Масло для дизеля
возможно данный опрос интересен. и актуален.всё больше масел стали универсальными для бензина и дизеля. и так важное для нас щелочное число низковато. в пределах 8-10
***upd 05/10/2010
Информация по маслам, имеющим допуски Форд для дизельных двигателей, предоставлена exclimber
---WSS-M2C-934A--- (новые двигатели с DPF)
---WSS-M2C-917A--- (для дизелей с насос-форсунками, близкий аналог VW 505.01)
Если Вы хотите дополнить или исправить информацию, просьба обращаться в личку exclimber или ко мне.
масло для двигателя, масло в двигателе, замена масла, масляный фильтр, щуп, присадки
lexa1118
26 October 2009
Масло для дизеля
362,8K
17 September 2011
danilin575
Залито на весь срок службы, для профилактики стоит сменить к 100.000км. Заливается оригинал Форд, с соответствующей спецификацией. Процедура простая, слил старое через сливную пробку, залил новое.
danilin575
17 September 2011
спасибо большое,Мишуха!
Андрей452
17 September 2011
Просьба вместо таких комментариев в дальнейшем благодарности выражать в личке и/или плюсуя полезный комментарий
MikeSh
2 October 2011
Тест масел для Форда с Авторевю: http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=4970
valksd
2 October 2011
SilentSmart 28 Июня 2011 - 5:53 #
АвтоРевю провели тест масел на Фокусах.
Очень полезная статья :good:
Снова убедился, что от добра добра не ищут. Зря они родную формулу не тестили. Она бы либо вообще не угарала, либо практически не угарала.
s2h2
11 February 2012
Подскажите пожалуйста, на станции мне уговорили залить вот это масло Neste City Pro C2 5W-30, так говорили его характреристики лучше и вообще оно дорогое классное масло, но меня кроют сомнения, мотор 1.8 tdci. Подскажите большую ли я глупость сделал?
T-powerminator
11 February 2012
Лейте любое импортное минеральное масло, но интервал между сменой делайте поменьше!Масло покупаю у механиков обслуживающих импортную строительную технику по дешевке. Лично я лью 10W - 40 mobil, меняю через 5 тысяч. Прорбег 60000 и все в поряде!!! Самое главное меняйте почаще! Единственное зимой 5-40 заливаю исключительно для лучшнго запуска, а не из за его смазывающих свойств.
vlakri971
11 February 2012
Да Избавит Вас Боже лить минералку!
danilin575
12 February 2012
Сейчас сидел выбирал масло на замену себе т.к равенол vpd что-то не оч понравилось расход больше,движок некритично,но тупеет,брал только из-за высокого щелочного числа. Так вот,на этот раз выбирал из Сastrol,заметил странность: 5w40 b4 diesel имеет всего 6.4 щелочное число,тогда как универсальное фордовское кастрол 5w30a1 10! Заезжал к мастерам по форду,те вообще сказали,что раньше форд вообще использовал масло мобил и сколько он его использует,нареканий нет. Потом вроде как перешли на ВР. Так что купил родное 5на30 А1
killera21reg
13 February 2012
когда пригонял фрод фокус 1,8 tdci , мне хозяин авто сказал заливать масло ARECA 10/40 у него пробег был 300 тыс.
ток я залил 10 на 40 Castrol=)
EGIK8807
12 February 2012
killera21reg
а Вы уверены что из за масла сия беда приключилась?
metel
13 February 2012
Вот не пойму, чем не устраивает родное масло, или другое, но с фордовским допуском? Зачем ставить эксперименты на своем движке и заливать не пойми что?
killera21reg
13 February 2012
EGIK8807
я думаю что масло
мож какой то га,,но мало попало=(
Barbel
13 February 2012
Коллеги зачем изобретать велосипед...
Повторюсь (писал раньше) Лью формулу F 5w30
mihai1111
19 February 2012
подскожите пжл на ФФ1 2002г 1,8 Дизель TDCI пробег 190000 тысяч какое масло надо ставить синтетик или полусинтетик и почему?
спасибо зарание
Chrom
15 March 2012
mihai1111:
спасибо зарание
Смотря какое масло лилось до этого, к какому маслу мотор "привык" из опыта ухудшать масло можно синтетика=>полусинь=>минерлка, а улучшать рискованно минерлка => полусинь => синтетика, могут потечь сальники, прокладки.
Я в свое время менял масло на ниссане VQ25DD c полусинтетики на синтетику при пробеге 200тыс. задача была очистить мотор от отложений путем частой смены масла. После первой замены в купе с морозом в -30 продавило масло через прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев итог замена сальников и прокладок, после этого на этом моторе использовалась только синтетика и уже ничего нигде не бежало и последующие холодные пуски были так же идеальны. После третьей смены масла с интервалом 3000 км мотор зашептал.
mihai1111
15 March 2012
Chrom
было полусинь сейчас поставил синтетик не знал
вроде пока всё в порядке всё нормально
не знаю может поменять обратно на полусинь если так нельзя?
Chrom
21 March 2012
mihai1111
можно, но лучше оставь синтетику мотору лучше будет, не потекло значит прокладки в норме
можно без оверквотинга?
mihai1111
16 March 2012
Chrom
вроде нигде ничего не течёт всё нормально
тогда оставлю ее
спс огромное за совет
Георгина
25 March 2012
Я comma Xtech 5W-30 заливаю, но у меня бензиновый двигатель, но по инструкции оно подходит и для дизелей. Масло Аля зер Гут, меня не подводило ещё. В прошедшие морозы вело себя стойко, движок как и летом заводился с одного тычка.
ruskiy
8 April 2012
Кто подскажет о Castrol EDGE Sport 10W-60.Можно ли летом залить в дизельного федора?
Serёga
8 April 2012
ruskiy Сегодня в 12:31 #
можно, только зачем чередовать зимой одно, а летом другое масло?? сейчас полно синтетических масел, ктр отлично справляются со смазкой двигателя и летом и зимой.
8 April 2012
ruskiy:
Нельзя.
Romatr
8 April 2012
в дизель можно лить как синь так и полусинь, главное, чтобы на масле было указано, что в дизель можно лить. а там без разницы. лично я все-таки за синтетику. лью mannol elite sae 5w-40, отъездил на нем прошлой весной-летом и потом осень-зима, ход отличный на форде, сейчас летом опять буду лить. сальники не текли, как тут выше пугают, все ок
ruskiy
9 April 2012
М
Мишуха:
Кто подскажет о Castrol EDGE Sport 10W-60.Можно ли летом залить в дизельного федора?Нельзя.
Есть основание?
Serёga:
Вопервых отдают на халяву,вовторых это синтетика,для работы при высоких температурах и больших нагрузках,протестированное на турбированных дизелях(так пишут ).А так как каждый год провожу месяц на юге и тихо ездить не умею...
Marklar197
16 April 2012
Посоны, подскажите - чуток забыл про замену масла (около 3тык перепробега) Надо ли что нибудь чистящее-промывающее заливать, или просто поменять масло и не парится? Пробег 99000
Leshikkur
16 April 2012
Marklar197
Меняй, не парься:-):-)
Marklar197
16 April 2012
Leshikkur
пасиба:)
maikl21
20 April 2012
Я залил синтетику Сastrol 5W 40.Что скажите про это масло?
PVE
20 April 2012
maikl21
разницы с "фордовским" нет на упаковке один адрес производителя
