Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
DmitryST
9 April 2012
Прости эт все выше не тебе, я чуток попутал с Андройд86
У тебя авто наверное часто ездит на короткие расстояния, что ДВС не прогревается и свеча из-за этого не успевает очищаться, и из- за толстого нагара плохо заводится.
Stabbo
11 April 2012
Вчера сменил свечи. Причина - пробег 55000. С завода стояли немецкие фордовские платина.
Состояние свечей:
Половина пробега - дальняки на высоких скоростях, бензин лукойл 95 обычный.
Поставил медные Bosch.
Сегодня проехал на скорости 100-160 кмч полсотни километров. Субъективно мотор стал тише.
Еще кажется что обороты очень высокие, например раньше на 80 кмч было 2100, сейчас 2300 где-то.
Перефразирую - подхватывают лучше, но на разгоне и расходе никак не отразилось.
Может клемму еще сбросить?
systems042
11 April 2012
p308
Смотри на авто доке
Хттп://www.autodoc.ru/Web/price/art/SPP88?analog=on
arturvladimirovih
11 April 2012
Вот поставил я себе на дуратек 2л. вот такие свечи Beru 0 002 630 900 по 150р., 5тыс. полет нормальный. (мож кому инфа пригодиться)
12 April 2012
arturvladimirovih:
Beru 0 002 630 900
Из описания:
Длина резьбы, мм
17.5
Момент затяжки, н*м
15
Расстояние между электродами, мм
1.3
Резьба
M14x1,25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Техника подключения
SAE
Ширина зева гаечного ключа
16mm
Применимость: Focus C-Max 1.8 [Q7DA; QQDA; QQDB] 125 л.с. Бензин 2004 — 2007
OlegArh70
11 April 2012
Stabbo:
Вчера сменил свечи.
Экий вы выдумщик , замена свечей не влечёт за собой изменения перед.отношения в кпп, обороты не могут измениться в силу законов физики, если конечно сцепление у вас не буксует
Stabbo
12 April 2012
OlegArh70
я пытаюсь объяснить что что-то изменилось, но в силу незнания трактую вещи как попадется
может это эластичность называется или еще как... я езжу в одном и том же стиле почти три года, и вот только сейчас заметил какое-то изменение...
arturvladimirovih
12 April 2012
Vortex:
arturvladimirovih:
Beru 0 002 630 900
Из описания:
Длина резьбы, мм
17.5
Момент затяжки, н*м
15
1.3
Резьба
M14x1,25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Техника подключения
SAE
16mm
Параметры один в один с родными на двушку
юрий917
16 April 2012
Всем привет. Решил сегодня перед промывкой инжектора проверить как поживают мои свечи. Прошли порядка 25 тысяч. Вскрытие показало что наблюдается непонятная закономерность. С одной стороны свеча белая, а с другой розово-кирпичная. С чем это может быть связано?
1 горшок
4 горшок
3 горшок
2 горшок
Завтра посмотрю как они стали выглядеть после промывки винсом.
16 April 2012
юрий917:
С тем, что топливо подается на одну часть свечи.
юрий917
16 April 2012
Это норм. или нет?
16 April 2012
юрий917
Нормально.
Максим69
17 April 2012
пробег 51000 вот надумал свечи менять,какие лучше поставить??у меня 1.8 двиг.
Daimen63
17 April 2012
Максим69
0 242 229 652- вот эти ставь
dkp
17 April 2012
Максим69:
Задался таким же вопросом, какие лучше поставить?
0 242 229 652. - это медь?
Максим69
17 April 2012
0 242 229 652 разьясните эти цифры я непонимаю
dkp
17 April 2012
Артикул свечей зажигания.
Искать в экзисте
SpireStone
18 April 2012
Почему именно 0 242 229 652?
А про платину 1493602 / 1369704 можете что-нибудь сказать? Должна подольше послужить, чем медь...
Daimen63
19 April 2012
0 242 229 652 - это и есть платина. с заводскими разницы вообще никакой.
d1m0n06
22 April 2012
подскажите что лучше взять родные платину 1369704 или NGK 4477 (Иридиевый) ?
двиг 1.8 пробег 85000
щас стоят 136704
DmitryST
23 April 2012
d1m0n06
У меня стояли иридиевые изначально, ща воткнул NGK 4477, не жалуюсь
d1m0n06
23 April 2012
я тоже не жалуюсь на платиновые, менять буду ради профилактики, пробег на них чуть более 20 000км
DemanBuley
24 April 2012
Мдааааа пока ветку покурил всё в голове перемешалось... Вобщем хочу поменять свечи на феде 1,6 115 л.с. что посоветуете в средней ценовой категории???
motya36
24 April 2012
DemanBuley
Оригинал медь,сам хочу поменять после 40тыс пробега
юрий917
24 April 2012
DemanBuley:
1493001(AYFS22CB)
Ставь и не парься. 1493001(AYFS22CB) медь. Через 20 тысяч поменяешь. Откатал уже 2 комплекта. Полет нормальный. пару постов выше выкладывал фото после пробега в 20 тыс. Правда где то хватанул хренового бенза, покраснели.
Tigra-2604
25 April 2012
Всем здрасти,предоставляю фото своих свечей после пробега 60000км,работали нормально,но в один прекрастный момент начали позякивать пальчики,попробовал бензином другим заправиться,не помогло,поменял свечи(купил Bosh)-не помогло,может кто нибудь сталкивлся?
-именно,когдачуть сильней на педаль газа нажмешь слышен звон пальцев.спасибо
-Ал-
25 April 2012
Tigra-2604
Свечи по любому менять при таком пробеге надо было. А детонация - это от плохого бензина наверное?
Gannimed
25 April 2012
Tigra-2604
уверены что это звон ПАЛЬЦЕВ?
VladislavF
25 April 2012
Ремонтировал авто (не у официалов), заодно заказал и оригинальные свечи, прошел почти год - решил глянуть на свечки т.к. последнее время холодный двигатель начал работать с перебоями...
Вот такие "оригинальные" свечи я обнаружил на своем авто
Кто что может сказать про эти свечки в плане аналогии для фокуса (100 АТ)?
З.Ы. Свечи жутко красные, старался лить только лукойл... (лью 92).
DmitryST
25 April 2012
VladislavF
VladislavF:
Свечки "оригинальные" могла убить и одна заправка "лукойла"-франшизного или когда был бензин залит Вами по необходимости на неизвестной заправке.
При покупки бенза на заправках от производителя(Крупные нефтяные компании) можно смело лить 95.
Как показывает практика барыги простых и франчайзинговых заправок продолжают использовать запрещенные ферроцены убивая при этом свечи и моторы.
