ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
-Ал-
18 April 2012
sander2705:
спасибо за ответ т.е. впринципе ее лучше запаять)?
Ну если удастся, то да ... а не удастся - то менять.
sander2705
18 April 2012
-Ал-а отдельно эти кастрюльки я так думаю врятли продаются
-Ал-
18 April 2012
sander2705:
Наверное можно поискать б/у ... когда меняют насос в сборе - эта деталь остается неповрежденной
MishgunZ
18 April 2012
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 2 2007 г.в.
От бывших хозяев достался со сломанным пыльником. Сейчас хочу на экзисте заказать новый. Имеет ли смысл брать оригинал за 1 423р. На данный момент есть китайский аналог от "Feituo" за 416 р. Кто нибудь держал его в руках, толщина пластмассы и гибкость нормальная?
И еще с креплениями немного непонятно. На яме не смотрел, нащупал рукой. На схеме выделены зеленым те какие есть, красным те которых нет, а желтым до которых рукой не добрался. Вопрос по позициям 16K262 и HN1+HS1, как я понял они взаимозаменяемы? Имеет ли смысл вообще заказывать крепления или можно обойтись и другими. Например HS1 это самонарезной винт... И чем можно заменить HN2 если их не окажется?
Заранее спасибо за ответы.
Mike-focus
18 April 2012
Добрый день, соклубники! Подскажите, пожалуйста. Каковы последствия установки пружин от хэтч 1.8 или 2.0 на седан 1.6? Судя по темам подвески, по размерам подойдут от любого мотора, но на 2.0вроде как станет жестче, про 1.8 так и не понял. Кто-нибудь сталкивался?
Snezhnii
18 April 2012
MishgunZ
16К262 нужна, клипса держит низ боковых дефлекторов 8310А это из красного. HN2 находится в телевизоре, должна быть наместе. Защита, пыльник радиатора
Snezhnii
18 April 2012
MishgunZ
Вместо 16К262 можно и HN+HS1 сделать купипив в любом автомагазине рублей за 5.
MishgunZ
18 April 2012
Snezhnii:
MishgunZ
Snezhnii:
MishgunZ
Спасибо.
А как спрашивать в автомагазинах HN1? На экзисте "подпружиненная гайка". Так меня поймут?
SaintPush
18 April 2012
Добрый вечер! Друзья,подскожите пожалуйста где можно купить на Фокус2 хейчбек 2008г.(рестайлинг) накладку хром на багажник над номером б/у, а то новая стоит от8000т.р. Ищу вторую неделю все разборки обзванил.Говорят быстро раскупают или есть со сломанными крепежами,а у меня тоже крепежи развалились и два потерялось и клееные покупать не хочеться.Подскажите пожалуйста телефоны где можно купить такую хрень. А то всю голову уже сломал.Спасибо!!!
korupt
18 April 2012
Мужики на клапане какие трубочки должны шипеть? Обе? Если шипят обе то что?
t.Suchow
18 April 2012
Прошу помощь обьясните кодировку по нагрузке по пружинам задней подвески FF2 (хечвек) 2007 нужна под более загруз
korupt
18 April 2012
И еще такой вопрос.. Когда поставлю рабочий клапан чек сразу должен пропасть и симптом тормознутости тоже?
Осип
18 April 2012
sander2705
где-то я такую детальку уже видел,случайно нету фото всего насоса?
Коля
18 April 2012
roma12212
Он не будет за суппорт задевать, колесо будет торчать из арки на улицу.
