Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
Sumi
12 April 2012
Ребят подскажите толщину 300мм диска
igor71
12 April 2012
Sumi
новый 25мм. Форд рекомендует замену дисков на 23мм. Реально, все остальные меняют на 21мм.
Sumi
12 April 2012
igor71
Cпс
- GAME -
14 April 2012
от МПС на обычный фокус ставил кто-нибудь суппорта? все ли у них идентично с нашими от СТ? тормозные шланги, болты и т.д.
достаточно ли снять штатные, поставить эти суппорта, тормозные диски и колодки от СТ, долить потом тормозной жидкости и прокачать?
Silver_Age
14 April 2012
- GAME -
болты скоб другие
- GAME -
14 April 2012
Silver_Age
как и задние, с другим шагом резьбы?
Silver_Age
14 April 2012
- GAME -
вот про задние не знаю)
- GAME -
15 April 2012
Silver_Age
про задние зато я знаю! там точно шаг другой! я себе еще на 2-х литрового ставил от мазды. у нас вроде 1,75. а там 1,25 нужны. блин, придется искать.
PiNGBin
15 April 2012
2 недели уже тюнингую систему в ст ) пока искал комплектующие, пока чистил модернезировал краску купил золотистую (оказалась просроченной %( вся "золотая партия выбрад корбон темный. крашу. испоганил пыльники жду рем комплект. еще неделя пощла 3 недля...
fb_lb_85
15 April 2012
- GAME -
а помоему наоборот, на передних точно нужны болты ( прошлым летом ставил), а сзади вроде нет - правда сам не ставил руки никак не дойдут
igor71
15 April 2012
В продолжение моей темы Тюнинг тормозной системы (сообщение #12066696) Наконец всё установленно.
Было
Щитки
Стало
С колесом
Зад
С колесом
Dimas87
15 April 2012
I
igor71:
Было
Кстати, скоба имеет немного другую форму. Сначала не понял даже, что это на 300 мм, пока не посмотрел фото выше...
igor71
16 April 2012
Dimas87
Это вольвовские передние скобы
Dimas87
16 April 2012
I
igor71:
Dimas87
Ну и у меня стоят скобы от Volvo S40... И они другие.
igor71
16 April 2012
Dimas87
Я сам лично снял с вольво S40 2,4л. 2005года выпуска. У тебя, по виду оригинал форд. Очень похожи они на те, которые на фотке во втором сообщении на этой странице.
Dimas87
16 April 2012
I
igor71:
Dimas87
Это с вольво S40 2.0, год не знаю, но снимали при мне. Значит, у вас более старая конструкция, потому что на вольво 2.4 2008 года стоят такие же как мои.
igor71
16 April 2012
Dimas87
Ну пусть будет так.
Dimonii
17 April 2012
Вставлю свои 5 копеек.
Dimas87
На вольво S40 с мотором 1.6, 1.8 , 2.0 стоят 15 тормоза, с размерами дисков 278 мм. Скобы свои и только под 15 тормоза. На моторе 2,4 стоят тормоза 16 дюймов и 300 мм. Скобы свои.
Скобы которые стоят у вас, это скобы от Вольво, но от 2,4. Cкобы 2005 и 2008 отличаются друг от друга, но суть одна.
ilya86
18 April 2012
14
сегодня установил полный комплект тормозов от ст перед и зад.
теперь тормоза внушают доверие
за качество фото не пинайте.
вот так вместе с колесом
PiNGBin
19 April 2012
Помогите советом, я уже в отчаянии думал на ст супорте пыльник поршня заправляется во внутрь цилиндра. пытался его туда посильней пропихнуть и порвал. После понял, что он одевается с внешней стороны, но стало поздно Получил рем.комлект и столкнулся с проблемой одеть пыльник на суппорт. в одном натягиваю в другой стороны слазит как его надеть и не порвать?
LaRom
19 April 2012
PiNGBin
Отвёрткой плоской аккуратно подтолкни...с самого края
Sumi
19 April 2012
ПРивет всем намучался с тормозной системой JBT Немного истории вдруг кому полезно http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...2711440/#post.а,а если в краце,то дики с котороми шли суппорта гуано полное,их можно спокойно поменять на торм.диски от си макаса которыце в 3 раза дешевле,так же колодки можно тоже не их использовать. вопрос таков какие диски,точнее какую фирму исков взять на перед р
PiNGBin
19 April 2012
Эх пока остается только любоваться к субботе должен придти пыльник. Вот так выкрасил суппорта.
изначально хотел в золотой покрасить, но краска оказалась просроченный. при замене выяснилось вся партия просроченная.
Lerick
20 April 2012
от куги скобы передние 300мм и задние 280мм подойдут на фокус?
Dimas87
20 April 2012
На Куге задние диски как на Мондео - 302 мм. На фокус не подойдут, без существенных переделок не поставить...
PiNGBin
22 April 2012
к концу вчерашнего дня закончилась модернизация передних тормозов
суппорта СТ крашенные в Carbon-Grey-Metallic
диски ATE
колодки Hawk Performance HPS
и штатные тормозные щитки
lp-san
22 April 2012
Поцоны (и дамы, если вдруг такие тут есть)!
Ставили сегодня с герром XFree86 задние тормоза 280мм. ВНЕЗАПНО назрел вопрос: а как реальные поцоны выходят из ситуации, когда тормозной диск насмерть прикипел к ступице, а подъемника, чтобы подлезть снизу и каааааак (вырезано цензурой) по тормозному диску изнутри молотком, нету?
- GAME -
22 April 2012
lp-san
самый простой способ - через деревяшку молотком по тормозному диску бить. снизу, сверху, слева справа и т.д.
midif017
22 April 2012
Сегодня поставил наконец-то тормоза, результат почувствовал уже, думаю, как притрутся колодки, станет еще лучше.
Диски Brembo
Колодки Ate
Xfree86
22 April 2012
- GAME -
облили все места соприкосновения WD-40, хренячили по диску молотком, пытались по кругу обстучать, чтобы слез, применяли всевозможные рычаги. Но чой-то нихрена не вышло
