни к чему.
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
5 сек-пойду еще раз испугаюс...
funtikfuntikus
26 April 2012
FocusInstruktor
однака прийдётся немного помучатся чтоб его отсоединит... ну да ладно-попытка не пытка,в крайнем случае потеряю тол-ко время...
3MM
26 April 2012
господа дак есть точные данные по поводу температуры ОЖ?
FocusInstruktor
26 April 2012
3MM
Нафига тебе это? Температура открывания термостата 100 градусов, вот тебе и рабочая температура.
agafon68
26 April 2012
У меня ФФ1 ендура 90л. 1999г. меняю ТНВД. меня интересуют метки на ТНВД где их искать и как выставлять, ВМТ найду а дальше что как ТНВД крутить на что смотреть, как цепь тянуть? Я на сайте порылся этого не нашел может направите на путь истинный или кто что подскажет. Если что подробней я все писал в разделе
Endura Di 1.8 66kw ТНВД. Заранее спасибо
3MM
26 April 2012
FocusInstruktor
то что у меня рабочая 78-82 и выше не поднимается, вот нафига. видимо у меня термостат кончился?
FocusInstruktor
26 April 2012
3MM
Возможно, снеми и проверь.
FocusInstruktor
26 April 2012
agafon68
Скинул тебе в тему Endura Di 1.8 66kw ТНВД
evg7424
26 April 2012
вечер добрый ! есть проблема ! с макс 1.6 дизель 80 квт 109л.с при разгоне машины на 1800 до 2100 оборотов какойто шум (как будто компенсаторы не работают) !но на холостых сколько не поднимай обороты этого звука нет ! только под нагрузкой!
Leshikkur
26 April 2012
FocusInstruktor:
3MM
Вот из сервисной книги
Снимите термостат и погрузите его в кипящую
смесь антифриза и воды. Термостат должен начать
открываться при:
• 82°C (179°F) - автомобили с двигателем 1.6L
Zetec-SE/1.4L.
Duratec.
• 92°C (197°F) - автомобили с двигателем
1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E.
• 87°C (188°F) - автомобили с двигателем 1.8L
Diesel.
Термостат должен быть полностью открыт при:
• 96°C (204°F) - автомобили с двигателем 1.6L
Zetec-SE/1.4L.
Duratec.
• 99°C (210°F) - автомобили с двигателем
• 102°C (215°F) - автомобили с двигателем 1.8L
Diesel.
funtikfuntikus
27 April 2012
FocusInstruktor
вечер добрый-вобчем отсоеденил етот фильтр сажевый,то же самое-без изменений... но заметил,что один цилиндр чихает,когда резко на газ нажимаеш
funtikfuntikus
27 April 2012
АлТек
вроде пробывал уже,но завтра утречком попробую еще раз
ml587
27 April 2012
FocusInstruktor
Попробую конечно, но умные люди говорят там кучу вариантов дает...
Serj in Rogervik
27 April 2012
funtikfuntikus
Почитай тему про сажевый. Можно промыть и в ручную высоким давлением обратным потоком холодной воды.
3MM
27 April 2012
Leshikkur
Спасибо, т.е. примерная температура ОЖ должна быть 87? при 1.8 TDCI
funtikfuntikus
27 April 2012
Serj in Rogervik
я отсоединял вчера сажевик-без изменений((
funtikfuntikus
27 April 2012
АлТек
Отключил датчик МВР и держал на 3500-через 10 секунд движок вырубается,с включенным датчиком та же петрушка... меня до кондратия скоро доведёт эта машина...
KiRiLLTarasuk
27 April 2012
лампочка свечей накаливания, но она гаснет буквально через секунду, в то время как все остальные гаснут через секунды 3. И так всегда, тоесть можно сделать вывод что они умерли? Подскажите советом.
У меня таже проблема, но оказалось, что все свечи рабочие, а вот две форсунки льют (B и D), и при низких температурах заводится 10-15 сек. Сейчас тепло - заводится с 3-го оборота.
АлТек
27 April 2012
funtikfuntikus
Удалять наверно надо.Незеаю как на 1.6,но для моего 2.0л. двиг.перепрошивка ЭБУ обшлась 15тыс.р.,да к тому-же еле нашол кто этим займется.
FocusInstruktor
27 April 2012
KiRiLLTarasuk
Можно сделать вывод что у тебя датчик температуры накрылся, а не свечи.
FocusInstruktor
27 April 2012
funtikfuntikus
А ошибку ни какую не выдает после того как глохнет?
funtikfuntikus
27 April 2012
FocusInstruktor
erro sistema de motor и сразу глохнет,но делал диагностику и никаких ошибок в памяти нет
27 April 2012
funtikfuntikus
Я бы ЕГР проверил.