Snezhnii
18 April 2012
MishgunZ
HN1? Скажешь нужна скоба в которую саморез вкручивается. Эту скобу оденешь на низ бокового дефлектора и закрутишь через нижний дефлектор саморезом купленным в том же магазине за 50 коп. - 1,5 руб.
sander2705
18 April 2012
Осип
Snezhnii
18 April 2012
korupt
спарашивай в теме про вихревые клапана, там люди в теме.
artemkas
18 April 2012
Всех приветствую!!! Подскажите пожалуйста, Фокус 2007 г.в. мотор 1.6, пробег 70000, машину покупал брат, он же на ней ездил, ни на что не жаловался. Я ее купил месяца 3 назад, вот что заметил - на холодную все ОК, стоит поездить часа 2, холостые ровные, но стоит нажать на газ (на нейтрале) обороты поднимаем до 2500-3000 и начинают плавать, при том довольно сильно +/- 200, как будто троит, после 3500 это пропадает.. Замечу, на разгоне это никак не сказывается, если нажать вполик на нейтрале взвивает без провалов, если нажать вполик в момент плаванья, опять же поднимает обороты без провала (но бывает хлопок в глушак, очень редко).. Проблема именно проявляется если нажать и удерживать на определенных оборотах!!.. (повторюсь, на прогретом только что движке этого нет, обороты держит ровно, надо поездить именно часа 2!, сейчас потеплело проблема проявляется пораньше, но и обороты не 2500-3000, а уже с 2000 и до 3500). Свечи смотрел, нагар ровный, даже менял, масло и все расходники меняли по регламенту, масло не жрет.. PS машина без автозапуска, и простояв на улице неделю в -30, заводится с полпинка, с родного аккума.. (с рождения ее ни разу не прикуривали и не таскали на веревке, в любой минус заводится сама, рекорд -39, Екб). У меня думка, что переливает, но где рыть? Я с Акцента пересел, ничо не знаю Подскажите плиз..
Осип
18 April 2012
sander2705
я понял что эт за штука,хотел посмотреть на насос в сборе.я вот о чем,давненько было но пришлось повозится с насосом от СОБОЛЯ,и эта чашка мне показалась знакомой,однако крышка верхняя на бусике металическая,но полностью отделяется от всего остального,поплавок похож,но не уверен,гофрошланг(желтинький) - такой-же. а еще фотки есть, с другой стороны и крупнее ,и в разобраном виде?
saga
18 April 2012
Дорогие Одноклубники подскажите пожалуйста где можно приобрести или заказать пластиковые накладки на пороги ST или NEVADA или другие лишь бы на крыло заходили как на ST. Желательно в Москве! (ATS тюнинг не предлагайте там их нет и не знают когда будут) Заранее благодарен! Жду Вашего ответа! У меня Форд трех дверка дорестал.
Snezhnii
18 April 2012
artemkas
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
sander2705
18 April 2012
Осип
нет к сожалению других фоток я эту то из гугла вытащил)
Snezhnii
18 April 2012
sander2705
Полетел бензонасос
Russian_Mouse
18 April 2012
NikiTkaa
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12009438)
Snezhnii
Судя по магнитоле - разъём он сдёрнул...
Russian_Mouse
18 April 2012
MishgunZ
Я Вам уже отвечал про проверенный: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12015164)
Что с этим найденным вами в наличии - х.з., ищите отзывы по названию или проверяйте сами, цена вопроса копеечная. Вряд ли он будет более хрупкий, чем родной...
golavl-alex
18 April 2012
Подскажите пожалуйста,срочно нужно прямо сейчас...задние рычаги от первого фокуса подходят ко второму.есть возможность купить прямо сейчас комплект MEYLE 7160500039/s по вкусной цене...эти рычаги на первый,интересует взаимозаменяемость.Простите за то,что если уже были темы,но нет времени искать.За ранее спасибо!!!
Осип
18 April 2012
sander2705
вобщем посмотрел в теме,насос или з.части(как альтернатива) от ТАЗа не подойдет,прийдется тебе искать оригинал,как сказали раннее б/у на разборке будет дешевле,если найдеш конечно.удачи.
TallPaul
18 April 2012
golavl-alex
Подходят только малые поперечные рычаги (верхний "серп" и нижний "косточка")
Ice Storm
18 April 2012
saga
Установка порогов от FF2 ST
zxcvbnm
19 April 2012
Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста как заменить лампочку в зеркале которая светит в низ. Зараннее благодарен!
8 people online
8 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
