Неизвестный датчик.
При покупке проглядел, а сейчас движок помыл и (не то чтобы такой грязный был, а, как то в глаза не бросалось ) обнаружил вот такой неприкаянный датчик. Мамы, пустой, вокруг вроде нет. Никто не подскажет кто он такой?
Наличие и расположение датчиков на двигателе 1,6 Duratec: Датчик положения коленчатого вала / ДПКВ. (сообщение #1288594)
неизвестный датчик, датчик, что это, неизвестный разъем, электрооборудование, схема электрики
Switchman
8 October 2004
Неизвестный датчик.
87,6K
pgubanov
8 October 2004
Это детонатор взрывного устройства! Вызывай саперов, машину ни в коем случае не заводи!!!
Ссылку хоть что-ли на фотку бы...
George P
8 October 2004
И я. когда получал новую машину, заметил этот датчик. Дилер на мой вопрос ничего вразумительного не ответил.
Switchman
8 October 2004
Блин и аттач не грузится, даже 20кб. Ссылку дал. (www.CMEIIIHO.narod.ru)
QFFR
8 October 2004
надо посмотреть может и у меня такой есть
Switchman
8 October 2004
Ага, только без самого устройства. Я и говорю - опять надули!
Кстати двигло - как часы, грех жаловаться. Но если есть датчик, должен же он, на благо хозяина, верные данные кому-нить выдавать!
1967s
8 October 2004
О, прикол! У меня такой же - щас в НЮМ еду, спрошу
Switchman
8 October 2004
Ну, в принципе, уже понятно, что зря я на Ганса грешил. Технологическая, видимо, шняга, раз не только у меня к аккуму прикручена...
vad4343
8 October 2004
может это запаска какая.у меня в немце нет?
Alex013
9 October 2004
Я когда новые машины в салоне разглядывал тоже его углядел. Но продавцы не смогли объяснить что это.
pgubanov
11 October 2004
Сильно только не пинайте. Это похоже на датчик детонации. Он из себя выглядит как такой болт с проводом. Внутри у него пьезокерамика, которая создает электрическое напряжение, если ее сильно кантовать. Прикручивается непосредственно к двиглу с тем рассчетом, что при возникновении детонации этот болт будет трястись и выдавать импульсы.
На Zetec 1.8 датчик детонации не устанавливается. Официальная версия - потому что степень сжатия не высокая и детонация не возникает.
Правда, какого черта эта байда присутствует на данной фотографии, вышеизложенная теория не объясняет
Switchman
11 October 2004
И на температурный тоже похож.
Alex013
11 October 2004
Спросил на автосервисе F&C про датчик. Мастер сказал, что это датчик температуры воздуха под капотом. Он ставится только на машины с автоматической коробкой. Якобы мозги автомата в зависимости от температуры воздуха под капотом выбирают наиболее оптимальный режим работы.
Switchman
11 October 2004
У меня механика. Блин, во мастерА а? На ходу сочиняют сказки, когда ответить нечего! А резьба на нем для вкрутки в воздух подкапотного пространства?
Август
12 October 2004
На чирке такая балда стояла впритык к аккамулятору для определения температуры последнего и на основании измерений изменения тока подзарядки, ну чтобы не кипел типа изаряжался полностью.
vad4343
12 October 2004
Последнее больше на правду похоже.
Switchman
13 October 2004
...на правду похоже.
Не-а, не похоже. Это ведь не аккум, это коробка для аккума и то, что там кипит и полностью заряжается, при таком положении датчика, его колыхать не будет.
George P
22 November 2004
Ребята! Так никто и не знает для чего этот датчик нужен? Кто-то хотел на очередном ТО спросить.
Красный Alexey007
22 November 2004
Самый простой вариант идти от противного - отсоедини нафиг все провода от него и считай код ошибки который покажет ЭБУ.
Вот и все а там будет ясно на какие цепи он влияет!
Алексей.
igor12
25 November 2004
Короче, так ни кто и не узнал, что за датчик такой?
-Ddr-
29 November 2004
в субботу облазил 2 или 3 седана в салоне ни у одного такого БОЛТА около аккамулятора небыло(летняя сборка). поэтому вопрос задать не получилось
Rusty-K
1 December 2004
Такой же датчик есть у брата в Фокусе 2,0 выпуска 02.2003. У меня на 1,8 нет.
belly
28 February 2005
На новой FF Comfort (2004г.) около аккумулятора на проводке висит какой-то датчик с резьбой, закрепленный пластиковым хомутиком. В мануале разъяснений не нашел.
ZEWS
28 February 2005
-3
Может сигналка?
Bigalex
28 February 2005
У меня на FF Comfort (2002г.) тоже датчик висит, думаю что температурный для кондея, хотя может быть от чего угодно
belly
28 February 2005
Может сигналка?
Нет, к сигналке не имеет отношения. Похож на датчик температуры. Может из-за АКПП?
kot_178
28 February 2005
Дык, решили что это за датчик то!!!??? Скоро ТО1, тоже у мастеров поинтересуюсь, но вначале сегодня посмотрю есть ли оный у меня...
arkadash
28 February 2005
Фигня такая и у меня . ответа похоже не найдем. Делаем просто отрезаем и смотрим че не работает. Вопрос хто первый?
belly
9 March 2005
Почему то мой топик был снесен, поэтому повторяю.
Заезжал в "Независимость" на осмотор. Эта приблуда оказалась дополнительным датчиком температуры подкапотного пространства. Устанавливается на двиглы 1,8 и 2,0. При увеличении порога, включаются вентиляторы радиатора. Т.к. это дополнительная фича (рационализация) специального крепежа не предусмотрено, поэтому и висит на хомутике . Не понял только - это для Русфорда или для всех.
Maikle
25 July 2005
Выглядит как температурный.
Может кто-то может намерок выложить?
